Хотелось бы получить простую схему тонального генератора для настройки передатчика в режимах SSB без несущей. Желательная форма выходного сигнала "синус". Схема должна отличаться крайней простотой. Вот для примера две схемы http://www.radio-portal.ru/layout/30-20 … 40-57.html Меня заинтересовала вторая, которая выполнена на микросхеме К538УН3
В радиостанции Р-143 сделано приблизительно так же. В режиме голосовой передачи ОУ используется как микрофонный усилитель, а в режиме тонального вызова выход микросхемы подключается к входу через конденсатор создавая глубокую положительную обратную связь.
Хочу использовать К140УД708. Пока эксперименты в симуляторе электронных схем ни к чему не привели. Первоначально планировалось использовать схему на транзисторах, но оказалось, что генерация возникает только при индуктивной нагрузке.
Нашлась вот такая схема реализации тонального генератора на ОУ http://lim-tbk.blogspot.com/2010/08/blog-post.html
Возможна и такая реализация
Отредактировано faeton (2012-02-09 08:14:14)
Наработок у меня было очень много, но реально в серию пошла схема на 3 простейших микросхемах 561 серии и ФНЧ на операционнике. Повторяемость 100%, ни одного элемента подстройки, искажения менее 0.2%. Установка ещё одного ФНЧ снижала искажения ещё в 100 раз.
Микросхемы формировали симметричный прямоугольный сигнал, в котором отсутствовала третья гармоника (отсечка 60 градусов), а пятая подавлялась ФНЧ. Это если технологично.
У левой микросхемы стоял часовой кварц. На ней, собственно, собран генератор. Далее- делитель (ИЕ16), на выходе ИЕ8, которая и формирует указанный на предыдущем скрине сигнал. Далее- простейший пассивный ФНЧ. Это генератор субтона. Точно такие же и для формирования синуса в звуковом диапазоне использовались.
