Регулирование переменного напряжения
Сообщений 91 страница 120 из 120
Поделиться922012-04-02 07:48:25
Регулируйте без меня.
Да я согласен с Вами, что это решение некорректно для двигателя ДАСМ, спасибо, что обратили на это моё внимание, но, тем не менее, несмотря на его некорректность, скольжение- то увеличивается при снижении напряжения питания...
Так?
Поделиться932012-04-02 08:14:20
скольжение- то увеличивается при снижении напряжения питания... Так?
Нет. Просто падают обороты нагруженного вала ротора при неизменной синхронной скорости, ухудшается обдув двигателя, КПД, наступает перегрев...
Как бы вы регулировали, если бы не было введено понятие относительной разности скоростей вращения ротора и магнитного потока...?
- никак?
Кстати, регулировать обороты можно пассатижами - зажимать ими вал до достижения нужного числа об/мин. При этом пресловутое скольжение тоже вырастет. Теперь мой вопрос - в данной ситуации пассатижи изменят скольжение (относительную разность скоростей вращения ротора и магнитного потока)?
Отредактировано RZ6FE (2012-04-02 08:27:13)
Поделиться942012-04-02 09:25:31
Так, а падение оборотов нагруженного двигателя при неизменной частоте питающей сети разве не говорит о том, что скольжение возросло? Ведь по приведённой Вами формуле, получается именно так?
Поделиться952012-04-03 01:41:44
При снижении питания увеличивается скольжение и, следовательно, снижается частота оборотов.
Раньше вы придерживались иного мнения
Поделиться962012-04-03 01:44:16
Вы не ответили на вопрос - так у вас принято?
Поделиться972012-04-03 04:05:46
Интересно. Дайте цитату.
Что у нас принято? Если пассатижами Вы полностью остановили ротор при поданном напряжении, скольжение равно единице- см. Вашу же формулу. Или она, в свете Ваших новых откровений, уже не верна?
Поделиться982012-04-03 04:48:35
Ещё раз даю цитату (ваш пост 30):
При снижении питания увеличивается скольжение и, следовательно, снижается частота оборотов. Движок именно такой, как Вы нарисовали с фазосдвигающим конденсатором.
Теперь-то вы выходите на скольжение через обороты вала...
Отредактировано RZ6FE (2012-04-03 04:53:33)
Поделиться992012-04-03 04:50:18
Т. е. вы и пассатижами можете управлять скольжением?
Поделиться1002012-04-03 05:08:13
Судя по Вашей формуле, я могу управлять скольжением всем тем, что при неизменной частоте питающей сети, меняет обороты двигателя.
Скольжение асинхронного двигателя — относительная разность скоростей вращения ротора и магнитного потока, создаваемого обмотками статора двигателя переменного тока.
s = (n1 − n) / n1, где n - скорость вращения ротора асинхронного двигателя
Хоть пассатижами, хоть силой трения, хоть зубами, хоть напряжением питания...
Ваша формула верна или нет?
Поделиться1012012-04-03 06:29:35
А где реакция на цитату из 30-го поста?
Поделиться1022012-04-03 06:52:56
Да погодите с реакцией, Ваша формула (см. пост 100) верна или нет?
Поделиться1032012-04-03 09:06:25
Да погодите с формулой - верна. А где реакция?
Поделиться1042012-04-03 12:41:00
Ну, а раз она верна, то почему Вы отрицаете возможность регулирования скольжения напряжением питания? Обороты- то при снижении этого напряжения снижаются...
Поделиться1052012-04-03 13:38:32
Делать Вам обоим нечего... Схоластический спор о причинно-следственных связях, почти про курицу и яйцо.
Примитивный, но простой способ у Игоря, с потерями.
Поделиться1062012-04-03 14:55:44
Да нет, тут другое... Оппонент постоянно утверждал, что
Пост 31
Скольжение практически не зависит от напряжение питания АД.
Пост 34
а скольжение от Uрег не зависит.
Пост 49
При регулировании частоты вращения асинхронного двигателя изменением напряжения, подводимого к обмотке статора, критический момент Мкр асинхронного двигателя изменяется пропорционально квадрату подводимого к двигателю напряжения Uрег, а скольжение от Uрег не зависит.
Пост 73
Пост 79
А вот изменением напряжения питания нельзя изменить скольжение
И это не всё я ещё собрал- человек просто не понимал, что напряжение питания меняет скольжение. Сейчас, похоже, понял, вот и пытается вместо того, чтобы признать свою неправоту, уводить спор в сторону, играя в детскую игру "сам дурак", и затевая новый спор о причинно- следственных связях...
Поделиться1072012-04-04 04:13:33
Это вы, Игорь, написали? Так кто заблуждался?
И это вы писали:
Не совсем понятно, что Вы подразумеваете под термином "скольжение"- я считал, что эта величина показывает разницу между частотой вращения вала идеального разгруженного двигателя и реального. Это так или нет- в терминологии я не силён..
На это я дал вам определение скольжения:
n1 - скорость вращения магнитного потока, называется синхронной скоростью двигателя.
n1 = 60 * f / p, где f - частота сети переменного тока
p - число пар полюсов обмотки статора (число катушек на фазу).
Не буду больше перечислять всего, что я вам изложил по регулированию ДАД - кому это действительно интересно найдут и прочтут сами.
Не пойму вашего страстного желания посадить меня в лужу. Сдаётся, что ваша задача непременно оставить последнее слово за собой...
По прежнему уверен в порочности вашего "метода" управления оборотами ДАД стиральной машинки.
И со мной некоторые согласны:
Поделиться1082012-04-04 04:21:33
Выдёргивать из контекста фразы в угоду своей позиции неприлично, уважаемый собиратель!
Всё, что я понимаю, что вы понимали - см. предыдущий пост.
Поделиться1092012-04-04 04:25:27
Да не нужно ничего больше перечислять.
Мне нужно, чтобы Вы перестали отрицать очевидное- напряжение питания влияет на скольжение. Вот и всё. Похоже, что Вы это уже поняли, т. к. Ваши категорические утверждения, часть которых скопирована мною в посте 106 прекратились, кроме того- косвенным показателем того, что Вы это наконец поняли, является Ваше упорное желание увести предмет спора в сторону- обсуждать первичность скольжения или числа оборотов...
То, что моё управление скольжением сопряжено с излишним нагревом, я уже давно понял, в частности, и благодаря Вам. И Valery Gusarov.
За то спасибо.
Поделиться1102012-04-04 04:28:16
Так напишите ещё раз чётко и понятно- Вы что, уже не отрицаете влияние напряжения питания реального двигателя на скольжение?
Поделиться1112012-04-04 08:11:31
Не удивлюсь, если вы станете этого требовать. Я вообще ничего не отрицал кроме вашего утверждения об управлении оборотами через воздействие напряжением на скольжение - это любой бы отрицал.
Отредактировано RZ6FE (2012-04-04 08:28:28)
Поделиться1122012-04-04 12:08:55
Вы опять ушли от ответа на конкретный вопрос-
Да или нет?
Поделиться1132012-04-04 13:30:21
Проблемы у вас есть - вы не понимаете или делаете вид, что скольжением можно управлять только изменением частоты питающего напряжения (формулу посмотрите, математик), а в результате и частотой вращения вала.
Я так предполагаю, что при изменении частоты скольжение может и не меняться, а скорость вращения изменится... А вот скольжение зависит только от разности движущей силы и силы торможения.
Движущая сила зависит прежде всего от напряжения питания, Сила торможения зависит от нагрузки...
Поделиться1142012-04-04 13:58:44
Amw
Полностью согласен. Хотя, это же прописные истины.
Другое дело, зачем RZ6FE отрицать очевидное? Стремление сохранить лицо?
Поделиться1162012-04-23 07:51:10
Amw
Видимо, имелось ввиду, что одинаково изменятся одновременно n2 и n1, а скольжение т.е. разница оборотов - останется прежним.
Поделиться1182012-08-15 03:22:45
Посмотрите:
Да это всё знакомо...
Упрощённый вариант того, что я делать не хотел.
Кстати, автор у двигателя только одну обмотку нарисовал, а у асинхронника их две, и подавать на них нужно ортогональное (со сдвигом 90 град.) напряжение. Значит, впридачу к нарисованному цифровой фазовращатель ( пара D- триггеров) ещё один драйвер, и оконечник, плюс, длительность импульса при низких оборотах нужно ограничивать...
Кстати, вопрос давно решён радикально- http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 … ;clid=502.
Поделиться1192012-08-15 03:26:04
А скольжение асинхронника от напряжения питания, естественно, зависит...
Поделиться1202019-12-07 01:24:21
