стояла задача поставить вседиапазонную антенну для приема (и изредка на передачу) в условиях близости ЛЭП
после анализа различной информации повесил на выходных T2FD следующей несколько нестандартной конфигурации:
1) длина "плеча" - 25 метров (был куплен кусок провода 100м и порезан на две части)
2) распорки в линии из пластмассы. длина (т.е. расстояние между проводами) - 15см
3) сопротивление - 910ом
4) трансформатор на "бинокле" из двух помехоподавляющих трубок. первичная 2 витка, вторичная - 8 витков. транс был промерян мостом и показал ксв не хуже 1,3 в диапазоне 3-30мгц
5) на фидер возле антенны установлен серьезный дроссель. без него в моем QTH фидер "собирает" очень много бытовой "грязи".
6) средняя точка с трансформатором и резистором подвешена на высоту около 10м. концы на высоте около 2м над землей. угол между плечами получился около 100-120град. плечи примерно ориентированы на юго-восток-запад
теперь результаты и впечатления. ксв от 2 до 50мгц не хуже 1,5.
пока смотрел только на прием. рядом у меня идет ЛЭП, со всеми вытекающими. в первый же вечер на 40ке UA0 (около 7тыщ км до меня) и еще несколько станций 9го района (порядка 2,5тыщ км). работой антенны доволен
Увы, это так. По- моему, есть участки, где КПД приемлемый, а есть- где ужасный... Сегодня с рабочей машиной воюю, завтра посмотрю...
