Вы здесь » VE3KF forum » Разное » Прикрепление графики
Сообщений 121 страница 128 из 128
повторный клик по картинке откидывает в этот самый Акробат, который показывает вполне нормально. Впервые с такой двухходовкой столкнулся
Вооооот, вот оно решение. Это так и должно быть. А при первом клике это как предпоказ, там показывается расширение файла. А вот второй клик и есть самый нужный, рабочий. Конечно, так то будет работать  :D
Работа с PDF-документами, изменить PDF в JPEG - программа PDF-XChange Viewer
http://www.sitebuilding.com.ua/pdf-xchange-viewer.html
Скачайте видеоурок. Просмотрите (патефон: “VLC media player”, или другой ... :glasses: ).
Понравится, - скачайте и установите.
http://s2.uploads.ru/t/atuvo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rYxzP.gif
Вот схема из ж. Радио 1997 №10 стр. 24. Автором декларируется как 2-Д-0. Не могу понять за счЁт чего детектирует Т3, ведь его режим судя по величинам резисторов такой же как и у Т2.
Чем лучше узнАю телевидение, тем сильнее люблю радио.
r2f-010-ka
А какое питание, и какое сопротивление динамика? К слову, детектором правильно назвать тот каскад, который первым сядет на одностороннюю нелинейность.  :playful:
Это скорее всего высокоомные наушники, были такие Тон-2 или в этом роде. У них 1200 Ом.
ЕщЁ перед полночью разместил подробное описание схемы, но видимо с предпросмотрами запутался и сообщение не ушло. Потому повторяю. Это копипаста с науковеда точка ру.
С какими транзисторами можно промоделировать в элворкбенче? 547/557 покатят? Какую Ёмкость подцепить вместо пьезика? Каким УНЧ (хотелось бы подобным тоже на трЁх разных) дополнить? В этой теме написал потому, что первоначально тренировался с графикой на форуме. Если есть целесообразность можно перенести в тематический раздел. На СКР не стал обсуждать эту схему, ибо боюсь зафлудЯт как предыдущую.
Миниатюрный радиоприемник с пьезокерамическим громкоговорителем
Схема приемника изображена на рис. 2.9. Он выполнен по схеме прямого усиления с одним настраиваемым контуром, состоящим из конденсатора переменной емкости С1 и катушки индуктивности L1, намотанной на ферритовом стержне. С помощью катушки связи L2 радиочастотный сигнал с входного контура поступает на двухкаскадный усилитель РЧ, выполненный по схеме с непосредственной связью между каскадами на транзисторах VT1...VT3. Последний каскад на транзисторе VT3 — амплитудный детектор, причем емкость пьеэокерамического громкоговорителя входит в фильтр детектора. Напряжение на пьезокерамиеской пластине изменяется в соответствии с огибающей РЧ сигнала и преобразуется в звуковые колебания.
Все три каскада приемника охвачены отрицательной обратной связью по постоянному напряжению через резистор R4. Благодаря этой обратной связи в приемнике не надо подбиратьежимы транзисторов. Кроме того, она в небольших пределах обеспечивает и автоматическую регулировку усиления.
Рис. 2.9. Схема миниатюрного радиоприемника с пьезокерамическим громкоговорителем http://s7.uploads.ru/t/I8Mwg.gif
Детектор на транзисторе VT3 работает в широком диапазоне амплитуд входного напряжения. Однако при слишком большом входном сигнале огибающая РЧ сигнала может ограничиваться и возникают искажения звука. Эти искажения можно устранить небольшой расстройкой антенного контура или уменьшением числа витков катушки связи L2, а также уменьшением коэффициента усиления первого каскада, например, включением в эмиттерную цепь транзистора VT1 дополнительного резистора (подбирается при регулировке).
Особенностью приемника является небольшая временная задержка (несколько секунд) от момента включения до появления звука из-за зарядки конденсатора С2 в процессе установления режимов работы транзисторов по постоянному току.
В качестве источника питания в приемнике можно использовать элемент A316 или его зарубежный аналог — любой элемент типа АА. Катушки магнитной антенны WA1 можно намотать на круглом или прямоугольном стержне из феррита марки 600НН длиной не менее 50 мм. Для приема станций средневолнового диапазона катушка L1 должна иметь 55...70 витков, а катушка связи L2 — 5...7 витков провода ПЭЛ диаметром 0,25 мм. Намотка ведется в один слой в средней части ферритового стержня, расстояние между катушками 5...7 мм. Для работы в длинноволновом диапазоне катушки, соответственно, должны иметь 250 и 15 витков. В этом случае катушку L1 можно выполнить многослойной.
В качестве транзисторов VT1...VT3 подходят указанные на схеме типы транзисторов с любыми буквенными индексами. Громкоговоритель самодельный. Он выполнен из акустического преобразователя (конструкция пьезоэлемента изображена на рис. 2.10).
При изготовлении акустического преобразователя следует использовать готовый пьезокерамический элемент в форме диска (диаметр 41 мм, толщина 0,33 мм) из керамики типа ЦТС-19 (производства объединения ИОН, г. Зеленоград) с нанесенными на его поверхности тонкими электродами. Упругая выпуклая мембрана 1 приклеена своей кромкой 2 к пьезокерамическому элементу 3. В элементе 3 выполнено слуховое отверстие 4. Проводники 5 припаяны к электродам 6 элемента 3. Под действием переменного электрического напряжения происходит деформация элемента 3, что вызывает механические колебания упругой мембраны и возникновение звука в области слухового отверстия.
Рис. 2.10. Конструкция самодельного пьезокерамического громкоговорителя
В центре элемента 3 следует выполнить отверстие диаметром 1 мм. Сверление можно произвести микродрелью с хорошо заточенным сверлом. Пьзокерамика является довольно хрупким материалом, поэтому закрепление пластины в тисках, даже с мягкими губками, недопустимо.
Мембрана выполнена из латунной фольги толщиной 0,1 мм. В центральной части
мембране придана слегка выпуклая форма. Прогиб мембраны составляет около 0,3 мм. После изготовления мембраны и доработки пластины их края на расстоянии 1 мм следует зачистить наждачной бумагой и обезжирить, после чего склеить эпоксидной смолой. Когда смола затвердеет, полученную конструкцию центральной частью 3 следует приклеить на пластмассовый держатель от телефонов.
Вместо предложенного типа излучателя в приемнике можно использовать пьезокерамические излучатели типа ЗП-3, ЗП-5, но в этом случае громкость звучания будет несколько ниже.
US6IUV написал(а):
Не могу разобраться как сделать вложение.
Часто вопрос возникает - как же вставить графику на форум?
Как на скрине. Выбираем источник вложения, РС или инет, далее Вставить, если нужен не один файл, то снова выбираем источник  и т.д. Далее Вставить все.
http://s3.uploads.ru/t/023yV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/KWG4o.jpg
тестовое задание/ test
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/367/t393048.jpg
