Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ 2хГК-71 с ОС. 1кВт.
Сообщений 31 страница 60 из 223
Вот такой Пер--ль от ВСУ Р130й применяется: Модернизированный. Выдерживает Рвых--23Квт
http://s6.uploads.ru/t/AB30F.jpg http://s7.uploads.ru/t/vEeTs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/18zZI.jpg http://s6.uploads.ru/t/s4qur.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eVMaR.jpg http://s6.uploads.ru/t/IWZaq.jpg
http://s6.uploads.ru/t/lbOMQ.jpg http://s6.uploads.ru/t/6eZnm.jpg
Рвых   3Квт на нагр. 50ом.
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
http://s7.uploads.ru/t/RckGs.jpg
Хорошие переключатели, но мало позиций переключателя.
Зазве 10 положений мало???
10 позиций вполне достаточно. Но ведь что считать позицией? Переключатель должен соединять две цепи, например, закорачивать отводы катушки. Вот именно таких позиций я вижу 5.
Если внимательно посмотреть видно:  1. Общий контакт( площадка из посеребр. пластины) к кот. прижимаются ДВА подвижных контакта, а ТРЕТИЙ подвижный контакт---закорачивает на ОБЩИЙ Контакт( пластину) один из 10 НЕПОДВИЖНЫХ.     2. В др. секциях--ОСТАВЛЕНО по одному подв . контакту , кот ПО ОСИ ПЕР--ЛЯ СОЕДИНЕНЫ С ЕГО КОРПУСОМ и Замыкают  НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ на корпус.   Крайняя секция---САМОДЕЛЬНАЯ ( для комм--ции Реле)   , ДОполнительная , ОБЩИЙ ПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ кот. замыкает на корпус  ону из 10 неподв. контактов!
Не, ну такие детали я рассмотреть естестевенно не могу, не держа в руках деталь.  :nope:
Фото печ платы Вх КК. :   Катушки намотаны на Оправке Диам. 18мм, распаиваются с обр. стороны печ платы к площадкам.
Данные катушек:  28Мгц---5вит. Пров. Диам 2--2,5мм       24------614вит Диам 1ммвитпров. диам 2мм    21-----7вит пров. Диам 2мм    18----8вит пров. диам 1,5мм       14---12вит. пров. Диам 1,5мм      10---13вит пров. диам 1,3мм       7----14вит диам 1мм   3,5----21вит пров. диам1мм     1,8----27вит пров.диам 08мм.  Конд--ры подбираются В РЕЗОНАНС по МИН КСВ ( у трансивера , с Откл ТЮНЕРОМ)  при поданных напр. Анода и пр. на Лампы в реж. "ТХ"
КАТУШКИ   БЕСКАРКАСНЫЕ. Точная настройка осущ. СДВИГАНИЕМ-РАЗДВИГАНИЕМ Витков, после чего их закрепляют КОМПАУНДОМ или клеем БФ2.
Вячеслав
Вячеслав на фото видны блокировочные конденсаторы синии , это что за тип ?  Что то из К73....
Это Импорт. Конд--ры КЕРАМИЧЕСКИЕ на напр. раб.   1,2,3Кв емкостью от1 000----10 000Пф Прекрасно работают на ВЧ!
Вот эти синие лепешки, даже неизвестного происхождения, дают фору нашим оранжевым.
А уж если это FKP, то вообще прекрасно. :cool:
И полуОФФ по конденсаторам:
Сошлюсь на себя :)
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post348527 - про 15-5
и добавлю: опасайтесь К15-4! В отличие от К15-5, которые "уходят в обрыв" эти бочки чаще любят пробой с КЗ обкладок. Жутко пористая керамика, полная непереносимость ВЧ. Были случаи, при бтр-питании крепко долбануло товарища. Я в свое время из РА делал стенд для испытаний, так, прогнать их и определиться. К15-5 - от7МГц даже при небольшой мощности растет нагрев, К15-4 - непредсказуемы! Вещь в себе, могут вылететь в любое время и, как уже сказал, чаще в КЗ.
Почему так часто вспоминаю К15-4:
Своим конструктивом они так и провоцируют использовать их в РА с безтрансформаторным питанием. Очень удобно, особенно с ГИ-7, крепить пластину через эти емости, используя их в качестве стоек. И получается, что С, от качества которого зависит безопасность, становится самым опасным звеном в РА.
Но, как сказал, это ОФФ.
Отредактировано Anatoly (2014-01-19 06:14:53)
Да все правильно!
Да ,понял что импортные. Видел на ОМ.... АСОМ.... Интересно их название , где можно приобрести.
Я в блокировке применяю К15-5  и КВИ  всё остальное К15У-..
Отредактировано Евгений (2014-01-19 07:25:02)
Покупал на р\рынке , название НЕ ЗНАЮ.    "ИМПОРТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ" было написано.
Вот и нашел.  Большой выбор от очень хорошего производителя с мировым именем, голубые плюшки это серия HIK
http://www.vishay.com/capacitors/ceramic/high-voltage/
А вот  несколько другое
http://www.spraguegoodman.com/
А вот они от китайцев
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb … capacitors
Там есть различные классы по температуре. +/-10%, +/- 15%... но самый лучший класс NPO, особо они подходят для фильтров, контуров. Очень стабильные при изменениях температуры. А по классу точности лучше выбирать для этих же целей класс J это +/-5%. т.е. если номинал 100 пФ, то отклонение 5 пФ.
Ну а для остальных целей(блокировка по ВЧ, разделительные  и пр.) эти классы уже не критичны.
А  это Печатная  Плата ВВ  Выпрямителя-удвоителя. На ней также находится сх. АЗ на  VT ( КТ829А)
УМ на "ГК71
№12 2013гhttp://s4.uploads.ru/t/Rp0OX.jpg
УМ на 2ГК71http://s2.uploads.ru/t/FCG5i.png
По гуглил, в России не обнаружил. Буду применять что есть К15-5
Плохо ищете  :flag:  Вот я нашел в РФ, набрав в Яндексе слова ,,высоковольтные керамические конденсаторы,,
http://www.chipdip.ru/catalog/hv-ceramic-capacitors/
http://hvca.ru/production/hv_capacitors.html
Только в качестве блокировочных. Имеет ли смысл в усилителе на киловатт закладывать слабое звено?
Поправлю - на 1,7 кВт.
Я бы не стал рисковать. Это не УМ на двух ГУ50. :no:
А я и имел в виду блокировочные. В анодном дросселе КВИ-3 на 5кВ все остальные блокировочные К15-5
а в ВКС К15У-.... Всё с запасом. В таком УМ уже не стоить экономить.
КВИ-3
Отлично!
а в ВКС К15У-
Все, как доктор прописал! :cool:
Лично видел в РА на 46 лампах разд. с анода на ВКС, набранный "из того, что было"(с) Мотивация - "...ты видел, СКОЛЬКО эти К15У-1 стОят?!!!" Подходец.. Как в Мерс отработку в двиг налить :D
Интересно, долбануло уже, или пока хозяина ангел охраняет...
В любом случае это произойдет.
Да действительно, детали стоят дорого . Всё приходится покупать. Подарков никто не делает.
Сделаю фотку своих деталей , может кто то что подскажет. Мало ли что.
А вот так работает Российская супер почта, а это ещё доп. трата денег.
http://s9.uploads.ru/t/jNWO6.jpg
Отредактировано Евгений (2014-01-21 08:25:17)
Пошел я в бан. За мысли при виде этого. :mad:
Цензурных даже букв в голову не приходит. Все сразу складывается в конкретику.
Почта обязана возмещать убытки в таких случаях. Надо их проучать в таких случаях, обязательно.
