Думаю не будет, ... - он давал это ранее.
Не, я против не буду. Только под паролем выкладывай, если в общий доступ- мне статистика интересна...
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » про р140 и гу 78б
Спасибо!
Пост 109
Сравните по полосе и КПД оба решения П-контура на 160м.
(подавление гармоник не рассматривается - отдельный разговор).
Сергей, загнал оба варианта фильтра в Microwave Office, во втором варианте ерунда какая то со скатами... (с КСВ все гуд)
В RFSim99 то же что то не то... Это же фильтр, не КСВ же единым оперировать. Или я сам где то напутал?
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2013-01-16 04:18:52)
фильтр
Нет. Это П-контур Игоря. Но структура ФНЧ видна.
Емкости малы (плата за малый КСВ) и как следствие
затухание за полосой мало.
Сканирование в программе от Игорь-2:
Отредактировано sr-71 (2013-01-18 03:09:46)
Сергей, попробуйте загнать эти параметры в RFSim99.
А какая разница?
Мне пресеты от Игоря больше нравятся.
Пресеты Игоря замечательные, спору нет. См пост №109 : как собрать П-контур Игоря на 1,9 МГц с указанными параметрами - емкости 200 пф и индуктивность 1 мкГн? КСВ гуд, фильтрация - не гуд.
фильтрация - не гуд
А не корректно требовать фильтрацию от контура, который рассчитан
только для того, чтобы он поглотил входную емкость лампы в заданной
полосе с минимальным КСВ.
Варианты следующие:
1. Узкая полоса - хорошая фильтрация (плата ручки крутить).
2. Широкая полоса - плохая фильтрация.
3. Широкая полоса - хорошая фильтрация (требуется ФНЧ достаточно
высокого порядка).
За выполнение противоречивых требований надо платить.
Отредактировано sr-71 (2013-01-18 04:19:10)
Сергей, не помните ли Вы по памяти где разбирался фильтр от Гончаренко для для ламп типа ГУ-43 и т.д. по входу РА? Пробежался по форуму, не нашел, поиск не слишком адресен, выдает лишь названия тем, не постов. Может это было и не на этом форуме...
Спасибо, не доглядел!
где разбирался фильтр...
Это подключение сетки лампы к среднему конденсатору ФНЧ?
Что конкретно интересует?
Да, нашел. Приобрел на днях блок усиления мощности от Р-140, можно сказать "в масле", все пломбы целы. Интересуюсь использования в качестве РА: использовать родной драйвер или нет, Вы уже писали -
Шахгильдян рекомендует:
Кр не более 100 раз.
Кр выходного каскада Р-140 много больше - разработчик не
зря применил нейтрализацию. Значит были проблемы... - и
это при оптимальной нагрузке выхода РА.
Если трансивер позволяет, то от родного драйвера лучше отказаться,
а применить набор входных П-контуров с нагрузкой 50 Ом. В этом
случае каскад потенциально будет более устойчив.
Я приводил замеры выходного каскада моего FT-1000MP - не "фонтан"
может быть использование драйвера в классе А было бы здесь уместно. Опять же нейтрализация, будет ли она выполнять свою функцию без перестройки от НЧ до ВЧ? УСС у меня нет, ну и ладно, проще и лучше наверно собрать самодельный transmatch, поэтому и мучаю Игоря с пресетами по тюнеру.
Игорь еще пишет - ...поэтому для возможности широкополосной бесподстроечной работы, можно не согласовывать входное сопротивление лампы с выходным драйвера, тупо шунтируя сетку резистором. Например, несложно заметить, что для работы до 30 МГц, номинал суммарного активного сопротивления в сетке должен быть 53 Ом (-3 дБ на 30 МГц). Т. е., например, 100 Ом- резистор в сетке, и через трансформатор 1:1.5 выход 50- омного трансивера.
Если у Вас, Сергей, есть предложения по использованию данного блока - буду рад их услышать.
Конечно уместно использовать родной вариант (по-умолчанию).
За то и боролись разработчики, чтобы уменьшить кол-во каскадов.
Но только чтобы не получилось "масло масляное"...
УСС у меня нет...
Для фильтрации удобно применить набор диапазонных пробок,
при этом и П-контур становится гибче.
Всем добрый ночи!
Бывает отключают без предупреждения эл. энергию. Вопрос, как страшно для лампы ГУ-78Б, когда УМ на передачи?
Это очень опасно, особенно для металлокерамики. Возникают сильные тепловые перенапряжения, ввиду отсутствия обдува, поэтому могут появляться трещины, что ведет к потере вакуума лампой и полной непригодности. В таких случаях хорошо бы предусмотреть питание турбин охлаждения от отдельной UPS, которые используются для аварийного питания РС. Лампу надо продуть как минимум несколько минут. Такой источник аварийного питания может быть не очень мощным, лишь бы хватало времени продуть лампу.
Вот это настораживает, хочу заказать УМ на этой лампе, но прежде чем заказать хочется во всем разобраться на, что следует обратить внимание, про дополнительное независимое питание понял СПАСИБО
Лампа ГУ78 дорогая, поэтому относиться к ней надо внимательно. Её надо обдувать обязательно при отключении сети. Её даже только один накал нагревает сильно.
Да, Вы правы эта дорогая лампа, сейчас я на распутье, уже косо стал посматривать на ГУ-81. Сколько их надо, чтоб коменсировать одну ГУ-78Б или это не реально?
В своё время рассказали такую историю.
Стояло две 43 и полоса была широковата, скажем так. После замены 2х43 одной 78 начались жалобы что палка очень большая, а хвостов нет.
Почему же не реально? Вполне реально заменить 1 Гу-78 на минимум 3 Гу81.
Спасибо, все вопросы на данный момент из черпал, осталось до конца определится и заказать со своими хотелками.
Добрый день/вечер!
Заказываю УМ на лампе ГУ-78, трех фазный блок питания. Какой сетевой кабель подвести 4 кв. или достаточно 2,5 кв.
А разве транс питается не 380 В?
Питаться будет 380 В, но 3 фазы и вот сейчас хочу проложить кабель (медь) и стал вопрос какой? В дом заходит 3 фазы.
Обычный кабель нужен 3 фазный. Зачем там 4 кВ?
Я имел в виду сечение жилы кабеля 4 или 2,5 квадрата.
Тогда надо так и писать 2,5 кв.мм
Для вашей мощности достаточно 2,5 кв.мм Насколько длинный кабель будет у Вас? Если кабель относительно длинный нужен, более 10-12 м длиной, то лучше выбрать 4 кв. мм
