И под 1кОм, если можно...
Да там под что угодно можно...
Считаем по прототипу. Знаем, что у исходной схемы характеристическая частота 9.34 МГц. Следовательно, для перехода на частоту 6.5 МГц, нужно все реактивности помножить на 9.34/6.5. Получаем 237 пФ, и 1.264 мкГн.
Далее нужно пересчитать на 1.5 кОм.
Значит, индуктивности умножаем на 1500/50, а ёмкости- делим. Получаем 38 мкГн и 7.9 пФ.
Под расчёт на 1 кОм, индуктивность в полтора раза уменьшаем, (25.33 мкГн), а ёмкость- увеличиваем (11.85пФ)...
Обратите внимание, что делать фазорасщепитель на высокие сопротивления непросто- индуктивность должна быть большой, а межобмоточная ёмкость- малой. Хотя, при наличии приборов всё решается просто- ёмкости ставятся подстроечными, и с помощью их, межобмоточная ёмкость выбирается...
