Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Резонанс антенны
Резонанс антенны
Сообщений 1 страница 30 из 154
Читаю многие радиолюбительские  форумы, статьи и задумываюсь.. Очень уж,  многие, утверждают, что, для эффективной работы антенны в заданной полосе частот, первая должна быть в "резонансе", то есть, её размеры должны быть кратны длине волны (четверть, половина), а, иначе - КПД очень низкий. Но, знаю, что, есть и явно нерезонансные антенны - такие, как GP 5/8, например... Так что же, они совсем неэффективны, что ли?
Хотелось бы услышать мнение знающих людей (сам таковым не являюсь, в этой области) - если я, к примеру, на выходе трансивера установил тюнер и подстроил КСВ до 1 при работе на инвертор другого диапазона - я сильно проиграл в его отдаче?
Отредактировано радиожук (2012-03-13 15:32:30)
радиожук написал(а):
Хотелось бы услышать мнение знающих людей (сам таковым не являюсь, в этой области) - если я, к примеру, на выходе трансивера установил тюнер и подстроил КСВ до 1 при работе на антенну, скажем, другого диапазона - я сильно проиграл в её отдаче?
Дело в том, что настроив тюнером антенну и фидер, Вы опять искусственно реализуете эффект резонанса. Такую ситуацию называют еще питание антенны стоячей волной.
Что касается отдачи, потери в основном будут в фидере, который согласован с одного конца. Формулу для определения потерь в фидере при повышенном КСВ придумал, кажется, известный герр Гончаренко.
Отредактировано Proffessor (2012-03-13 15:50:55)
Это из отдела фантастики. В реальности же: приведенное фидером сопротивление (как правило - комплексное), при условии – если это позволяют параметры тюнера, преобразуется в активное оптимальное нагрузочное сопротивление.
К сожалению, оценка коэффициент бегущей волны в фидере была введена еще задолго до герра Гончаренко.
Резонанс дает некоторые удобства (или наоборот), но и не более того.
Резонансная длина дает определенную диаграмму и иногда полосу.
Впрочем порой удобнее не иметь резонанс, а иметь СУ на зажимах антенны
и полоса будет шире.
Резонанс работы не делает. А иначе давно был бы создан вечный двигатель.
___________
Нажал на кнопку - мешок на спине :crazyfun:
Отредактировано sr-71 (2012-03-13 17:33:00)
Резонанс как таковой, для успешной работы антенны совсем не обязателен. 5/8 или 0,625 волны вертикал тому хорошее подтверждение. Конечно же это означает, что диполь 0,5 волны, который в резонансе имеет теоретически 73 Ом сопротивления излучения и такой же, но не резонансный диполь 0,05 волны будут работать одинаково, с точки зрения ДН и усиления. Но вот такие параметры у них как широкополосность и сопротивление излучения будут отличаться кардинально. Если первый диполь можно питать обычным кабелем 75 Ом и широкополосность его будет устраивать в большинстве случаев, то вот у второй антенны сопротивление излучения будет порядка 1 Ом и как итог, какой бы вы не применили фидер, по центральной жиле будет течь ток в 75 раз больше, нежели в первом варианте. А это значит, что и потери в жиле кабеля будут очень большими. Для того, чтобы в фидере убрать стоячую волну, а значит и потери, нужно применить СУ, причем в точке питания антенны, наверху, не на конце кабеля. СУ, согласовав ваш кабель 75 Ом с 1 Ом, взамен отберет мощность, которая рассеется в виде тепла в СУ. Иными словами, КПД СУ будет далеко не 1. Естественно, что вы будете с такой антенной терять мощность на передачу, так же как и полезный сигнал с антенны при приеме.
Широкополосность второй антенны конечно же будет очень небольшой и это тоже большой неудобство.
Вот так, если рассматривать нерезон.. антенну, укороченную.
Поэтому, куда выгоднее удлиннять антенну т.е. лучше ее сделать чуть длинее, чем несколько короче.
радиожук
Как ни крути, а основная задача передающей антенны- дать максимум напряжения на входе приёмника корреспондента (корреспондентов). Поэтому, основными параметрами передающей антенны являются КПД и КНД (диаграмма направленности). Укороченную антенну сложно сделать с высоким КПД, поэтому, нерезонансная укороченная антенна, как правило, проигрывает резонансной полноразмерной, а вот удлинённая нерезонансная имеет КПД не ниже резонансной, а диаграмма направленности у неё может быть более узкая (коэффициент усиления больше). Классический пример- стоящая на земле резонансная четвертушка проигрывает нерезонансной 5/8 стоящей на земле по уровню излучения вдоль земли, и, соответственно, на даль "резонансная" антенна проиграет "нерезонансной". Естественно, совершенно резонно, замечание VE3KF о необходимости учитывать потери в согласующих устройствах для согласования нерезонансных антенн. Но, при правильном проектировании их, эти потери заметно меньше того выигрыша, который, например, даёт та же 5/8 по отношению к четвертушке...
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-13 19:01:34)
При всём уважении к "герру"  :flag: , вынужден констатировать, что формула потерь в рассогласованном кабеле была выведена задолго до рождения Игоря, на его форуме, кстати, приведён упрощённый вариант. Вот здесь   Об ограниченном применении формулы Гончаренко   была весьма весёлая дискуссия на эту тему, а на Сканнере (ссылка в ветке)- ещё веселее... :D  Кстати, там же ссылки на вывод этой формулы мною и amw на CQHAM.  :playful:
Абсолютно верно, поэтому лучше брать удлиненную антенну. Хотя бы та же 5/8 имеет сопротивление 75 Ом, поэтому СУ согласует эту антенну гораздо с меньшими потерями т.к. 50 Ом кабеля согласовать в 75 намноооого легче, чем 50 в 1 Ом. Да и выигрыша от удлиннения антенны будет намного больше
Ставьте себе на компьютер Маткад, пресеты для автоматического расчёта Т- тюнера я уже выкладывал, не вопрос выложить ещё раз. По ней и сможете определить, какой КПД будет у тюнера с конкретным значением входного сопротивления антенны. КПД собственно антенны, при длине больше резонансной, можно считать весьма высоким.
Потерялись некоторые посты - восстанавливал тему форума(откат назад)
Сколько конкретно Вы проиграете в КПД - это зависит от Ваших конкретных условий: какая длина фидера, коэффициент потерь в фидере, волновое сопротивление фидера и КСВ в фидере на данной частоте.
Потери при этом будут определяться:
1. Тепловыми потерями в фидере за счет высокого КСВ. Зная волновое сопротивление фидера, его длину, коэффициент затухания и КСВ в нем, можно вычислить КПД фидера по формуле Гончаренко.
2. Потерями на отражение в точке стыковки фидера с антенной. Можно вычислить по реальному КСВ в фидере. В любой точке фидера поставить еще один КСВ-метр, измерить КСВ в фидере и вычислить потери за счет отражения по известной формуле
КПД=4*КСВ/(КСВ+1)^2.
3. Потери в СУ. Это можно посчитать по методике Игоря 2.
Отредактировано Proffessor (2012-03-16 04:23:56)
Proffessor
Потери в АФУ топикстартера (тюнер+фидер+полотно) как раз и равны сумме потерь в каждой из составляющих. Потери в тюнере- см. мою пресету от Маткада. Потери в фидере- см. либо упрощённую формулу от Гончаренко, либо точную с гиперфункциями, не забывая об условиях её применения- см. мой пост выше. Потери в полотне и окружающих предметах, как правило, не считаются- какие есть, такие и есть... :dontknow:
Никаких дополнительных потерь нет.
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-16 04:18:45)
А я- то думаю- куда посты слетели, а мы, оказывается, на сутки откатились... :D  :disappointed:  :dontknow:
Игорь 2:
Вопрос. Формула Гончаренко учитывает только тепловые (активные) потери в фидере или также и реактивные, обусловленные тем, что часть мощности в виде отраженной волны возвращается обратно в СУ и в передатчик?
Proffessor
Формула с гиперфункциями для КПД рассогласованного фидера, упрощённый вид которой приведён на сайте Гончаренко, учитывает абсолютно все виды потерь- учитываются безвозвратные потери как прямой волны, так и обратной. Ничего дополнительного не будет. Другое дело, что при выводе этой формулы было сделано небольшое допущение о том, что потери в заданном кабеле зависят только от КСВ. В общем случае, это не совсем верно, хотя, при достаточных длинах, а так же, при некоторых видах кабелей, точность получается вполне достаточная. На эту тему, повторю, есть местная ветка- см. чуть выше.
Если интересно, пройдитесь с местной ветки по ссылке на Радиосканнер, а там в весьма весёлой ветке, найдёте ссылку на CQHAM, где и было изначальное обсуждение данного вопроса, и где я, учитывая теоретические посылки Amw вывел формулу с гиперфункциями и массу производных от неё. Там вся физика процесса расписана достаточно подробно, и, хотя, ветка весьма покусана модераторами, страдающими фобией по отношению ко мне  :crazyfun: , понять суть можно...
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-16 07:41:49)
Главное - правильно заданный вопрос. Тогда в моем посте №11 пункт 2 отменяется.
Допущение допущением, но все же в самой формуле коэффициент затухания фидера присутствует? Или я не прав?
Отредактировано Proffessor (2012-03-16 07:43:59)
Несомненно.
Лучше использовать программу TLDetails. http://www.ac6la.com/TLDetails.zip. Она кроме КСВ и импеданс нагрузки учитывает, да и в использовании даже проще, чем формулы.
Реактивных потерь не бывает. Всё, что поступает в фидер, за вычетом тепловых потерь (потерями на излучение пренебрегаем) попадает в нагрузку. Тепловые потери растут при увеличении КСВ, всё это и в формулах и в TLDetails учитывается.
Вне всякого сомнения.  :cool: Я ж её первый и притянул на форумы, предварительно оттестировав Маткадом.  :flag:
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-16 07:48:49)
Может я неточно выразился, но физически к какому виду потерь можно отнести ту мощность, которая из-за рассогласования возвращается обратно в источник сигнала? Ведь отраженная волна тоже переносит энергию. И направлена она как раз в сторону источника сигнала.
Отредактировано Proffessor (2012-03-16 07:53:00)
Если высокая точность не требуется, то потери при КСВ>3 можно оценить умножив абс. потери фидера при КСВ=1 на КСВ/2. Это "верзняя оценка", т.е. реальные потери будут меньше.
Это Вы сейчас неточно выразились - мощность в фидере всегда движется только от источника к нагрузке, в узлах тока и напряжения в каждый момент времени, в остальных точках в среднем за период.
Конечно же, присутствует. Фидер с нулевыми потерями всегда имеет КПД=100%, независимо от стояка...
И тут первый!!! Молодец.
Стараюсь...  :D
Вот жалко, что родился поздно, а то, глядишь, и с гиперфункциями тоже бы первый вывел.... :D  :flag:  :playful:
Ещё бы и, если бы, Маткад в то время, и машину восьмиядерную.... :playful:
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-16 07:58:40)
Классная вещь. Теперь хочется ни о чем не думать, а только в неё исходные данные подставлять... :canthearyou:
Я даже J-антеннну с кабельным СУ в ней просчитал. И входной импеданс L/2 вибратора и КСВ и, естественно, потери...
Отредактировано Amw (2012-03-16 08:05:30)
Фидер-то сам потерь не вносит, он только транслирует энергию в обе стороны. Но давайте отвлечемся от понятия фидера. Допустим, есть источник сигнала с комплексным внутренним сопротивлением Zs=Rs+JXs и нагрузка с комплексным сопротивлением Zl=Rl+JXl. Теория электрических цепей гласит, что коэффициент согласования (он же коэффициент передачи мощности от источника в нагрузку, он же КПД) будет равен 4*Rs*Rl/(Rs+Rl)^2+(Xs+Xl)^2.  Понятно, для того, чтобы коэффициент согласования был равен единице, должно быть Rs=Rl и Xs=-Xl. Если эти условия не выполняются, мощность не вся уходит в нагрузку, а какая-то часть возвращается и греет источник. B случае, если источник сигнала и нагрузка соединены фидером, мы наблюдаем процесс возврата части энергии в источник в виде стоячей волны, коэффициент согласования при этом равен 1-Г^2 (Г - коэффициент отражения). В этом случае высокий коэффициент отражения или КСВ- это следствие неполной передачи мощности в нагрузку.
Отредактировано Proffessor (2012-03-16 08:09:47)
Amw
Ну да... Софтина- то давно лежала на любительских файлообменниках, но, что- то не особо народ ею пользовался. Тоже поначалу сомневался, но, когда проверил с десяток точек, сомнения отпали- не поймал на глюках. Реально удобно...
Это так. Но нужно разделять потери рассогласования, когда часть мощности генератора вновь возвращается в него, и с помощью СУ (если оно идеальное) вопрос со 100%, переданными в нагрузку легко решается, и БЕЗВОЗВРАТНЫЕ потери, которые уже перешли в другой вид энергии- тепловой, и, которые уже никогда в электрическую энергию не превратятся...
Чтобы не было непоняток- КПД фидера определяется следующим образом:
На выход ставится нагрузка, а вход системы фидер+нагрузка согласовывается с генератором ИДЕАЛЬНЫМ СУ. Отношение мощности на нагрузке к мощности, отданной генератором, и есть КПД фидера. :flag:
ИЛИ, что то же самое- отношение мощности на нагрузке, к мощности, отданной в систему фидер+нагрузка.
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-16 08:18:22)
Отраженная волна есть физическая реальность, она несет энергию обратно к источнику, но проблема в том, что СУ в начале фидера не сотворяет чудо и не устраняет отраженную волну в нем, а принимает "удар на себя". Нельзя же предполагать, что СУ отражает отраженную волну обратно и она гоняется по фидеру из конца в конец до тех пор, пока не превратится в тепло :D
Отредактировано Proffessor (2012-03-16 08:27:25)
