Александр Иванович написал(а):Для работы шунтового питания (Gamma-match) критически важен замкнутый высокочастотный контур,
Александр Иванович, Сразу не могу отвечать, т.к. часовой пояс и плюс я ещё и работаю.
1. шунтовый провод нигде не соприкасается по всей его длине. Он проходит через текстолитовые распорки вдоль мачты. Вверху надёжно закреплён с мачтой и дублирующими четырьмя вертикальными проводами.
Александр Иванович написал(а):Если выше или ниже точки запитки есть глухой контакт, перемещение нижнего зажима не изменит геометрию контура для ВЧ.
Что Вы имеете ввиду? Не понял.
Александр Иванович написал(а):2. Корпус прибора NanoVNA (или заземляющая клемма СУ) должен быть напрямую и кратчайшим путем соединен как с основанием мачты, так и с точкой схождения радиалов.
2. Так и сделано.
Александр Иванович написал(а):Если основание мачты плохо контактирует с радиалами
3. надёжный контакт.
Александр Иванович написал(а):Мачту следует заземлить в грунт металл. штырем.
4. По периметру забиты четыре штыря по 1,5м. сварены шиной между собой и приварены к мачте.
Александр Иванович написал(а):Зачисти болгаркой или напильником до блеска участок на нижнем станке/секции мачты.
5. Так и сделано.
Хотел Вам видео прислать , email не загружает. Нас тут во всё уже ограничили. По пробую другой вариант.
Александр Иванович написал(а):Вот рисунок-схема. В зеленый провод подключение кабеля или прибора.
6. Именно всё так и есть.
