Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » про р140 и гу 78б
про р140 и гу 78б
Сообщений 91 страница 120 из 177
Вот фрагменты их описания к Р140. Тр5 - анодный транс.
http://s1.uploads.ru/t/apJBv.jpg
http://s1.uploads.ru/t/j4q2c.jpg
Из описания понятно, что при треугольнике подается 220 В 3 фазы. А в настройке, обмотки включены уже звездой, но подаются все те же 220 В 3 фазы.
Кстати, сегодня, точнее, уже вчера, участник нашего форума Klen_asdf скинул мне документацию на Р-140. Если кому нужно- скажите... :flag:
ну не зря разработчики р140 в свое время получили ленинскую премию за это изделие.так что понадумали там что и по сей день разобраться трудно :confused:
У меня есть и схемы и описание Р140, уже давно.
Да чего там разбираться- VE3KF правильно ответил- в звезду соединяете первичку, и вперёд с песней- в 380 вольт. Только режим "настройка" будет навсегда утерян- именно в этом положении должен будет находиться переключатель. Перевод его в режим "работа" приведёт к немедленному выходу аппарата из строя... :crazy:
Именно так и должно быть. Транс анодный со стандартной первичкой на 380 при звезде и 220 при треугольнике.
VE3KF
А остальные напряжения (кроме анодного) не уйдут? Например, накал? Или они с того же транса берутся? Схему неохота смотреть... :dontknow:
похоже что и +350 нужно тоже пересоединять,там тоже 3 катушки на трансе.самое главное вроде решилось а от этого уже плясать буду.с анодного больше ни одного напряжения не берется на каждые напряжения свой транс,только вот 350 однозначно завязан с 3000 вольт потому как включаются одновременно но и на +350 свой выпрямитель и свой транс
Отредактировано леонидыч (2012-07-18 11:56:29)
леонидыч
Так все трансы нужно с треугольника на звезду перевести. Или же, разделить питание- анод- звезда 380, всё остальное традиционно питать от стабилизатора 220 вольт...
Без заморочек лучше все перевести на 380В, без стаба.
Накальный транс 12,6/6,3 является однофазным, потому накал никуда не уйдет.
Да, там свой транс на 350 В, отдельный, но у него первичные обмотки постоянно включены звездой и не переключаются. Это значит, что его первичка расчитана только на 220 В 3 фазы, потому его надо оставить питаться от стаба, так же как и транс 27 В и 180 В.
А вот анодный нужно питать в обход стаба, подвести 380 В  и обмотки переключить постоянно звездой. Режима Насторойка не будет.
http://s1.uploads.ru/t/gqf48.jpg
утро доброе! я так прикидывал бегло что просто нужно отсоединить на контакторе р9 клемы 1,3,5 со стороны тр3 а к этим клемам подсоединить 380,так вроде получиться раздельно на анод 380 вольт а на остальное штатное питание.отсоединеные провода 1.3.5 заизолировать и пусть висят в воздухе как конец эл цепи. всем приятного дня!!! улетел на работу!
Добрый день!
Да. А контактор Р10 перевести в положение Звезда.
VE3KF! контактор перевести в режим звезда проще пареной репы ;тумблер переключил и отломал его чтобы в попыхах не переключить обратно на треугольник! стоп!!! пониженое у нас в треугольнике тогда на 380 надо и оставлять в треугольнике т.е в пониженом напряжении а когда подам 380 то получиться 3 киловольта а режим штатный работа будет в этом случае утерян или если переключить на него то уж точно аноднику кирдык!
Еще раз повторяю, что анодник имеет три обмотки, которые если включить звездой, то для полной отдачи надо 3 фазы 380В. В этом случае он выдаст 3 кВ.
Если же обмотки первичной включить треугольником, то в этом случае со стаба к трансу надо ТОЛЬКО 220 В 3 фазы и транс выдаст те же 3 кВ, либо, если нужен режим Настройка, то обмотки включить звездой и подать те же 220 в 3 фазы. Тогда транс выдаст 1700 В
даа!!! блин!!! я извиняюсь написал да все наоборот!!! :shine:
Что писали в журнале Радиофронт в 1931 году:
http://s1.uploads.ru/t/C46eF.jpg
http://s1.uploads.ru/t/PbwpY.jpg
Охлаждение:
Спасибо Михаил.  :flag:
UR5XFF написал(а):
Прошу подсказать раскачки родного драйвера Р140 хватит для ГУ-78Б?
:idea:
У лампы ГУ-78Б входная емкость больше.
Нагрузка в сетке 2 кОм, это много. Шахгильдян рекомендует:
Кр не более 100 раз.
Кр выходного каскада Р-140 много больше - разработчик не
зря применил нейтрализацию. Значит были проблемы... - и
это при оптимальной нагрузке выхода РА.
:idea:
Если трансивер позволяет, то от родного драйвера лучше отказаться,
а применить набор входных П-контуров с нагрузкой 50 Ом. В этом
случае каскад потенциально будет более устойчив.
На НЧ, для расширения полосы, использовать "контур Игоря".
За этот вариант Игорю 2 "респект & уважуха". :flag:
Как вариант можно применить обзорный ФНЧ 5-го порядка, с запиткой
управляющей сетки от среднего конденсатора. 50 Вт достаточно.
Отредактировано sr-71 (2012-11-14 19:39:23)
Сравните по полосе и КПД оба решения П-контура на 160м.
(подавление гармоник не рассматривается - отдельный разговор).
П-контур классика (L близко к Lкр с запасом 0,4 мкГн):
http://s2.uploads.ru/uiW6o.gif
П-контур Игоря (расчет от входной емкости С2):
http://s3.uploads.ru/t7qK8.gif
Обращайте внимание на масштаб по вертикальным осям.
Отредактировано sr-71 (2012-11-14 12:58:38)
Кто еще сомневается в существовании 2-го решения для П-контура,
то возьмите калькулятор  http://dl2kq.de/soft/6-5.htm  и забейте
в него правильную Qн. И вот "контур Игоря 2" тут как тут:
http://s3.uploads.ru/59qPg.gif
Сергей, а как получилась эта правильная Qнаг.=0,2419..?
Для сравнения пересчитал результат из скриншота поста 109.
Сергей, а когда и в какой ветке Игорь публиковал пресету для "П-контур Игоря (расчет от входной емкости С2)"?
Поиск по форуму дает не явный результат.
114
Здесь: пост. 584  Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Только емкость не С2 а С1
115
Здесь: пост. 584
Да и отдай сразу человеку пресету- я не в претензии... :flag:
116
:dontknow: Не дошло сразу, что там нет:
Пресета "Расчёт П- контура с заданной входной ёмкостью-1":
http://rghost.ru/43030142
117
Игорь, Сергей - спасибо, забрал.
118
Дмитрий, если имели в виду это:
Тут расчет был в пресете "Расчёт П- контура с LC прямое с КСВ-1"
"С2" имелось в виду, что это входная емкость лампы, т.е расчет шел
отталкиваясь от входной емкости лампы (путем уменьшения L для 2-го решения).
119
Сергей, нет у меня , к сожалению, такой пресеты
Может Игорь не будет против...
120
Думаю не будет, ... - он давал это ранее.
Качайте отсюда (пароль лежит в ЛС): http://rghost.ru/43041182
