Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Работа с ММАНА
Работа с ММАНА
Сообщений 91 страница 120 из 164
R8WB написал(а):
Да я и не спорю. Я ищу ответы на вопросы.
Я дал примерные цифры в 86 посте.
R8WB написал(а):
Но моя задача не в постижении всех тонкостей ММАНА
А зря, ММАНА может дать ответы на многие антенные вопросы.
С наступающим Новым годом, здоровья и успехов!
У Гончарено на сайте выложена базовая GAL-ANA basic. Весьма кстати к 2022 году.
GAL-ANA basic
Спасибо за новость. Скачал.  8-)
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра! 73! R8WB Сергей
Кстати, обратил внимание, что в предпоследней и в крайней версии есть глюк: в таблице комбинированного провода меняю значения, нажимаю "Да", потом еще раз "Да", сохраняя тема самым, по идее, измененные провода. Однако, изменения не сохраняются! Приходится делать через .... ну, вы поняли, о чем я. А выглядит это так: запускаю любую старую версию программы, меняю там все что надо в комбинированных проводах, сохраняю файл и перезапускаю его в новой программе. Вот с таким бубном приходится пользоваться новыми версиями.... А, может, где то что то в настройках пропустил?
Версия программы 30031 и свежая 35340 оказались с каким то странным глюком. Вот какую хрень они мне насчитали (обе одинаково, поэтому скрин один на обе):
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/513/t641686.jpg
А вот результат работы одной из старых версий (011_dl2kq):
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/513/t512490.jpg
Ну, и кому верить?
P.S. Настройки "земли" одинаковые. Файл один и тот же.
Отредактировано R8WB (2021-12-26 12:39:10)
Лучше верить нижней. КСВ не может изменяться скачком.
Иванович, добрый день.
Давно не брался за ММАНА. Хотел оптимизировать диполь , два конца погонять.
Вроде бы указал в таблице всё. Но что то видиме не так. Подскажите.
Жаль на старом форуме всё пропало.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t36839.jpg
Диполь из двух разных проводов 7 и 11? Тогда первая строка должна провод 1, вторая строка провод 2.
Непонятно. Лучше файл сбросить.
Это я хотел рефлектор в Яги погонять. Поэтому концы 7 и 11 провод.
Я файл отправил.
Отредактировано Евгений (2022-01-17 12:32:01)
Какой именно рефлектор? 7 и 11 провода это совсем разные элементы рефлекторов от разных диапазонов. 7 - кусок рефлектора 14 Мс. 11 - кусок рефлектора 28 Мс.
Извиняюсь. Не тот файл скинул.
Кидаю который надо.
Я нашёл свою ошибку. Минус пропустил.
Отредактировано Евгений (2022-01-17 12:56:15)
Тогда вот так следует сделать. Выбрать 2 провода с полярными координатами(ПК), выбрать конечные точки к изменению, т.е. концы проводов, задать им разные номера, выставить одинаковые параметры в каждой строке и затем задать кооперацию второго с первым.
Оптимизировать лучше по какому одному параметру, либо усиление либо подавление.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t799640.jpg
Спасибо что напомнили.  Останется как образец этот скан.
Сам вспомнил , оптимизировал все 3 элемента.
Я тут у одного Бразильца подсмотрел как он задаёт линию питания всех вибраторов в ММАНА.
Надо проанализировать, и убедиться в его верности.
Езнек оставлю. Для меня слишком сложно. Особенно с сегментацией. Кучу роликов пересмотрел, заметил что они ставят большую сегментацию. И то модели показывают только на 50 мгц или 145 мгц.
Зато файл рисую за пол часа.
Ну если удобнее ММАНА, то нет проблем.  ;)
Иванович, нужна помощь в теории антенн.
Все производители антенн дают данные антенн, которые всегда смоделированы на высоте 20м.
На этой же высоте они и рекомендуют антенны и устанавливать.
Теория гласит, что антенны должны устанавливаться не ниже 0,5 лям.от земли.
Возьмём антенну Яги на 3 или даже на 4 диапазона.  Я буду примерять рубаху на себя.
в моей антенне 4 диапазона, 40-20-15-10 метров.  Значит для диапазона 40м. надо иметь мачту 20 метров.
Но для других верхних диапазонов это уже будет уже лямбда и так далее.
Бытует мнение "чем выше, тем лучше" . Хочу понять на сколько это суждение верно.
Кое что я знаю, с увеличением высоты начинает дробление лепестка, чем выше тем больше. Что это нам даёт?
С увеличением высоты уменьшается угол лепистка. Что это нам даёт?
С увеличением высоты сужается рабочая полоса. Тут понятно, ничего хорошего.
В моём случае мачта имеет высоту 30 метров.  Я сделал модель ММАНА для высоты 20 метров.
В этой модели меня всё устраивает. В частности диапазон 40 м.
Как только я поднимаю антенну на 30 м. всё портится. На мой взгляд.
Приведу скриншоты для диапазона 40 м. Сначала для высоты 20 м. Затем высота 30 м.
А затем скриншоты для диапазона 10 метров. Для общего понимания.
Объясните в чём плюсы, в чём минусы в зависимости от высоты.
Почему то не загружается скриншоты.  Проблемы??
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t826059.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t180359.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t645369.jpg
А теперь не меняя ничего в файле, просто поднимаю на 30 метров.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t512499.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t339132.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t145279.jpg
Ну и сейчас сделаю скрины для диапазона 10 метров.
Отредактировано Евгений (2022-02-22 08:32:35)
Вот скрины диапазона 10 метров высота 20 метров.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t478605.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t391272.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t546395.jpg
Высота антенны 30 метров
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t484843.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t258828.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t999035.jpg
Кол-во лепестков в ДН зависит от кол-ва полуволн, которые укладываются в высоте антенны. Например, диапазон 40 м, полуволна это 20 м. Высота антенны 30 м. Тогда кол-во лепестков в ДН будет 30/20 = 1,5
Полтора лепестка это один полный лепесток, а второй неполный. Полных два лепестка будет при высоте 40 м.
В любом случае высота 30 м однозначно лучше т.к. меньше потерь в грунте и меньше угол излучения основного лепестка. Смотрим, угол излучения на первом скрине 27 град., а на втором скрине 19 град. Разница существенная.
Ну и при увеличении высоты уменьшается влияние окружающих предметов на антенну и ДН.
Что даёт дополнительные лепестки?
И на 40 метровом диапазоне очень сильно сужается полоса по КСВ2  с увеличением высоты. Это меня напрягает.
Кол-во лепестков повышает надежность связи. Слои ионосферы постоянно меняют высоту, меняется её состояние для отражения волн. Этим и объясняются фединги сигнала, иногда очень глубокие.
Сигналы отраженные от слоёв приходят под разными углами к антенне и в этом случае, если антенна будет иметь один лепесток, то сигнал может приходить не в максимум основного лепестка, а выше лепестка.
А в случае многолепестковости ДН, сигналы будут приниматься другими лепесками ДН. Отсюда и надежность связи будет выше, нежели с одним лепестком(высота 0,5 волны)
Ширина полосы может уменьшаться, но КПД растет с высотой, что значительно важнее полосы пропускания.
114
Большое спасибо, Иванович. Объяснили понятным языком.
А то кто что несёт, в основном где то что то услышали , всё перевернули , и толкуют за истину.
,,.. в наше время, Штирлиц, нельзя верить никому. Мне - можно...,, Мюллер, фильм ,,17 мгновений весны,,  :yep:
116
Чем больше лепестков в ДН, тем менее глубокие фединги полезного сигнала на трассе, тем более устойчивее связь. Это аксиома.  :flag:
117
Это аксиома.
Понял.  :writing:
Александр Иванович,  здравствуйте.
Хочу с Вами поделиться результатами и послушать Ваше мнение.
Как Вы знаете, у меня на диапазон 160м в качестве антенны используется заземлённая мачта УНЖА-1 высота у неё 30м. На вершине яги. Элементы изолированы от бума.
Поэтому емкостная нагрузка от яги это только бум 12м.
антенна шунтового питания с СУ.
Есть нюанс, это точка подключения шунта к мачте. В принципе предварительно это можно сделать и в ММАНЕ, А при наличии антенного анализатора это можно сделать на 100% точно.
Надо найти точку включения шунта где R=50 ом. реактивку уберём ёмкостью.
В предложенной модели антенны я эту точку нашёл, поставил СУ. Весь диапазон 160м перекрыт с хорошим КСВ.  в реальной антенне точка включения будет отличаться. Так как мы не можем учесть параметры земли. Количество радиалов если они есть.
В файле изображена ещё одна мачта с антенной по меньше, на неё можно не обращать внимание. Это моя втора антенна на WARC.
Вот всё было бы отлично. Но у моей антенне очень низкое сопротивление R=8 X=208
Вы  в ролике говорили что на НЧ диапазонах анализатор может давать не точные показания, если например, на антенну приходит мощный сигнал , а мощность генератора АА мала, и сигнал забивает генератор анализатора.
Замеры я делал днём, передающего у нас тут нет от слова совсем. Что бы убедиться что АА всё таки не врёт. Решил сделать эксперимент. Вместо СУ я подключил КПЕ и подал тональник от трансивера убрав мощность до 2 Вт.
Вращая КПЕ я так и не обнаружил КСВ хотя бы меньше 10  Это значит что мой АА не врёт. И Антенна имеет R=8
Вопрос, почему так мало. Я же шунт даже на самый верх подключал. Там не намного поднимается сопротивление.
Вообще не могу понять в чём проблема. Сейчас пришла мысль, в доль мачты идёт кабель управления повороткой и два кабели питания антенн. Может быть они так влияют?  Эту версию я проверить не могу. Потому как не реально кабели скинуть с мачты.
Что можете сказать по этому поводу?
Жаль файл прикрепить сюда нельзя. Отправлю на почту.
Добрый день, Евгений
Сделал свой файл антенны, без лишних проводов и мачт. Изолированные от бума провода подключены к антенне через слишком малую емкость для 160, их можно не учитывать, а бум надо учесть.Так и ММАНА быстрее считает.
Я помню у тебя было омега согласование. Вроде все работало. Что ты изменил с тех пор?
По моей модели шунт надо поднимать значительно выше, примерно 16 м. Высота подключения шунта довольно критична на модели, импеданс изменяется значительно даже на 1 м.
Провода питания привода можно попробовать развязать феррит. кольцами. Попробуй, если что-то даст.
Какие у тебя радиалы и сколько?
Свой файл послал тебе на почту.
120
Александр Иванович, Антенна стоит, ничего не делал с ней с момента установки. Только пробовал подключать шунт в разных местах.
Подключение шунта в разных местах по высоте практически ничего не даёт. Не так как в модели.  в реальной антенне R=8-9 ом. X=208
Для этого комплексного сопротивления сделано СУ. При таких данных антенна имеет полосу по уровню 2 всего то 60 кГц.
Одного не могу понять , в ММАНА можно найти точку с любым сопротивлением,  в реальной антенне оно мало и практически не изменно.
Что в конструкции не то? Ума не дам.  Радиалы тут не причём, Их там около 60 шт. Но они короткие, по 10-15м.
От их количества и параметров земли изменится немного высота шунта. Но сопротивление должно и 50 ом, и значительно выше.
Кабели развязать ферритовыми кольцами не представляется возможным. На высоту 30м я уже не полезу что бы открутить кабели от антенны и нанизать кольца.
Кабель у меня целый от антенн до шека. Где то по 86М. В общем пока тупик.
