Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Тональный генератор
Тональный генератор
Сообщений 1 страница 30 из 38
Хотелось бы получить простую схему тонального генератора для настройки передатчика в режимах SSB без несущей. Желательная форма выходного сигнала "синус". Схема должна отличаться крайней простотой. Вот для примера две схемы http://www.radio-portal.ru/layout/30-20 … 40-57.html Меня заинтересовала вторая, которая выполнена на микросхеме К538УН3
http://www.radio-portal.ru/cache/multithumb_thumbs/3758098960.gif
В радиостанции Р-143 сделано приблизительно так же. В режиме голосовой передачи ОУ используется как микрофонный усилитель, а в режиме тонального вызова выход микросхемы подключается к входу через конденсатор создавая глубокую положительную обратную связь.
http://uploads.ru/t/o/T/t/oTtCz.jpg
Хочу использовать К140УД708. Пока эксперименты в симуляторе электронных схем ни к чему не привели. Первоначально планировалось использовать схему на транзисторах, но оказалось, что генерация возникает только при индуктивной нагрузке.
http://umeha.3dn.ru/img-p2/probnik-indikator-2.jpg
Нашлась вот такая схема реализации тонального генератора на ОУ http://lim-tbk.blogspot.com/2010/08/blog-post.html
http://1.bp.blogspot.com/_AuAmFBZ6DFY/TF8Sz6-oecI/AAAAAAAAHCA/YkKpnMLGEW4/s1600/01.PNG
Возможна и такая реализация
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/rel_gen/6.GIF
Отредактировано faeton (2012-02-09 08:14:14)
Во, подобная задача (создание генератора синуса на одну частоту), и у меня стояла лет десять назад- в одном из узлов требовался такой генератор. Приведённые Вами схемы и нетехнологичны, да и синус у большинства из них весьма условный.  :playful: Наработок у меня было очень много, но реально в серию пошла схема на 3 простейших микросхемах 561 серии и ФНЧ на операционнике. Повторяемость 100%, ни одного элемента подстройки, искажения менее 0.2%. Установка ещё одного ФНЧ снижала искажения ещё в 100 раз.  :flag: Микросхемы формировали симметричный прямоугольный сигнал, в котором отсутствовала третья гармоника (отсечка 60 градусов), а пятая подавлялась ФНЧ. Это если технологично.
Для единичного экземпляра, не расчитанного на бесподстроечный выпуск, не расчитанного на работу в широком диапазоне температур, и с допустимым уровнем гармоник 5%, самым оптимальным является генератор на 1 транзисторе с тремя звеньями ФНЧ. Десяток деталей всего... :flag:
faeton
Да, кстати, моделировщики часто не могут мультивибраторы считать- например, Мультисим классический двухтранзисторный не симулирует- на выходе чёрти что показывает...
В.Т. Поляков “Приемники прямого преобразования для любительской связи”
Москва Издательство ДОСААФ СССР 1981 год.
Стр. 37 – 40
http://uploads.ru/t/N/Y/H/NYHdR.jpg http://uploads.ru/t/r/z/W/rzWGV.jpg
http://uploads.ru/t/7/1/J/71JsH.jpg http://uploads.ru/t/z/S/k/zSkEC.jpg
Наверняка, что-то некорректно в модели, что-то не учтено.
А Вы проверьте... :playful: Обратите внимание, что для облегчения моделирования я специально ввёл в схему асимметрию по базовым резисторам...
http://uploads.ru/i/N/g/B/NgB6a.jpg
Вот неплохой генератор, -
http://uploads.ru/t/L/F/U/LFUdu.jpg http://uploads.ru/t/o/d/J/odJYT.jpg
Удалось найти такую схему на двух транзисторах с резистивной нагрузкой http://u3m.chat.ru/cw_gen.htm
Наиболее просто собрать такой генератор по приведенной на рис.1 схеме, разместив детали в подвале корпуса ключа. Генератор представляет собой несимметричный мультивибратор, выполненный на транзисторах разной структуры и вырабатывающий колебания частотой примерно 1000 Гц (она зависит от емкости конденсатора С1). Нагрузкой генератора является резистор R3, с которого сигнал подается через конденсатор С2 на разъем Х1- в него включают вилку высокоомных головных телефонов В1 типа ТОН-2 или ТЭГ-1 с регулятором громкости R4. С гнездами разъема Х2 соединяют контакты телеграфного ключа S1.
http://u3m.chat.ru/cw1.jpg
Но хотелось бы схему на операционном усилителе, чтобы микросхему можно было использовать не только, как тональный генератор, но и микрофонный усилитель. Так же, как это сделано в Р-143.
Отредактировано faeton (2012-02-09 08:43:59)
Посмотрите, -
http://uploads.ru/t/H/3/T/H3TjQ.jpg http://uploads.ru/t/B/9/F/B9FKp.jpg
Полезная статья, -
http://uploads.ru/t/s/6/1/s61Mt.jpg http://uploads.ru/t/G/B/9/GB97x.jpg
Set-up вы выкладываете по настоящему полезные статьи. Такой компрессор у меня собран и применяется на моей радиостанции. К минусам можно отнести недостаточно сильное подавление несущей частоты на выходе первой микросхемы, что создает на выходе устройства фоновый шум. Сложность схемы.
Качество формируемого сигнала в SSB действительно высокое, но в ЧМ бьет по ушам слушателям вч составляющей спектра и все в один голос отзываются отрицательно. В принципе здесь дело привычки, так как все относительно. Длительное использование компрессора в ЧМ модуляции вызывало привыкание к спектру его сигнала.
Схема двухтонального генератора меня заинтересовала. Хорошая схема! Но в данный момент я хочу реализовать что-нибудь простое, а затем усложнить. При современно элементной базе выглядит заманчиво собрать формирователь частот на микроконтроллере, а фильтр на ОУ. Или использовать ЦАП контроллера, если он есть и формировать сразу синус.
Отредактировано faeton (2012-02-09 10:45:08)
Немного теории:
http://uploads.ru/t/H/k/A/HkA9d.jpg http://uploads.ru/t/y/d/Z/ydZML.jpg
http://uploads.ru/t/B/Q/g/BQgKv.jpg http://uploads.ru/t/u/9/q/u9q5F.jpg
Продолжение:
http://uploads.ru/t/c/r/D/crDAF.jpg http://uploads.ru/t/H/a/g/HagiM.jpg
Да просто в первой схеме ошибка, вот и всё. Не будет второй генератор из Вашего первого поста работать. Там нет вообще положительной обратной связи.  :dontknow:
Кроме того, повторяю- схема из поста 8- НЕ ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДЫ. Там синус и близко не лежал.
Ставите, например, 561ИЕ8 с любым цифровым генератором на входе, на выходе ставите простейшую матрицу из двух резисторов и шести диодов, получаете вот такие импульсы (справа- форма, слева- спектр). Обратите особое внимание на тот факт, что в этом сигнале отсутствуют не только чётные гармоники, но и ближайшая нечётная- пятая.
http://uploads.ru/i/w/h/C/whCXT.jpg
Далее простейшим ФНЧ срезаем пятую и высшие гармоники, и получаем идеальный синус. Если требования к гармоникам невысоки, можно тупо меандр через ФНЧ пропустить...
У меня даже в простейших УКВ-ЧМ станциях компрессор- обязательный элемент схемы. Про КВ вообще молчу...
А Вы проверьте
Проверил вот эту схему
http://uploads.ru/t/P/3/F/P3Fs9.jpg
Есть хорошие фильтры. Например, Д-3,4 от радиостанции Гранит.
http://uploads.ru/t/U/y/p/UypCY.jpg
Эта у меня тоже не работает... :dontknow:  :nope:  :no:
Какой симулятор применяете? У меня СМ2000. Если у вас стоят установки по умолчанию, то и не будет работать. Вы должны увеличить Stop time до 500 мксек а по умолчанию оно всего 5 мксек. Схема не успевает выйти в режим за это время, там только на 10 мксек. пошел первый фронт меандра в моем примере.
Для этого рисуете схему, затем жмете кнопку Analyses setup(правая предпоследняя вверху), затем ставите галочку и жмете кнопку Transient/Fourier. Откроется еще одно окно, в котором вручную и надо изменить время Stop time до 500 мксек. Потом все закрываете и все должно заработать.
http://uploads.ru/t/O/V/g/OVgeq.jpg
Я применял такой фильтр в своем самодельном трансивере. Очень хороший фильтр.
Меня заинтересовала эта схема двухтонального генератора и я решил ее применить в качестве сигнала тон генератора.  Хочу уменьшить габариты схемы в связи с чем принялся за разводку платы под SMD компоненты 1206. Кому нужен такой же генератор и кто хочет мне помочь с разводкой? Может есть какие-нибудь советы? Задача стоит в изготовлении не внешнего устройства, а только отдельной платы, которая будет интегрироваться в корпус настольного микрофона. На плате будет установлен ползунковый переключатель на несколько положений режимов работы платы. При задействовании одного из режимов трансивер будет автоматически включаться на передачу, а на его вход подаваться тон. Плата будет доработана установкой светодиода индикатора питания.
http://uploads.ru/t/H/X/z/HXz5n.jpg http://uploads.ru/t/N/c/M/NcMSw.jpg
http://uploads.ru/t/q/8/Q/q8Qbr.jpg
Отредактировано faeton (2012-02-10 08:55:22)
У меня Мультисим. Сейчас не до этого будет, а как освобожусь, попробую тайминги поменять...
Вполне достойная схема смостом Вина, при правильном подборе режимов работы транзисторов, можно мскажения до единиц поцентов снизить при достаточно устойчивой работе. Тем более, если не предполагается широкий температурный диапазон.
С платой я пас- во первых, всё уже лет тридцать назад сделал, во- вторых, сейчас как раз запускаю поточную линию по выпуску одного из своих изделий, и слова "плата" и "СМД" после трёхдневной подготовительной работы, вызывают некую аллергию...  :playful:
Я, остался доволен. Синусоида на экране С1-65А была красивая. Любой из 2-х тонов можно
было включать-выключать. Платка маленькая. А, если один только сделать, - то и подавно.
А, вот еще один:
http://uploads.ru/t/n/9/K/n9K0g.jpg http://uploads.ru/t/Z/N/S/ZNSaI.jpg
Set-up написал(а):
А, вот еще один:
А это тот, про который я писал  :playful:
Вместо операционника можно один- единственный транзистор поставить. Но, в серию, как бесподстроечные генераторы чистого и стабильного по частоте и амплитуде синуса они идти не могут. Именно по этой причине, последние 20 лет все мои подобные генераторы исключительно цифровые. А там, где проц, там, естественно, ЦАП рулит... :playful:
Вот НЧ модуль одной из моих УКВ-АМ радиостанций 30- летней давности.  :flag: В левом верхнем углу то, о чём говорим... :playful:
http://uploads.ru/i/J/k/X/JkXN5.jpg
Я бы сделал так.
Сначала нарисовал бы схему. Потом собрал детали.
Исходя из деталей, нарисовал бы и вытравил три платки.
Спаял, запустил, проверил.
И, в последнюю очередь, – сделал бы коробочку.
http://uploads.ru/t/Z/2/J/Z2JFG.jpg
А я свой генератор синуса на логике отыскал в макете.  :crazy: У левой микросхемы стоял часовой кварц. На ней, собственно, собран генератор. Далее- делитель (ИЕ16), на выходе ИЕ8, которая и формирует указанный на предыдущем скрине сигнал. Далее- простейший пассивный ФНЧ. Это генератор субтона. Точно такие же и для формирования синуса в звуковом диапазоне использовались.
http://uploads.ru/i/L/F/A/LFAOn.jpg
И еще надо обязательно указать конкретный тип транзисторов на схеме, например 2N3904. Иначе не работает.
