Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ 2хГК-71 с ОС. 1кВт.
Сообщений 181 страница 210 из 244
181
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t544317.jpg
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
182
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t59053.jpg
183
Не загружайте одинаковые фото.
184
ОК .... но это Фото разных УМов...... 73!
185
Я удаляю одинаковые фото. Не дублируйте.  :mad:
186
Две ГК71 в блоке УМ Р-140 уже лет семь эксплуатирую. Каскад с ОС.
http://ra3wdk.qrz.ru/R140.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/R140/inside_2xGK71.jpg
Анодное 2200 В под нагрузкой, 100 В на экранной сетке. Ток в настроенном режиме ВКС 600 мА
Мощность на 160 м  около 600 Вт (пришлось добавлять емкости в холодный C  ВКС)
Мощность на 80-15 м около 700 Вт
Мощность на 24 и 28 МГц  600 и 550 Вт соответственно.
Раскачка везде 100 Вт
Ток экранной сетки (для двух ламп) - около 50-60 мА
Ток первой сетки 4 мА (для двух ламп, по прибору блока УМ Р-140 Ig1 0,8х5)
Штатную емкость 22 пФ в анодах ГК71 не убирал, один раз попробовал - не заметил никакой разницы.
Очень острая настройка на 14 МГц, пришлось изменить параметры ВКС , и на 10 МГц подстегивается дополнительная емкость "хлопушкой".
Входная согласующая цепь переделана в LC цепь и штатный вариометр с барабаном согласует входной импеданс. КСВ везде не выше 1,5.
Отредактировано RA3WDK (2021-02-23 00:26:21)
187
В такую мощность я могу поверить, а то некоторые 1 кВт заявляют.
Усиление получается 5,5-6 раз или 7,5-7,8 дб. Маловато. Существенный завал мощности на ВЧ.
188
ВКС УМ Р-140 неоптимальна и напряжение на аноде можно поднять до 3 кВ (что многие и делают).
Я видел РА на двух ГК71, которые выдают 1 кВт. Но одно дело поднять на паре диапазонов стрелку на значение "1000", а другое дело - безаварийная работа РА на одном комплекте ламп (хотя бы на одном) в течении года-двух.
Тем более, что разница в 700 или 1000 вт - несущественна, для контестов и серьезного DX-инга мало, а для повседневной работы в эфире - хватает.
189
Значит все же макс. тепло анода у ГК71 не 125 Вт как указано в паспорте лампы, а примерно 175-200 Вт.
190
Я как то фотографировал рядом лежащие две лампы ГК-71 и одну ГУ-81. Суммарный объем графита и площадь анода у двух ГК71 превышали примерно в полтора раза объем графита у лампы ГУ81. Хотя расстояние между анодом и стеклом все же больше у ГУ81.
Для ГУ81 есть правило - при мощности, рассеиваемой анодом 400-600 Вт, а также токе первой сетки до 30 мА, режим работы должен быть повторно-кратковременным:
    3 минуты, не более - работа,
    3 минуты - пауза.
Для ГК71 таких рекомендаций нет. Думаю, что допустимая рассеиваемая мощность одного анода ГК71 примерно 250 Вт для такого же режима работы ( повторно-кратковременного), а для непрерывной работы в справочнике указано 125 Вт.
У меня в РА при настроенной ВКС и работе в режиме несущей около 1 минуты - аноды остаются темными.
У кого заявлен 1 кВт  - уже при нажатии и настроенном ВКС - аноды начинают розоветь. Если работать SSB/CW в этом режиме - лампы свой ресурс не сразу отдадут. Но хватит их не более чем на год - далее мощность просядет.
191
Я тоже сравнивал аноды двух ламп ГК71 и 572В. У первой 125 Вт, у второй 160 Вт, но площадь анода у второй меньше существенно, точно уже не помню, но раза в полтора.
    3 минуты - пауза.
Это скорее всего работа в режиме RTTY.
В режиме тлг. время работы можно увеличить почти в 1,7 раза, учитывая общую длительность точек и тире в средней р/грамме т.е. отношение суммы длительной точек и тире к общему времени р/граммы примерно 0,65, остальное время - паузы.
Вот интересно бы взглянуть на спектр сигнала на выходе с такой мощностью. Скорее всего там просто ужас.  :D Попросил Вячеслава RZ3TI снять спектр с его УМ 1 кВт, он обещал, но пока молчит.  :dontknow:
192
Вот интересно бы взглянуть на спектр сигнала на выходе с такой мощностью. Скорее всего там просто ужас.   Попросил Вячеслава RZ3TI снять спектр с его УМ 1 кВт, он обещал, но пока молчит.
Анализатор спектра есть и у меня (можно и селективным вольтметром это проделать). Как будет время - подключу, посмотрю вторую гармонику. Но с ВКС от УМ Р-140 тест будет не совсем показательный для ГК71. В Р-140 ВКС не обеспечивает необходимую фильтрацию второй гармоники в первом поддиапазоне. А вот в диапазоне 14-21 МГц может быть даже лучше, чем со стандартным П-контуром, так как добротность ВКС в этом поддиапазоне завышена.
Так же уровень второй гармоники будет отличаться для схем ОС (есть ООС) и с ОК.
193
ВКС от Р-140 конечно неоптимальная для двух ГК71 т.к. она расчитана под Roe ГУ-43Б в режиме 1 кВт.
Просто RZ3TI задекларировал подавление 2-й гармоники в своем УМ на уровне 40-48 дб. с простой ВКС 3-го порядка. оказалось, что сигнал на входе УМ от IC-701 имеет подавление 2-й гармоники всего -25 -28 дб.  :writing:
194
Приветствую Всех!  Вот Очередной УМ на 2ГК71 , опубликованный в ж. Радио №2 2022г.http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t394737.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t559847.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t827353.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t999291.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t359819.jpg
195
Тех описание:http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t371657.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t112638.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t887197.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t895648.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t14076.jpg
196
Да уж. Вячеслав, а Вы его нормально на 10-ке гоняли? Как там медь на катушке П-контура, а особенно Ваши отводы? Там реактивный ток должен быть под 25 А на 10-ке.  И, у Вас КПЕ от УВЧ имеет начальную емкость 8 пФ?!!! И отвод по тексту от 3-го витка, а на фото от 2-го. Сказки все это.
Вы у себя хотя бы емкость анодной цепи замеряли? У меня 90 пФ получилась в корпусе, и это при последовательном питании на 10-ке.  Вот и посчитайте П-контур.
Отредактировано RC3U (2022-03-01 05:44:38)
Олег. Полумонстр+2хГУ46, RQ25, вертикальная рамка 80 и 40.
197
Да с этим, видимо, проблем не будет. Там петля  (судя по фото - еще до пайки фоткалось)  и смотря чем припаять. Можно и тугоплавкий припой взять.
По остальному - да, как говорится - "есть некоторые вопросы"  :crazy:
198
Не получилось у меня реализовать 15-10 метров с двумя ГК-71
Может знаний не хватило. :dontknow:
Сколько потребуется мощности раскачки для 3-х и 4-х гк-71 , в параллель, в схеме с общей сеткой , все три глухо на землю? И напряжение питания около 3000-3200 вольт. И примерно ожидаемая мощность?
И теже вопросы при питании ламп напряжением 2400вольт?
Отредактировано R0SBD (2022-05-22 04:33:57)
200
Примерно 200-300 Вт.
На выходе 4 ламп примерно 1800-1900 Вт. Но с настройкой уже даже на 14 Мс будут проблемы, если без специальных мер. От 1,8 до 7 Мс будет работать без проблем.
201
Даже наверное лучше две гу-81 будет. Ну понятное дело, придется транзисторный усилитель втыкать между трансивером и входом усилителя.. если применить для питания накала импульсный блок питания ( он же питание реле), будет заманчивый вес у такого усилителя, без блока анодного питания. Когда важен вес, конечно...
Отредактировано R0SBD (2022-05-23 09:44:34)
202
Модернизированный УМ ,опубликованный в ж. Радио №2  2022г. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t468395.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t782876.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t34346.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t44523.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t608884.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t806800.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t221012.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t382227.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t371034.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t194993.jpg
203
Фото УМ " DX-1000: http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t589231.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t519385.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t228704.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t266704.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t361902.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t781261.jpg
204
Сделано грамотно.
205
Вячеслав написал(а):
Фото УМ " DX-1000
Здравствуйте.
Почему только на ГК-71 ??
Очень любимые Вами лампы?
Да ГК71 Самые Любимые!  Делал на разный лампах ( ОТ ГУ50--- ДО гу43Б, гс35) НО "сТЕКЛ. ЛАМПЫ больше нравятся!! т.к. УМ на них Боее Надежные Простые и с отличными ТТХ!!!
207
Вариант ж. РАДИО №9 2025Г.https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t463270.jpg
208
фОТО:https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t687886.jpg
209
фОТО
210
фОТО
