Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ 2хГК-71 с ОС. 1кВт.
Сообщений 61 страница 90 из 244
А вот так работает Российская супер почта, а это ещё доп. трата денег.
Интересно, как это было упаковано первоначально?
Приходящие посылки из Японии и США с радиодеталями и комплектующими пакуются достаточно надежно, получал несколько раз, но это "экспресс-почта"...
Упаковано было паршиво. Просто завернул  реле в бумагу и в коробку штатную.
даже они там болтались.  Вместе с этой посылкой была другая, там всё в порядке. коробка была обшита
пенопластом , всё переложено бумагой. пустоты так же заполнены бумагой.
давайте не будем тему засорять почтой
УМ на 2ГК71:http://s9.uploads.ru/t/oe3NX.png
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
УМ на 2ГК71:http://s8.uploads.ru/t/6ztQr.jpg
http://s9.uploads.ru/t/N8Jkz.jpg
http://s8.uploads.ru/t/EcATn.jpg
http://s8.uploads.ru/t/i3aU6.jpg
http://s9.uploads.ru/t/mpBur.jpg
Схема УМ:http://s9.uploads.ru/t/b4c0A.jpg
Форум перехал на ve3kf.com/smf
РЕГИСТРАЦИЯ на НОВОМ ФОРУМЕ    ЗАНОВО???
Да.
Перенос форума вместе с движком и настройками отсюда невозможен.
Соответственно, там свой сервер, новый движок, новые настройки.
Жаль этот ресурс, но его возможности мы переросли. Обиднее будет потерять вложения, разбросанные по файлообменникам, люди паяли, считали, выкладывали... Труд, за который, случись что, будет обидно.
Старый форум скачан, записан на диск - Александр проделал эту работу, и будет доступен для скачивания. И на своем компьютере будем смотреть, вложения сохранились.
А на новом месте, по сути, мы начинаем сначала - все вместе. Зато на своем ресурсе, независимо от чудес бесплатных сервисрв.
Отредактировано Anatoly (2014-02-17 04:49:05)
Александр, на том форуме вы описывали, почему кпд пентодов высокое, это потому, что лампу можно раскачивать до такой степени, что остаточное напряжение на аноде пентода может быть меньше , чем напряжение на экранной сетке. За счет этого импульс анодного тока будет больше. RK4CI пишет, что нельзя так использовать пентод, потому как резко возрастают нелинейные искажения в усилителе, лампе: https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mosch … ost1634083  Начиная с этого поста и ниже. Так кто прав. Вы или RK4CI ?
Отредактировано R0SBD (2019-12-03 09:03:11)
Как всегда верно выражение - Практика - критерий истинности. То, что работает на практике хорошо, то и есть истина.
У пентодов, экранная сетка отделена от анода защитной сеткой, такой экран, который резко снижает зависиимость тока 2-й сетки от минимального анодного напряжения. Это позволяет делать минимальное остаточное на аноде (МОА) значительно ниже напряжения питания 2-й сетки. Например, на 2-й сетке 400 В, а МОА всего 150-200 В. Этим отличаются пентоды например ГУ81, ГУ46, ГК71 ГУ50 и т.п. от тетродов например ГУ78, ГУ74, ГУ84, ГУ73 и др. у которых то же самое делать нельзя по той причине, что ток 2-й сетки резко возрастает(вместе с теплом на ней же), если МОА становится меньше питания на 2-й сетке. У тетродов 2-я сетка не отделена от анода защитной сеткой, потому и влияние напряжения анода очень сильное на ток сетки.
Искажения в лампе сильнее всего зависят от тока 1-й сетки, она сильнее всего влияет на ток лампы, она самая чувствительная. Поэтому, если не принять спец. мер, то ток сетки может очень сильно исказить сигнал, будет очень высокий уровень интермода в сигнале при работе SSB. Это будет в виде мощных сплеттеров по бокам сигнала.
Но мы уже давно знаем, как защититься от этого явления - использовать резистор в цепи 1-й сетки и также параллельный стаб смещения 1-й сетки.
На практике, был собран исптытан мощный 2 квт УМ на двух ГУ46, в котором лампы работали в режиме со значительным током 1-й сетки  и МОА был меньше напряжения питания 2-й сетки. Сигнал был проверен с помощью SDR приемника и отвечал всем нормам по уровню интермода в сигнале. Вот это и есть истина на практике.
В теории, если рассматривать форму анодного импульса, то при макс. мощности, на пике, на вершине тока анода образуется седловина, провал, за счет того, что анодный ток при МОА перехватывается 2-й сеткой. Так вот у пентодов этот провал значительно меньше, нежели у тетродов.
Здравствуйте.
Товарищь попросил подстроить УМ на двух ГК-71. скинуть фото рука не поднялась. Полностью раскидал. буду делать заново.
Будет всё просто. Схема с ОС. В катоде будут ДПФ на колцах от Амидон. на 9 диапазонов. ВКС с параллельным питанием.
WARC диапазоны совмещу с ближайшими диапазонами.
Трансформатор ВВ тор 1,2 кВт. на 900в. и 1000в. переменки.
http://sh.uploads.ru/t/E3iWs.jpg
А зачем с ОС?
А зачем с ОС?
Так было.  Есть ТОР и накальный транс.  Всё, других напряжений нету.
Схема UA1FA
Отредактировано Евгений (2019-12-05 10:44:32)
Понятно. Не лучший вариант.  :no:
вот сделал набросок
http://sg.uploads.ru/t/ghWyb.jpg
Набросок выглядит неплохо. Ну ты знаешь как следует делать такие дивайсы. Мы с тобой проходили это  :flag:
Ну да, Все нюансы будут учтены.
Но мне понадобится Ваша помощь в расчётах. Блок питания пока не собирал.
Загвоздка с платой выпрямителя и фильтра.  Схема удвоения.
Вот ТОР. Диаметр 20 см. высота 9см.  1.2кВт.http://s5.uploads.ru/t/Lr2VO.jpg
Раздумья в студию :)
Бум искать!(с)
Раздумья в студию
Плата готова, уже всё нарисовал в Sprint Layout, загвоздка у производителей плат, пропали они.
Отредактировано Oleg (2019-12-05 11:54:50)
Oleg написал(а):
готова
Это хорошо.
А я уж подумал - с расчетами/прикидками затык. Мало ли.
Тор зачетный.
Нет проблем, поможем.  :flag:
вот сделал набросок
Что за галетник? Будет ещё один,чтоб управлять реле ДПФ и подстёгиванием 2-ой секции горячего КПЕ и кондёра на 160м? БП отдельным блоком?
Тоже компаную такой УМ,только совмещённый с БП, тоже с удвоителем, но в корпусе от ПК. Возможно,что вариометр поставлю и такую-же,как у Вас ВЧ-катушку.
Вбейте в поиск "Кляровский усилители мощности" и ищите книгу. Не отдельную статью (та просто называется "Компоновка усилителей мощности в корпусах от компьютеров").
Но статья статьей, а в книге хорошо расписаны и решения и "грабли", которых неплохо избегать.
Галетник от согласующего устройства от р-130. Я его переделал, сделал на 6 положений, с возможностью подстёгивания конденсаторов на 160 и 80 метров.
Для управления ДПФ будет отдельная галета ПГК. Не удобно, для себя так не делал бы. Товарищу устраивает. УМ этот как временный вариант. Но что то мне подсказывает об обратном.
БП в отдельном корпусе. Там будет только ТОР и выпрямитель.  Накальный будет в УМ.
Добрый день.
Наконец то пришли платы ВВ и полосовых фильтров.  Собрал БП. Схема удвоения. Х.Х. 2900в. Под нагрузкой 0,6 А. получилось 2400в.
Иванович, хочу по просить Вас сделать расчёт для ДВУХ ГК-71  по схеме ОС. Диапазоны 160-10 м.  При этом  ВАРС хочу объединить с ближайшим
диапазоном. По входу ПДФ на 9 диапазонов. Анодный КПЕ  18-216 пф.  Схема уже готова. В ближайшее время покажу.
За раннее спасибо.
Диапазоны 160-10 м
Сомневаюсь, что с таким КПЕ и двумя лампами будет работать на 10.
Roe будет примерно 3300 Ом.
Понятно что затея не из лёгких,  но по пробовать хочется.
Если уже на практике не получится, ну , так тому и быть.
Торец ВЧ-катушки, катушка НЧ, торец НЧ-катушки еще добавят емкости.
( http://uploads.ru/ghWyb.jpg )
И так задача непростая, а тут еще прибавка будет ненужная.
Особенно ВЧ: слишком близко торец к раме (я так понимаю и к задней стенке корпуса). Или там запас от рамы до реальных стенок?
