Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » про р140 и гу 78б
про р140 и гу 78б
Сообщений 31 страница 60 из 177
Если лампе хватает обдува, то и не надо ничего менять. Пусть так работает, а в по ходу уже будет видно, что надо доработать. Р140 сделана с запасом, как и вся военная техника, так и должно быть.
Успехов Вам!
Нужна обязательно регулировка тока покоя лампы по огибающей SSB сигнала.
добрый вечер . У меня УМ на ГУ-78Б выполнен по огибающей . Вот платка . могу скинуть ещё фотки Ума
если интересно. Это не переделка . http://uploads.ru/t/M/B/e/MBedW.jpg
http://uploads.ru/t/P/j/Z/PjZ9x.jpg
У меня УМ на ГУ-78Б
Вы говорили, что у вас РА на ГС-35Б? Или это уже новый РА?
Александр добрый вечер. Да , есть и на ГС-35Б . И что б не собирать коллекцию УМ я решил его продать.
Вот посмотрите , Ваше мнение?http://photo.qip.ru/users/baron-1967/200381483/
Добрый день, Евгений
РА сделан хорошо, красиво. Но на 78Б конечно будет помощнее.  :flag:
Евгений! день добрый! если мне вы предлагали схему по огибающей ссб то спасибо конечно!в моем случае я не вижу смысла возиться с ней.у меня комутация сделана таким образом что пока я не нажму на передачу лампа заперта и никаких токов покоя нет.при нажатии на передачу ток 600 мпа.обьясните смысл огибающей? что я сэкономлю? нажал на передачу вместе с токами покоя пояляется возбуждение,отпустил ничего нету.лампа в холостую не греется и не потребляет.сигнал отмечают качественным. беда немного в другом,накальный транс немного не домотал,снял доделал -теперь накала27.5 вольта а лампа качается до полтора ампера и дальше не в какую.промерил напряжение запирания еще раз получается белиберда -120 запирание и -80 смещение,по даташиту должно быть -40 и -150 примерно так.так может из за этого лампа и не качается дальше 1.5 ампера и при приеме на показометре тока анода стрелка лежит немножко не на 0 на одно деление выше. всем мое почтение давно сюда не заглядывал! евгений поясните пожайлуста зачем неонка припаяна на лампу?
Отредактировано леонидыч (2012-03-05 09:58:58)
добрый вечер.Вам и делать выбор как её эксплуатировать.Конечно вся система по огибающей усложняет конструкцию
к томуже надо ещё настроить этот блок. хотя сложного в этом нет.запирающее у меня -140в .Если не на 0 значит не заперта она.
Добавь минус или на защитной сетке уменьшить напряжение. При нажатии на педаль у меня ток 130мА а неонка для прикола.
спасибо евгений я так примерно и предполагал.в выходные поиграю напряжениями.
Смысл по огибающей простой. Если ее нет, то лампа, при нажатой педали работает от тока 0,55 А или 0,6 и до 1,5 А или больше.
А с регулировкой по огибающей, лампа работает от 0,1 А и до 1,5 А. Так понятно?
александр день добрый! спасибо! как всегда коротко и конкретно.это уже другой суп!
Добрый день! Я где-то уже вроде это ранее пояснял. А еще я на примере транса пояснил разницу в другой теме.
Я кажется так же объяснил. А вот внешние вид:http://uploads.ru/t/Z/l/s/ZlsYQ.jpg
Евгений, добрый день!
Вопрос по вашему усилителю: как питаете анод, от 3-х фазной сети?
Если снимать с ГУ78Б номинальную мощность, то питать РА нужно только 3-х фазной сетью. Иначе будет сильная просадка сети. Это примерно как нагружать розетку одновременно 6-7-ю утюгами по 1 квт.
нет у меня 3 фазы. Сеть у меня 235в от ТП я второй. просадка по сети при тональнике 8в.
А какая мощность на выходе?
на эквивалент 50 ом нагружал ватт метр показал 2100вт
Прошу подсказать раскачки родного драйвера Р140 хватит для ГУ-78Б
Значит из сети порядка 3800 Вт.  Вообще эта лампа может отдать 3500 Вт
Думаю, что вполне.
Евгений, если можно, фото анодного источника питания(я предполагаю, что он у вас выполнен отдельно).
Евгений
евгений вечер добрый! на фото у вас анодного 1.2 ампера:вопрос сколько у вас максимум качается лампа на 14мгц?я больше 1.3 ампера на эквивалент раскачать не могу.это нормально или маловато?стойка р140 сеть 3 фазы.на 80ке 1.5 ампера и больше тоже не идет.все вроде говорят что должна качаться 2 ампера легко.или малая отдача это всеже последствия неиспользования огибающей?намерил высокочастотного 248 вольт 248на 248 и делим на 50 ом=1230 ват всего.вроде правильно считаю.А на показометре усски 7.5 амер 7.5на 7.5=56.25 и на 50=2812вт антенна ровно 50ом у меня на 14мгц тоже правильно вроде.в чем засада?
Отредактировано леонидыч (2012-03-08 15:48:20)
Расчет правильный. Что это очень мало для такой лампы. А измерили правильно?
вот и я говорю что мало.заметил такую закономерность увеличиваю ток покоя лампа качается больше.увеличиваю до 1.3 лампа качается уже до своего уровня 1.9-2. ампера. вот такая хрень.сегодня еще померяю напряжение вч при макс раскачке.измерял на эквиваленте -вроде все правильно ,мерил в7-26 прибор исправен.
Леонидыч
Посмотрите пост 14:
http://uploads.ru/t/l/e/k/lektJ.png
... вопрос сколько у вас максимум качается лампа на 14мгц?я больше 1.3 ампера на эквивалент раскачать не могу.это нормально или маловато?
А, что нам нужно знать, чтобы рассуждать ...?
Правильно, ГУ-78 требует большого тока покоя, не менее 0,55-0,6 А. Она легко выдает 2,5 кВт, а это 354 В на 50 Ом.
конечно отдельно, и так не поднятьhttp://uploads.ru/t/9/q/T/9qTW7.jpg
внешний видhttp://uploads.ru/t/k/t/0/kt01T.jpg
мне для раскачки хватает 50-55 вт. до появления тока 1 сетки.
