Relayer
Кстати, посмотрите, может быть, Вы в своих расчётах ЭДС с входным напряжением попутали- Ваши цифры отличаются от реалий ровно в 2 раза- максимальную чувствительность на SSB я как раз порядка 0.07 мкВ и получаю... И аппаратура у меня исправна, можете не сомеваться.
А генератором шума чувствительность на метровых волнах при царе Горохе меряли, даже аппаратура середины семидесятых (Г4-116) легко позволяет измерять чувствительность до 0.05 мкВ на частотах до 30 МГц. А при правильном построении внешних децибельников, аналогичные измерения осуществимы и на двухметровом диапазоне. Про аппаратуру 80-х годов (тот же Г4-164) вообще молчу- лучшие образцы этого генератора и на 430 МГц без внешних децибельников позволяют правильно измерять чувствительность УКВ-ЧМ станций.
Отредактировано Игорь 2 (2011-12-08 17:46:47)
Вся измериловка именно так и сделана- выходное напряжение указывается на согласованной нагрузке, т. е. если генератор показывает 0.16 мкВ, то ЭДС=0.32, выходное сопротивление 50 Ом...
Если Вы найдёте хоть одну (
) радиостанцию, где вместо чувствительности указан коэффициент шума, я с Вами соглашусь.
