Моя не внимательность, приношу извинение.
Где-то 10....12 метров. и сразу второй вопрос в комнате где будет стоять УМ, хочу поставить автомат, на сколько ампер?
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » про р140 и гу 78б
Тогда пойдет 2,5 кв. мм, но лучше 4 кв.мм. А еще лучше, на вырост, так сказать, если в будущем захочется УМ на 2хГУ5Б или там на ГУ36Б, то лучше взять кабель потолще сразу, чтобы потом не менять его. Поэтому взвесьте все сразу.
Автомат перегрузки нужен 3-фазный, на ток 18 - 20 А
Михаил!
Больше не каких других ламп, этой выше крыше хватит. Завтра куплю кабель как вы посоветовали 4х4 медь и автомат 20А
Успеха!
Качаем отсюда бесплатную программу расчета проводки и пользуемся.
http://rzd2001.narod.ru/, точная ссылка на страницу программы - http://rzd2001.narod.ru/cu.html
Очень часто рабочие моменты прикидываю в ней.
Отредактировано Anatoly (2014-02-04 02:45:02)
Полезная в хозяйстве прога, хоть и нечасто требуется, но все же нужна.
Успеха!
Александр, УМ заказал, появилось несколько вопросов.
1. Анодный транс на какую мощность ставить ; 4 : 5 :6 (Ква)
2. Делать плавное питание накала или только одно 28 вольт.
3. И вообще на что обратить внимание.
Отредактировано Viktor (2014-02-07 12:11:08)
А какая выходная мощность заказана от УМ? Ведь с ГУ-78Б можно снимать и 1 кВт. Ну а если полная мощность будет сниматься с лампы, то анодный транс закажите 5 кВа. Это будет надежно с запасом. Если же намерены работать только тлг. и ssb, то вполне достаточно и 4 кВт транса.
Лампа требует 27 В накала. Лампа дорогая, поэтому обязательно закажите плавный, мягкий старт накала, с задержкой не менее 3 сек. Это сильно продлит жизнь лампы
Также закажите плавный старт включения анодного тр-ра. Задержка на 3 сек. Этого времени хватит, чтобы частично зарядились емкости выпрямителя. Эта функция не так важна как для накала, но нужна для того, чтобы ограничить огромный ток зарядки емкостей выпрямителя при включении. Также и для диодов выпрямителя это ограничит начальный бросок тока заряда емкостей.
Очень важный момент - охлаждение лампы. Применяйте только турбины и их макс. скорость вращения не должна превышать 1500 об/мин. Иначе турбина начнет свистеть как реактивный двигатель. Если часто отключают электричество, то обязательно должна быть предусмотрена сис-ма аварийного обдува лампы в течении минимум 5 минут. Это может быть UPS.
Вот пока вкратце так.
С лампы будет сниматься 2,5 кВт, я предварительно заказал на 6 кВа, это можно поправить.
По накалу и аноду я понял буду оговаривать, этот момент.
По охлаждение лампы на УМ, где стоит лампа установлен штуцер для подачи охлаждения от турбины, турбина установлена отдельно и по воздуховоду подаётся воздух. В УМ турбины нет.
По аварийному питанию я над этим думаю, оно обязательно будет.
Отредактировано Viktor (2014-02-07 13:17:12)
Александр, я могу вам отправить фотки, этого усилителя, которые мне прислал изготовитель.
6 кВт - это перебор явный. 5 кВт - вполне достаточно.
Ну у меня сделано аналогично - турбина вне УМ, но она устанавливается буквально вплотную. Если воздуховод будет протяженным, то потребуется более мощная турбина - надо продуть столб воздуха. Это надо учитывать.
Этот вопрос очень существенный. Либо UPS применять, либо турбину на 12 VDC или питание её через DC/AC инвертор и и переход её на аккумулятор при отключении сети. Иначе убьёте лампу быстро.
Над турбиной буду думать, где и какую ставить. Турбина и аварийное питание, это уже мой вопрос она в заказанный УМ не входит, что вы предложили я об этом тоже думал. Чуть попозже к ним вернусь.
По всем вопросам, вызывающим сомнения, обращайтесь к нам сюда. Здесь есть кому подсказать Вам.
Спасибо Александр.
Да не за что!
Удачи!
прежде чем это монтировать, проверте на наличие помех на КВ. Попадаются очень шумные экземпляры.
Это да. Но в любом случае, лучше выбирать турбину с питанием от переменного тока. Только без щеточного питания.
У меня применяется германская турбина на 27в. Стоит внутри блока УМ . При отключении сети автоматически подключаются аккумуляторы от бесперебойника два по 12в. Так же стоят внутри корпуса. При работе заряжаются не большим током. На задней панеле стоит тумблер могу включить принудительно.
Марку турбинки не помните, сейчас изучаю этот вопрос.
Расскажите по подробнее об алгоритме включения аварийного питания вентилятора, что за чем происходит, последовательность действий... Что подразумевается под выражением "Пропало сетевое напряжение", тумблер выключили - тоже сети нет, или усилитель не включен , а сеть пропала - обдуваем холодную лампу?
P.S. Перенес вопрос и на новый форум.
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2014-02-08 09:39:33)
Вот это правильно
К сожалению не помню. А что бы посмотреть это надо вскрывать УМ.
А что тут сложного? Вырубили электричество при работе УМ , сработало реле , подключило аккумулятор. Таймер отработал на заданное время .
http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=5. … rdseen#new
По обдуву р140 с гу 78б. Сейчас самый популярный вентилятор по цена/качество - вентилятор от печки ВАЗ-2109, 99. Продаются повсеместно в автозапчастях. Напряжение 5-6 в, не сильно шумит не воет, дует хорошо. Помех не даёт. Правда попадались два варианта, один воет, у него немного отличается корпус улитки, если актуально могу сфотографировать.
При отключении сети аккумуляторы? Лишняя перестраховка. Проверено, ничего страшного. Ни разу лампы не выходили из строя. Не знаю ни одного заводского передатчика, где бы это делалось. А вот аэроконтакты есть во всех заводских передатчиках, может конструкторскую мысль направить в эту сторону?
UA7C Николай
Николай добрый день!
Меня все интересует по обдуву этой лампы, но форум перешёл на новый сайт, я выше писал.
Виктор.
Видать писал не в этой ветке, в низу есть ветка" Вопросы к админам" там все написано.
