VE3KF
Да, проверю...
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Тональный генератор
VE3KF
Да, проверю...
И еще надо обязательно указать конкретный тип транзисторов на схеме
Проверил, несколько миллисекунд нормально, потом- срыв...
Я пока задал 0,5 мсек, работает нормально. Попробую задать на порядок больше. А вы включите СМ2000.
У меня идет до 3 мсек, а дальше не кажет. Но это явно где то ограничение еще, может быть кол-во шагов ограничего. Работает стабильно, нет причин для срыва генерации. Надо просто поискать
Нашел и этот тормоз. Увеличил Max Step до 40 нсек. Теперь останавливается на 5 милисек.
Да и фиг с ним...
Все легко, я довел уже время до 0,1 сек, можно и дальше увеличить, но надо увеличивать шаг дискретизвции, иначе время счета большое. 100 мсек считает за несколько минут. А вот если время квантования увеличит в 5 раз, то время счета резко ниже.
Попробовал то же и на Workbench. Тоже не считает мультивибр. сразу. Но изменив время все начинает работать.
