Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ 2хГК-71 с ОС. 1кВт.
Сообщений 1 страница 30 из 223
RZ3TI  г. ДЗЕРЖИНСК      УМ на 2ГК71 сх с ОС . Рвых--1Квт. Ток покоя--80ма.Напр. Анода--3Кв.
http://uploads.ru/i/j/f/t/jftWp.jpg
http://uploads.ru/i/b/F/K/bFKJa.jpg
http://uploads.ru/i/x/0/j/x0jpL.jpg
http://uploads.ru/i/G/R/2/GR26X.jpg
http://uploads.ru/i/x/E/A/xEAla.jpg
http://uploads.ru/i/j/E/p/jEpGY.jpg
http://uploads.ru/i/c/s/O/csOJv.jpg
УМ 2ГК71 с ОС. 1Квт.
Отредактировано Вячеслав (2011-11-26 05:09:29)
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
Вячеслав, а не сильно перегружены лампы при отдаче киловатта, ведь, судя по паспортным данным,(http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gk71.shtml) только под 250 Ватт одна лампа расчитана? Никогда на лампах ничего не делал, но, возможно, сейчас по одной из работ это сделать придётся- на транзисторах заметно дороже выйдет...
Положим, включим режим ЧМ, снимем тот же киловатт, по Вашему опыту, сколько непрерывно эта мощность сможет выходить до разрушения ламп?
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-26 06:57:49)
Игорь приветствую! Да я согласен что по паспорту с 1хГК71 можно снять 350вт, ОДНАКО например др. лампы: ГУ81---по паспорту  650вт СНИМАЕМ---1350вт ГУ50---Снимаем---100вт и т.д.    Лампы с графитовыми анодами    ОЧЕНЬ ТЕРПЕЛИВЫЕ, поэтому Рвых---500вт на каждую лампу ---ЭТО ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО!!! И проработает лампа БОЛЕЕ ЧЕМ ДОЛГО и лампа НИКОГДА " НЕ  РАЗРУШИТСЯ" , проработает не менее 70--80 % часов от ПАСПОРТНЫХ!!!   Единственное посоветую при работе УМ в ЧМ-----Необходим ТР--р БОЛЕЕ МОЩНЫЙ ( Ргаб---2--2,5Квт) и небольшой обдув лампы.
Да, Вячеслав, спасибо, меня именно про лампы и интересовал вопрос, транс я вообще, скорее всего, ставить не буду- сделаю импульсник. Если договор с заказчиком подпишу. В течение недели определюсь...
Вячеслав привет ! покажытье схему.
я тоже буду делать такои усилитель. толька будет 3 лампы. но я буду качят на сетку,екраное-600в. Анод-3000в. уже по немношко проект на галаве есть. Адна только проблема.ето корпус! канечно блок питания  будет адельно.Я вчера даже пощитал по еканомии, между двумя 81м ,канечно толька такои на 3хгк-71 усилок надо делать , а на двух 81м, ето кошмар по еконпмии.
Извините,я плохо пишу по русски.
Хорошо сделан РА, грамотно. Как он работает на 21 и 28? Есть падение мощности.? Какова раскачка РА.
Александр здравствуйте.  На ГК71 у меня наверное уже 14--17й УМ . При правильном монтаже, расположении и намотке Катушек "П"-контура Рвых ( даже при параллельной схеме анодного питания!) на в\ч Диап. (21--28Мгц) Рвых---85==90 % от Рвых на нч Диапазонах. Конкретно в этом УМ:Рвых на 1,8--14мгц--1Квт  18--24---950вт , 24--28Мгц---940вт, уровень2й гармоники:1,8--14===47==43дб18--21==38--40дб 24--28мгц==37==38дб( измерено С4-25 на Экв. от Р-140. и  CN-801-- измерялась Рвых. Напр. сети--220в Стабилизировано!)  Напр. С2---50--70в(Стабил.) при токе покоя--70--80ма.  Рвх--80--100вт.
Отредактировано Вячеслав (2011-11-26 10:49:08)
Здравствуйте Вячеслав,
Прекрасное подавление гармоник. Даже на 28 Мс, 2 лампы, сделанные правильно, работают нормально. Отлично! Раскачка конечно великовата, но это издержки схем с ОС.
ROMAS  схема УМ особенностей НЕ имеет: В\в выпрямитель-удвоитель.Напр. вых--3Кв(под нагрузкой---2,8Кв) Напр. С2---60--70в, стабилизировано.( Регулируемый стабилизатор последовательного типа на транзисторе КТ829А). В режиме ожидания   на С1 лампы подано Напряжения запирания---минус 70в. Ток покоя--70--80ма. Дроссель катодный выполнен на Фер. Кольце К45х26х15   2000НН. Схема управления ТХ\RХ на транзисторе КТ837. Схема УМ (рабочая) есть , но ее нужно перерисовать красиво. Мoжете написать мне : //RZ3TI@yandex.ru .
Вячеслав привет ! вот вам спосибо,типерь понял,да к стати вас поздравляю с новым ПА ,очень понравилось !
Не сильно перегружены лампы при отдаче киловатта, ведь, судя по паспортным
ГК-71.Навскидку.
Ток эмисии катода  0,9 А (по другим данным 0,95А).
Ранода реально 200 Вт (по данным Пасько 300 Вт).
Грубо по З.И. Моделю....Iа.макс (1 лампа) = 0,8 * 0,95 = 0,76 А.
Анодный ток примерно....Iа0 = 0,76 * 0,32 = 0,243 А.
Надо бы точнее учесть ток покоя, но, но лень..  :dontknow:
Качает народ до 0,3-0,35 А и даже видел до 0,5 А на 1 лампу.
Примем Еа.мин = Еа.мин.кр = 0,76 / Sкр = 190 В.
Импульс тока анода Iа.макс (1лампа)  = 0,76 А достижим при
амплитуде напряжения возбуждения ок. 150 В..реально в схеме
с ОС чуть меньше (сдвиг за счет пика полуволны на 2-й сетке)...
Не буду углубляться.. Примем 130 В.
При Еа = 3000 В - просадка = 2700 В.
Рколебат (2 лампы) = 0,5 * 0,76 * (2700 - 190 + 130)  = 1003 Вт.
Рвых = 1003 * КПД =..... чуть поменьше Вт.
Ра (1лампа) = 2700 * 0,243 - 0,25 * 0,76 * (2700 -190)   = 179 Вт.
В данном примере 2 лампы ГК-71 дают импульс тока анода 1,52 А,
при Еа.мин.кр = 190 В.
1 лампа ГУ-81 при импульсе тока анода 1,52 А потребует оставить
на аноде Еа.мин.кр = 1,52 /4^-3 = 380 В.
Да , согласен с Вами что снять с  2ГК71 Рвых 1Квт ---это много НО ЭТО РЕАЛЬНО !!!    На данном УМ(см. ФОТО)  была Рвых---1Квт. Напр Сети---230в, стаб.    Ток анода достигал---750ма  на диап.18--28Мгц и чуть меньше---580--600ма на НЧ диап. Рвх---100вт КСВ---1,2--1,4. ( Измерено  CN 801 на Эквиваленте от Р-140 при КСВ--1,1--1,3.)   P.S.  В УМ на 1ГК71 Ток анода 370--400маРвых---500--550вт!!!     Не буду оспаривать ТЕОРИЮ ----ЭТО ПРАКТИКА.
ГК71 имеет угольный анод, потому не боится перегрева. С одной лампы реально снять снять квт, но нужен обязательно обдув небольшой.
Вот это я и хочу доказать!!! Вентилятор небольшой используется, работает бесшумно на НАДДУВ.    А  ВСПОМНИТЕ   РУМЯНЦЕВА  который снимал с ГК И БОЛЬШЕ КИЛОВАТА!!!!
Я настоятельно рекомендую перевернуть вентилятор на вытяжку. Это существенно эффективнее для охлаждения.
Румянцев использовал форсированный режим, в частности на передачу поднимался накал на 20%
Да понятно.Тогда нужно применять вентилятор МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, чтобы выдерживалповыш. температуру. Уменя тоже как Вы заметили Напр. накала---22--23в, т.е на МАХ.
Желательно металлический корпус вентилятора.
Накал у ГК, как я помню, 21 В, номинал
Близко к расчетному, потому как не учел толком ток покоя
и заложил расчет на меньший импульс. Расчет был на критический
режим и на меньшую мощность.
А потом это зависит от настройки П-контура - можно настроить
на меньший спад (почти НПР).
Зависит разброса ламп... - при настройке одна из ламп будет уходить
в насыщение раньше, это приведет к подстройке одной лампы ближе
к недонаряженному режиму, что приведет к увеличению возбуждения.
Зависит от реальной АХ ламп, от накала, от Ес2 (в расчете Ес2 = 0)
- при увеличении импульса растет Еа.мин.
При настройке на меньший спад - линейность, но для
сохранения мощности придется повышать ток..
Заход на горку динамической АСХ приводит к уплощению
импульса - ток будет больше.
Еа = 3000 В - это под нагрузкой?
Минимальная емкость КПЕ?...и схему бы сюда.  :question:
Ни у кого нет данных о сдвиге АХ вправо на ВЧ у ламп, как у транзисторов.
Ни у кого нет данных по зависимости Rнасыщения от частоты у ламп?
Интересно лампы страдают этим при повышении частоты?
Отредактировано sr-71 (2012-02-15 18:42:06)
Стекло близко. Ей бы баллон побольше.
Стекло близко.
Это уж какой уродилась. Тем более надо баллон обдувать.
А Это еще один УМ на 2ГК. Напр. Анода--2,5Кв Рвых--750--800вт Ток покоя--100ма. Рвх--70-80втДиап--ны
http://uploads.ru/t/T/B/F/TBFqP.jpg http://uploads.ru/t/x/U/Y/xUYTE.jpg
http://uploads.ru/t/5/u/U/5uUDp.jpg http://uploads.ru/t/Q/q/l/QqlCS.jpg
http://uploads.ru/t/x/j/Y/xjYhi.jpg http://uploads.ru/t/J/m/P/JmP5R.jpg
http://uploads.ru/t/r/x/E/rxEGn.jpg http://uploads.ru/t/w/n/k/wnkSN.jpg
http://uploads.ru/t/G/s/Q/GsQHB.jpg http://uploads.ru/t/z/n/V/znVIS.jpg
http://uploads.ru/t/7/1/F/71FMY.jpg
И еще один УМ на 2ГК: Режим : Напр Анода---2500в Накала--21вРвх--50вт Рвых--700вт. Мягкое включение, Защита от КЗ и ПЕРЕГРУЗОК Режим "ОБХОД" "СОН"
Вх КК, перекл. Реле РЭС9.
http://s7.uploads.ru/t/LmZzx.jpg http://s6.uploads.ru/t/V96a2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ArfK6.jpg http://s7.uploads.ru/t/n0Psi.jpg
http://s6.uploads.ru/t/CSj7w.jpg
Как ГК71 насчет прострелов?
ПРОСТРЕЛЫ Бывают но ОЧЕНЬ РЕДКО, обычно у "СТАРЫХ ОЧЕНЬ" ламп( 60--70хгодов), поэтому лампы желательно тренировать , ЖЕСТИТЬ.
А по анодному питанию поставили резистор, так 30 Ом?
Нет я не ставил т.к. успевает срабатывать ЗАЩИТА, переключая Тр--р через Огран. ламп. (150--250вт 220в), Диоды 10А10 пи разу НЕ ПРОБИВАЛО!!!
Тогда порядок
