Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ 2хГК-71 с ОС. 1кВт.
Сообщений 121 страница 150 из 244
Анодное под нагрузкой 3000 В и сеточное 700 В?
Но тогда лампа используется с превышением анодного в 2 раза и с превышением сеточного в 1,75 раза.  Такой режим недопустим для лампы т.к. очень сильно увеличивается вероятность прострелов в лампах. Максимум допускается превышение 1 параметра, да и то не в 2 раза. А тут одновременно сразу 2 параметра превышены. Это равносильно что с ГУ-29 снимать 500 Вт. Такого режима UA1DZ лампы хватало ненадолго совсем.  :canthearyou:
Скажите, какой ток анодов ГК71 в резонансе при полной мощности?
Резисторы 1,5 - 2,7 кОм на мой взгляд слишком велики, раз так в 10.
По придкам, я вижу, что для такого режима ламп, вполне достаточно 2 Вт, но тогда усиление УМ будет 26 дб, что слишком много и может быть возбуд.
Если даже резистор 1,5 кОм, то и в этом случае усиление превышено, 23,5 дб.
Рекомендованое Шахгильдяном в его книге усиление должно быть до 20 дб, не более, чтобы не было проблем с возбудом.
Уровень раскачки в УМ 45 Вт, это явно не для указаных резисторов, завышение сильное. Такая раскачка нормальная для резистора 150 Ом.
Отсюда можно сделать вывод - в ваших входных контурах сильные потери и вы их компенсируете увеличением раскачки.
И еще один минус контуров, нагруженных на 2,7-1,5 кОм - сильно узкая полоса пропускания по входу. Она намного уже, чем если контура нагружены на 150-200 Ом. Это вызывает неудобства при работе.
А через прибор проникает насквозь сильное поле катушки ВКС, хоть вы его 10 раз зашунтируйте клеммы кондером. Поле проникает через сам прибор и облучает оператора. Вот почему следует приборы помещать в экран.
Теперь посмотрим, что у нас с ВКС.
Обратите внимание на Qн = 55. Нагруженная добротность катушки для 28 Мс. Обычная величина равна 10. Как следствие неоптимальности катушки, КПД для ВКС на 28 Мс сразу 81%. Это означает, что как минимум 15% мощности мы будет рассеивать в тепло в ВКС на 28 Мс. Это 150 Вт тепла, много, конечно. Нормально 40-50 Вт.
И еще обратите внимание, что АЧХ ВКС относительно узкая и как меняется КСВ при смене частоты, опять же из-за неоптимальности ВКС. Посмотрите какая острая настройка выходного контура на 28 Мс.
Скорее всего такая же картина будет и на 21 и даже на 14 Мс.
С такими лампами без компенсации выходной емкости никак не обойтись, увы.
Мощность тепла по анодам суммарная 317 Вт, при предельных 250 Вт. Превышение конечно есть, но это решается интенсивным обдувом ламп.
А в целом УМ выполнен неплохо.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t987508.jpg
Катушка ВКС торцом к прибору, поле максимально.
Вячеслав написал(а):
Ип зашунтирован Конд--ром ( 0,01) .  Проблем НЕТ!
По простому говоря ситуация выглядит так:
Автор делает усилители на продажу.
Ему говорят:
- Вредно! Киловатт ВЧ "светит" прямо в  оператора через отверстие для прибора!
Ответ прост:
- Стрелка не дёргается от ВЧ, а что дальше - мне по барабану!
Для информации:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34961----RZ3TI-!
Ответ прост:
Стрелка не дергается??  :D  Так ВЧ поле проходит сквозь прибор, отверстие под прибор. При чем тут стрелка прибора?  :dontknow:
А рамка волшебным кондером зашунтирована  :crazyfun:
Ну да, рамка же занимает все 100% объема прибора. Огромная такая рамка  :D
Достаточно взять измерительную головку, простейший диод в качестве детектора, емкость на его выходе и связать такой прибор с помощью катушки связи. Поднести такой прибор к прибору на УМ и включить на передачу. Сразу будет видно, какое излучение идет прямиком
Можно и такой. Обмотка и 2 коротких плеча  в качестве антенны.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t130850.jpg
Мне тоже конструкция нравится. Есть недочёты конечно, напряжения завышены, входная часть не очень для меня.
Как говорится если бы его "причесать" будет классно.
О трех киловольтах на аноде гк-71 стали говорить после публикация UA1FA , в журнале радио номер 10,за 2006 год.
Там описан усилитель 1квт, с раскачкой в катод, с "глухозаземленными" сетками ,на двух гк-71 .
На 28 мгц заявлялась мощность тоже 1квт .Но ,кто из моих знакомых  повторял этот усилитель один в один- 1 квт  не получили.
28 мгц более менее заработало после того ,как установили дополнительные индуктивности компенсации начальной емкости на 21 и 28 мгц,
из усилителя RV4LK, журнал Радио номер 3,2010 год.  И то мощность была около 800 ватт.
Сам я делал только на одной ГК-71 ,получил на 28 мгц около 370 ватт ,при анодном 2300 вольт.
Поэтому не берусь всем 100% заявлять ,что с двух гк-71 невозможно снять на 28 мгц 1 квт .
Но для себя чисто я в этом уверен и без экспериментов)
Отредактировано RV3MS (2021-01-24 11:14:02)
Ну на бумаге можно все заявлять. Другое дело что реально получается. Например, с плохой ВКС на её выходе очень много мусора идет в нагрузку. Но рабочая частота, свободная от мусора, она по мощности значительно меньше, чем мощность всего мусора. Если хочется получить на приборе побольше мощности, то можно лампу загнать в такой режим, когда она будет выдавать кучу мусора, который пойдет на мощемер. И мы увидим увеличение якобы мощности. Но на самом деле мощность мусора увеличится, что и покажет прибор. Это хорошо видно даже тем же SDR.
Вот в этом случае другое дело, да и то, 1 кВт - не реально.
Вот кто бы провел лабораторку - измерить реальную предельную тепловую мощность анода ГК-71.
В паспорте предельно 125 Вт. Но что-то сомнительно, чтобы при такой мощности анода, можно было рассеивать на нём вдвое больше.
Схема простая - раскачка не нужна. Нужно лишь подавать нужное смещение, для достижения нужного тока при заданном анодном и экранном питании.
При каком токе анода анод станет желтым или белым, пусть и кратковременно?
Добрый вечер друзья!   Про УМ Рвых на 28Мгц ,при Рвых на НЧ--1Квт , как я говорил  --850--900Вт.... и Это Реально и проверено на Практике!!!. Настройка при Напр. Анода( хх) 3Кв, С2--700в.  На Эквивалент от Р140й и измерено .  CN 801 , контролируя 2 и3 Гарм. сигнала Имп. Анализатором спектра!!!      Да Согласен --- Превышены Напр. Анода и С2   ,   но это стало уже Нормой в р/люб. УМ......например УМ на 2хГУ13 с Рвых--800вт при  напр. Анода 2,5--3Кв   или Р140й на 2хГУ81 с Рвых --2,5Квт( Проверено на практике!)......
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
133
С таким супержестким режимом лампа выдает больше мусора, поэтому в сумме на приборе кажется, что больше в попугаях.  :D
Это хорошо чтобы показать покупателю-лоху мощу. А вот если все же цель получить качественный сигнал и надежность работы УМ такой режим неприемлем. В таком режиме еще можно работать только в тлг. там нет IMD3. Но в тлф. это будет труба, IMD3 в лучшем случае будет -10 дб или меньше.
А насчет 2500 Вт с двух ГУ-81 я верю, но это совсем другие лампы, у них аноды мощнее в 3,5-4 раза.
Это как снимать с пары ГУ29 1000 Вт.
134
Александр  Я отмечал что контролирую сигнал и гармоники  Импортным качественным анализатором!!!   и за "Мусор" --- Отвечаю!!!....   Он МИНИМАЛЕН!!!..... Наоборот  "я Все , работающие на моих УМ отмечают КАЧЕСТВЕННЫЙ Сигнал И ОТСУТСТВИЕ Помех ( Мусора!).....  Вторые Гармоники Подавлены на 40--48 Дб, Третьи--50--60Дб.....
135
Конкретно, каким анализатором? Какое значение IMD3 вы получили? И опишите процедуру измерения.
2-я гармоника подавлена на 48 дб? А 3-я аж на 60 дб?    :crazyfun:
Извините Вячеслав, но это либо ложь, либо вы измеряете самодельными показометрами, ни никак не приборами.  :no:
136
Анализатор на Фото: http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t158546.jpg
137
Фото анализатораhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/208038.jpg
138
Фото анализатора
Анализатор неплохой, но не может он таких цифр показывать, какие вы указали.
139
40--48 Дб,
I :crazyfun:
140
I
И я о том же.
Для справки - даже PL ВКС дает подавление до 35-36 дб. А уж простая ВКС на схеме, конечно же меньше.   :crazyfun:
141
И я о том же.
Саша, я не совсем про PL, до него еще дойти надо.
По порядку.
1. Заявлено
ПисАть заглавными буквами = орать.
Для выделения важного есть подчеркивание, курсив, жирный шрифт.
Предупреждение.
Поскольку это не в первый раз.
Качественный - это что?
Что скромно уголком торчит на фото рабочего места?
А марку написать нельзя?
Я не увидел что за прибор и поэтому могу считать что анализатора нет. Так?
Ладно, прибор есть.
Пусть даже поверенный.
Приведены цифры по выходу
А вот с этого момента подробнее.
Чем раскачивали усилитель? Только не фото, а наименование источника полностью.
(Саша, ты понял на что я намекнул?  :crazy:  )
Даже если усилитель не вносит (что не бывает) своих искажений, то получить такие цифры можно при условии, что источник их обеспечивает.
Ну и напоследок: так, "в воздух". Что говорят расчеты?  :crazy:
А теперь можно и к отсутствию дополнительной фильтрации, то бишь к PL  :crazyfun:
Если его поставить - РА премиум класса получается  :D
Этакий волшебный улучшатель сигнала с усилением.
:cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:
- .... А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят!
- Брехня!!! (с)
142
Хорошо , сегодня  сделаю и вечером сброшу  Фото Анализатора.....И "Картинку" с экрана при подаче сигнала с  ICOM-718 ....
143
Сбросьте измереное IMD3 и спектр
144
Вот это интересно. Даже больше, чем  IMD3 и спектр РА.
Сколько не встречал 718-х - ни один не укладывался в декларируемые "не хуже 50".
Более того, в разных местах интернета - разные характеристики.
Хотя мануал один  :canthearyou:
В реальности "вытянуть" подавляющее большинство трансиверов на "обещанное" не всегда возможно
и спектр
Точное наименование прибора еще неплохо бы.
145
Я тоже скептически отношусь к этой цифре. Тем более, если учесть, что в трансиверах стоят в освновном октавные фильтры, типа 3-5 Мс, 5-11 Мс и т.д., у которых полоса много больше, чем у обычного П контура, как например в UW3DI.
Поэтому цифра -50 гармоники - очень сомнительна.
146
Как обещал Фото Анализатора: http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/375795.jpg
147
Фотоhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/430377.jpg
2:  при подаче на вход через делитель сигнала от трансивера 95вт 28мгц.
148
Изв.  сигнал 87вт.
149
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/518338.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/252538.jpg
150
Теперь установим полосу обзора--100Мгц и подадим тот же сигнал ( 28мгц 87вт) с трансивера. Для удобства отсчета Линией отсчета НУЛЕВОЙ сделаем вторую сверху!.http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/150508.jpg
