Да вот в том и фишка, что магнитоскрикция не может не зависеть от механической нагрузки на материал. А она различна в том случае, если мы попадаем в полосу пропускания, и, если не попадаем. Т. е. интермодуль, замерянный от частот, попадающих в полосу пропускания, и он же от частот, не попадающих туда, но попадающих в полосу пропускания входного контура ЭМФ различны. Насколько велика эта разница- не проверял. Может быть, сподоблюсь...
У меня в хороших аппаратах сначала многокристальный кварцевый фильтр чистит (11...13 порядка), а потом на подчистке ЭМФ...
TRX 3-30MHz - выбор структурной схемы
Сообщений 211 страница 240 из 242
Поделиться2112013-03-10 12:42:06
Поделиться2122013-03-10 14:06:10
Нашёл "исходник" с идеей и схемной реализацией "крышевания" ЭМФ. Дроздов, конечно. Пишет, что по забитию 120 dB, а по IMD3 не хуже 92dB. Одно преобразование, ПЧ=500 КГц. Для ЭМФ с его сравнительно низкой динамикой, мне кажется, не так уж и плохо.
http://www.radioway.ru/1983/01/odnodiap … siver.html
И ещё вопрос: досталось мне несколько штук, полагаю, монолитных однокристальных фильтров на 56 МГц. Выполнены в виде миниатюрных, запаиваемых кварцев, только с тремя ногами. Включал на Х1-48. После подбора согласующих цепей, оказалось, что полоса в районе 10 КГц. Думаю, применить их в конструкции. Никому такие не попадались? Думаю, что от какого-то достаточно старого радиотелефона, типа нового поколения "Алтая".
Моя фантастика и фэнтези.
Поделиться2132013-03-10 14:14:26
Да у меня их десятки типов. В Волжском "Метеор" выпускает. Или то, что там от него отпочковалось. Причём, обратите внимание, что этот корпус может быть только частью фильтра, они нередко выпускаются в двух, трёх, четырёх- корпусном исполнении. Там по точкам на корпусе смотрится. Я лет десять назад потерял документацию на один из фильтров, позвонил им, они мне на электронку всё скинули...
К слову, в Алтае, обычно 15 или 18 кГц фильтр стоял- там же номинальная девиация по ГОСТ 5 кГц- я это точно помню, т. к. замену им лично разрабатывал в конце 80-х...
Во, у меня листов 200 подобной документации.
Там и контакты...
Поделиться2142013-03-10 14:17:14
Не, забитие 120 дб годилось ну лет так 20-30 назад, но не сейчас. Особенно в контестах это очень хорошо слышно, когда рядом по частоте станция начинает модулировать по силе принимаемый вами слабый сигнал. Современный эфир требует иметь забитие никак не ниже 135-140 дб.
Поделиться2152013-03-10 15:51:18
Ну, так это трансивер без кварцевого фильтра, один ЭМФ с руфингом. Планируется по первой ПЧ нечто кварцевое, хотя бы 10 кгц. наверно, будет получше. Да и по второй ПЧ лучше кварцевый фильтр. Но самодельный не хочется, хотя опыт есть.
Да и неинтересны мне контесты, я в литературе самоутверждаюсь.
Игорь 2
Нашёл в интернете, оказывается это ФП2П8-438 Полоса около 24 КГц, четвёртого порядка. У меня, правда, поменьше получилось, но мог и ошибиться. В магазине, аж 550 рябчиков!
Отредактировано CADET (2013-03-10 15:52:56)
Поделиться2162013-03-10 16:38:28
Это ещё очень немного! В свою качественную ЧМ аппаратуру ставил всегда 8 порядок- это $50....
Поделиться2172013-03-10 16:42:46
Вас, богатых, не поймёшь!
Поделиться2182013-03-10 16:49:52
Поделиться2192013-03-10 17:18:08
Мы не о контестах, а о том, что такая ситуация очень вероятна каждый день, когда в 10 кГц мощная станция, то никакой 3 кГц ЭМФ уже не спасет. Очень типичная ситуация в пайлапах.
Впрочем, каждый выбирает, что нравится.
Поделиться2202013-03-10 18:04:12
Не, это правильно. Просто от контестов я разбегаюсь в разные стороны.
Поделиться2212013-03-10 18:21:15
Дело не в контестах. Вы аппарат для чего делаете? Если для чтобы с соседом поболтать, то это одно. А если принимать слабые сигналы, то это уже совсем другое.
Поделиться2222013-03-11 11:11:27
Нет, поболтать у меня FT-900-й есть и ещё пара "коллекционных". Мне хочется сделать не хуже, но своими руками. Лучше - вряд ли получится, за неимением опыта и, главное, денег на комплектующие и конструктив.
Поделиться2232013-04-21 11:14:10
Со 193 не работал
Имел опыт с делителями 193ИЕ5, 193ИЕ2.
193ИЕ5 тогда еще называлась "Виола" кажется. Точно не помню может ИЕ7 была
Виола....ИЕ5 доставали их - дефицит был.
А с 193ИЕ2 помню проблема была... - они вначале кроме ЭСЛ еще имели ТТЛ выход.
Заложили партию блоков в расчете на этот ТТЛ выход. А тут подлянка... - завод
втихую ликвидировал ТТЛ выход. Прищлось крутиться.... - хорошо рядом на плате
удачно так оказалась транзисторная сборка с двумя свободными транзисторами...
Схемку преобразователя уровня помню у Манассевича срисовал...
Поделиться2242013-04-21 11:25:20
Я работал, давно, в свое время с серией К500 ЭСЛ логика. Замечательно все работало
Поделиться2252013-04-21 11:57:00
100-я серия ЭСЛ военка...- по минусовой температуре не проходит
(до - 10 град С только допустимо). 530-я ТТЛ-серия выручила тогда...
Поделиться2262013-04-21 13:59:12
На 100 серии у меня товарищ работал. Говорил, что схемы очень надежные, у них от температуры могли отлетать верхние крышечки, а они продолжали работать. Военка.
Поделиться2272013-04-21 14:07:33
Да. С 100-кой которая много кушает так и было. Видел у ребят
в одном макете на объекте. Крышечка плавает, а м/с работает.
Радиаторы они на такие паяли и обдув в крайних случаях. Потом
технологи как-то решали эту проблему (не вникал).
Поделиться2282013-04-21 14:30:21
Да, потребляет она много, но надежность фантастическая. И еще она плоская, не совсем удобно макетировать.
Поделиться2302013-05-30 10:47:36
схему побольше размером бы
Поделиться2312013-05-30 13:04:53
увеличил...
Поделиться2322013-09-27 05:10:03
Нашел и программу расчета квадратуры, и формулы. Так как-то получается- ФНЧ с ФВЧ и рассеиванием, полосовые, отключаемые преселектор, аттенюатор, двухтактный УВЧ на 903-х, режектор на ПЧ-6500кгц, смеситель Н-типа на SD5000, диплексер, упч-с Х-ЛОС-можно и двухтактный-места много заложил, как базовый, монтаж псевдоСМД, 480 на 440 на 155мм. СУ ручное Г-образное. 4 фильтра шестикрисстальные. Основной УПЧ на двух АД603 (линейная х-ка в децибеллах встроенным аттенюатором лазерной подгонки). АРУ разомкнутая прямая-с С-метра на АД8307 (логарфмическая)-одна половина 358 операционника на С-метр, другая-"антилогарифмическая" на АРУ. Детектор после еще одного каскада на 903-м как и первый, ключевой но не Н-типа. В унч-ВА3308 и LA4425. Минимум обвязки по сравнению с TDA2003-й. Лень-двигатель прогресса.
Платы готовы, делаю это чудовищное шасси. После проверки и отладки можно и ужать (СУ и ФНЧ много заняли места- колец Амидоновских нет пока, может КПЕ поменьше куплю в Питере), но как база для опытов пойдет. Все каскады поштучно, в отдельных корпусах из фольгировки, по СВЧ нормам. Почти. Передатчик-со своим ДПФ, только ФНЧ подключается к выходу УМа, т. что полный самоконтроль. Только генераторы общие. Режектор по RW3FY. Но спаренный КПЕ вместо варикапов. NB-на пин-диодах, но возможно и АД603 по скоростным качествам потянут.
В общем-сливки собрал за десять последних лет. Но не в СМД исполнении-компоненты все тогда тоже надо. И мелковато. В хвосте, конечно у зарубежных самодельщиков. Даже у румын. Оригинально два приемника.
Отредактировано Valery Gusarov (2013-09-27 05:52:07)
Поделиться2332013-09-27 07:14:35
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_C … _Ideas.htm
Клопики и SW малочисленны. Много "паял".
Ссылки есть и на других.
Поделиться2342013-09-27 07:24:39
Это досадно, особенно SMD в ВЧ части приемника.
Поделиться2352013-09-27 13:33:18
, как к этой картинке попроще привязать
А на картинке L1 и L2- это катушки, намотанные двойным проводом?
Поделиться2362013-09-27 14:14:08
Да. Нашел и формулы и программу... ARRL-Handbook-Chapter-14. Сдвиг на 90гр.
В Минимастере-2010, кстати, без пересчета у PA3AKE содрано...
Отредактировано Valery Gusarov (2013-09-27 14:16:02)
Поделиться2372013-09-27 14:40:55
Да мне это как корове седло- и формулы и пресеты я и сам напишу. Вот только делать два фильтра там, где можно сработать одним, на мой взгляд, неправильно. Намного правильнее динамику предыдущего каскада на 6 дБ поднять- и выйдет дешевле, и технологичнее получится. А, собственно, Ваш вопрос в чём заключался, я не понял...
А по поводу большой схемы- не очень понял, зачем на приём применять небалансные смесители. Почему бы классику не поставить? IP3=42 дБм на FST, той схеме, что у Вас до этого параметра, как до Луны...Ключевые смесители на популярных микросхемах Дёшево и сердито...
Да, кстати, фазовращатель из поста 229 расчитан неверно- его характеристическая частота 9.322 МГц, а, отнюдь, не 9 МГц- см. графики выходных напряжений...
Поделиться2382013-09-28 02:57:47
Вопрос первоначальный был-пока формулы не нашел-как от прототипа на рисунке пересчитать под мою частоту и входное сопротивление.
Маткадом к сожалению не владею. Но спасибо за коррекцию. Вручную у меня тоже частоты не совпали со схемой...
Большая схема лишь как пример реализации двух приемников минимумом усилий.
Поделиться2392013-09-28 05:13:13
А, понял... Я опять в пути
, поэтому, к вечеру всё дам- как я понял, 6.5 МГц и 1.5 кОм?
Да тут, в первую очередь, нужно электротехникой владеть и математическую модель написать, а Маткад- это всего лишь, удобная математическая среда, которая только ускоряет расчёты...
Поделиться2402013-09-28 08:00:13
6.5 МГц и 1.5 кОм?
Да. И под 1кОм, если можно... Фильтр возможно подрегулирую, да и будет с чем сравнить. Заранее огромное спасибо.
Отредактировано Valery Gusarov (2013-09-28 08:01:10)
