Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » ,,Новое,, в теории АФУ от UA0SNM.
Сообщений 91 страница 120 из 252
UA0SNM написал(а):
...что трехфазная нагрузка не увидела смещения фаз
UA0SNM написал(а):
...только индуктивная нагрузка преобладает над емкостью. его угол станет таким, что ротор не увидит смещения фазы и остановиться, хотя на каждой фазе будет по 220 вольт относительно нуля.
А, то есть, ёмкости только для двигателей ставят?
Настолько забавно, что нормальный человек сразу и не поймет, что товарищ утверждает - сдвиг фаз на нагрузке, оказывается зависит от косинуса фи в линии передачи...
Это точно коллега UR4III по незнанию Закона Ома и по невменяемости.
Кстати, его рассказ, как он менял КСВ в фидере настройкой СУ у передатчика и то что КСВ зависит от мощности - тоже следствие незнания этого закона.
поставил бы на приёмную часть передатчик на УКВ, себе- приёмник, а сигнал, снимаемый с индикатора преобразовал бы в звуковую частоту
Спасибо, Игорь, будем подумать, как это практически воплотить.
UA0SNM написал(а):
Можете сами произвести расчет моей антенны... Что же, ни нашлось грамотного программиста?
Уж куда грамотнее (Гончаренко об АНТ):
Рассматриваемая антенна является вариантом двойного петлевого диполя (у которого три провода в параллель, а питание идет только в средний) и поэтому иметь Ra меньше нескольких сотен Ом не может ни при какой погоде. Что, впрочем, ясно и безо всякого моделирования, и написано в любом учебнике по антеннам (раздел петлевых диполей).
Ну не затевать же мне корректное измерение на приборах, чтобы показать чьи-то ошибки? Или все же может сделать...? Почему-то ничто так не убеждает сомневающихся, как фотографии и данные с приборов. Хотя по моему опыту ошибок в практической реализации гораздо больше, чем при моделировании.
Ладно, постараюсь выбрать полчаса: паяну такую антенну на несколько сот мегагерц, измерю её и выложу тут результаты. Но только с обязательным условием: чтоб это было последний раз - сомневаться и проверять, а не ошибся ли моделировщик? Ибо вопрос этот праздный и не стоящий траты времени...
Однако, обещанное измерение.
1. Берем файл модели. На частоте 520 МГц расчет дает 467 - j7 Ом.
2. Из куска 1,6 мм провода делаем антенну:
3. Подпаиваем к ней кабель с ферритовым дросселем и подвешиваем антенну на скотче в полуметре (т.е. больше чем полволны) от всего проводящего:
4. Подключаем кабель к профессиональному анализатору Agilent E5061A
Калибруем используемый для питания антенны кабель так, чтобы прибор показывал импеданс на его дальнем конце (E5061A это умеет).
4. Смотрим на экран прибора в режиме измерения R и jX:
5. Сравниваем показания прибора с п. 1 и навсегда отучаемся при несовпадениях расчета и практики говорить об "ошибках" программы моделирования. А приучаемся искать свои ошибки моделирования и/или измерения.
Отредактировано UA4HAZ (2012-03-20 01:02:53)
Там картинки ещё есть, только я забыл, как их прикрепить.
http://uploads.ru/t/4/n/5/4n5IC.png
Это видимо такой юмор?  А петлевой вибратор - разновидность квадратных антенн. И почему тогда РАМКА в КВАДРАТЕ имеет всего 110-140 Ом, а не 292 Ом.Как у петлевого вибратора?
Спасибо, Александр, сейчас попробую... что-то не получается - требует файл JPG, PNG, GIF, BMP, а тут открывается только IE. Не силён я в таких делах.
Так поясните разногласие в петлевом вибраторе и в двойном петлевом вибраторе.  По вопросу волнового сопротивления и это можно сделать на словах. Почему петлевой вибратор может иметь 292 Ом, а квадрат 110-140 Ом.  А вот двойной петлевой вибратор этого не может и квадраты на такой основе не могут иметь сопротивление 150 Ом.
Ответ то на поверхности. Жду комментарий.
UA0SNM написал(а):
это можно сделать на словах. Почему петлевой вибратор может иметь 292 Ом, а квадрат 110-140 Ом.  А вот двойной петлевой вибратор...
При чём тут слова - и теоретически и на практике петлевой вибратор имеет вчетверо большее вх. сопротивление, чем полуволновый вибратор. Двойной петлевой - в 9 раз. Квадрат ("растопыренный" петлевой вибратор) 120-130 Ом потому что элементы согнуты под углом 90 град. Двойной петлевой аналогично. Видимо, опыт Гончаренко не пошёл впрок...
Видимо мы говорим на разных языках. Вы поняли мой вопрос???
Моя антенна имеет 75 ом сопротивления (на практике) все программы (кто их представлял) утверждают, что у нее сопротивление 430 Ом. Как может быть равносторонний двойной квадрат иметь такое сопротивление? Если он конструктивно не выполнен как двойной петлевой вибратор, как тогда он может иметь такое же сопротивление и тем более имея два элемента. Или по Вашей теории (а может только по ММАНУ) прибавления элементов не изменяет входное сопротивление антенны? Ну разберитесь для начало, о чем мы говорим.
Для всех, кто не в танке - речь идёт об антенне (АНТ):
АНТ 28 МГц
28.5
* Провода *
1.7, -2.11, 0.02, 1.7, -2.11, 2.585e-16, 8.000e-04, -1
1.7, 0.02, -2.12, 1.7, 2.11, -0.02, 8.000e-04, -1
1.7, -0.02, 2.12, 1.7, 1.299e-16, 2.12, 8.000e-04, -1
1.7, -0.02, 2.12, 1.7, -2.11, 0.02, 8.000e-04, -1
1.7, 1.299e-16, 2.12, 1.7, 0.02, 2.12, 8.000e-04, -1
0.0, -2.27, -0.02, 0.0, -0.02, -2.3, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, -2.3, 0.0, -4.227e-16, -2.3, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 2.3, 0.0, 2.27, 0.02, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 2.3, 0.0, 1.409e-16, 2.3, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, -2.3, 0.0, 2.27, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 2.3, 0.0, -2.27, 0.02, 8.000e-04, -1
0.0, -2.27, 0.02, 0.0, -2.27, 2.781e-16, 8.000e-04, -1
0.0, 1.409e-16, 2.3, 0.0, -0.02, 2.3, 8.000e-04, -1
0.0, 2.27, -0.02, 0.0, 2.27, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -4.227e-16, -2.3, 0.0, 0.02, -2.3, 8.000e-04, -1
0.0, -4.227e-16, -2.3, 0.0, 0.0, -0.04, 8.000e-04, -1
1.7, -2.11, -0.02, 1.7, -0.02, -2.12, 8.000e-04, -1
1.7, -0.02, -2.12, 1.7, -3.896e-16, -2.12, 8.000e-04, -1
1.7, 0.02, 2.12, 1.7, 2.11, 0.02, 8.000e-04, -1
1.7, 2.11, 0.02, 1.7, 2.11, 0.0, 8.000e-04, -1
1.7, -3.896e-16, -2.12, 1.7, 0.02, -2.12, 8.000e-04, -1
1.7, -3.896e-16, -2.12, 1.7, 0.0, -0.04, 8.000e-04, -1
1.7, -2.11, 2.585e-16, 1.7, -2.11, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, -2.27, 2.781e-16, 0.0, -2.27, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, -2.27, 2.781e-16, 0.0, -0.04, 0.0, 8.000e-04, -1
1.7, -2.11, 2.585e-16, 1.7, -0.04, 0.0, 8.000e-04, -1
1.7, 2.11, 0.0, 1.7, 2.11, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, 2.27, 0.0, 0.0, 2.27, 0.02, 8.000e-04, -1
1.7, 2.11, 0.0, 1.7, 0.04, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 2.27, 0.0, 0.0, 0.04, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.04, 0.0, 0.0, -0.04, 0.0, 8.000e-04, -1
1.7, -0.04, 0.0, 1.7, 0.04, 0.0, 8.000e-04, -1
1.7, 0.0, -0.04, 1.7, 0.0, 0.04, 0.0, -1
1.7, 0.0, 0.04, 1.7, 1.299e-16, 2.12, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.04, 0.0, 0.0, 0.04, 0.0, -1
0.0, 0.0, 0.04, 0.0, 1.409e-16, 2.3, 8.000e-04, -1
*** Источ. ***
1, 1
w32c, 0.0, 1.0
*** Нагрузка ***
0, 1
*** Автосегм ***
1200, 120, 2.0, 1
*G/H/M/R/AzEl/X*
2, 7.0, 3, 300.0, 120, 60, 0
### Коммент. ###
Mod by vakhreev igor, rw4hfn 08.12.2011 8:37:34
Created by vakhreev igor, rw4hfn 08.12.2011 8:31:48
А чем измерены эти 75 Ом? Такой большой разницы в 430 и 75 быть не может.
Вот на модели хорошо видно, что 2 эл. квадрат по системе UA0SNM имеет 274 Ом импеданс. Но это же не 75 никак?
Из всех, кто пытался посчитать, только у двоих, такое сопротивление. Это уже прогресс, а что посоветуете тем, кто выдавал, что 430 Ом? ведь они то же верят в ММАНУ, а она их обманывает.
Если будет желание дальше проверить Вашу ПРОГРАММУ (что стоит на Вашем компе), то и те антенны пересчитайте. Ну и вот еще одна антенна. Копия моей, но три элемента. Я вроде бы писал параметры, но еще раз напишу.
директор (сторона) 57см, вибратор 61см, рефлектор 65см.   расстояние вибратор- директор 40см, вибратор - рефлектор 45см. ФОРМА КОНСТРУКЦИИ одна и та же.
При питании кабелем в 50 Ом КСВ единица на 144мГц.   А в той антенне, которую посчитали, кабель питает 75 Ом  и если меняю расстояние вибратор рефлектор на 10см (дуда-сюда) КСВ убегает до 1,5.
КСВ метр заводского исполнения.
Да, забыл сказать, что антенна на 144мГц после перехода на 145,500мГц (кабель 50 Ом) КСВ4. Думаю, что кабель это больше точность , чем показания любой программы.
Жду результат. Если нужно параметры тех антенн, напишу.
http://uploads.ru/i/W/c/b/WcbAj.jpg
Внутри двух квадратов антенна три элемента на 144мГц
Да, забыл сказать, что два квадрата на 14мГц без тюнера КСВ1,3,   (ну потому, что кабель 75 Ом)
А три квадраты с кабелем в 50 Ом без тюнера КСВ-1. ровно на 144мГц.
UA0SNM
Вы тут всех засыпали вопросами. Извините, можно я и Вам задам?
Ответьте, пожалуйста, почему петлевой вибратор имеет в четыре раза большее входное сопротивление, чем простой симметричный диполь?
Вы же по образованию радиофизик. А меня как раз интересует физика процессов. Что на что влияет и тем самым увеличивает входное сопротивление?
UA0SNM
У меня к Вам два вопроса:
1. В вашем посту 923 указаны стороны квадрата 620 сантимеров. Шестиклассник, знакомый с теоремой Пифагора, вычислит, чему будет равна половина диагонали- 43.8 см. У Вас же по чертежу- 44 см.+5 см. половина просвета=49 см. Ну и чему верить, теореме Пифагора, или Вашему рисунку?  :D Кстати, в Радио 1977 №4 ни на стр. 61, ни на любой другой, нет подобных антенн, к чему там эта надпись на рисунке- непонятно...
2. О какой антенне идёт спор, что не срастаются Ваши измерения и расчёт моделировщика?
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-20 17:06:13)
Какой ужас! Люди ошиблись с расчетом на ММАНА! Как же теперь жить-то?!  :dontknow:
То, что люди не до конца изучили ММАНА и некорректно ее использовали, еще не говорит о том, что эта софтина непригодна. Логично? Главное - ММАНА правильно расчитала. Если хотите, я могу проверить эту же антенну другим моделировщиком, EZNEC-3, но я убежден - результат будет тот же.
Желания такого нет, по той простой причине, что ММАНА я начал использовать еще в далеком 2002 году, потому я ей верю. Много антенн было смоделировано на ней и затем воплощено в металл. И результаты моделирования удивительно точно совпали с измерениями. Ну и зачем нам ее еще проверять?  :dontknow:  Или Вам хочется, чтобы мы тут Вам ваши антенны считали?  :flag:
Вот это точно!
UA0SNM написал(а):
И там прибор сразу показывает ослабления сигнала при плавной смене поляризации и при полной ее смене, разница достигает 45дб-50дб
Очень сомнительные цифры. Я бы охотно поверил в 20-22 дб, но в 50 дб, увы, поверить не могу. Чем вы измеряли такое отношение?
VE3KF
А о какой антенне вообще разговор, хочу тоже проверить... :D
Так вот она.http://uploads.ru/t/u/h/p/uhpl1.jpg
А ее файл в посте 948
Антенну эту я попереключал для двух поляризаций. Для горизонтальной поляризации, она имеет явно выраженную направленную ДН, как и положено двойному квадрату. Импеданс ее 275 -j5 Ом. Резонанс на 28,5 Мс. Усиление 12,4 дбi. Угол излучения 19,8 град.
При переключении антенны на вертикальную поляризацию т.е. запиткеа внутри в разрыв вертикальной диагонали, дает полный развал ДН, она выглядит как ДН удлиненного вертикала. Импеданс равен в этом случае 353 -j304 Ом. и усиление 2,87 дбi. Ни о каком резонансе на этой же частоте и речи не может идти. Резонанс улетает вверх на частоту 30,8 Мс. ДН разваивается на два угла 11 град и 42 град. с примерно одинаковой интенсивностью.
Ну и как в этом случае можно сравнивать антенну, меняя ее поляризацию, если при горизонтальной поляризации она имеет резонанс на 28,5 Мс, а при вертикальной она имеет резонанс выше, на 30,8 Мс. К тому же меняя поляризацию, надо и рефлектор перестраивать(укорачивать), чтобы на новой частоте иметь тоже кардиоиду. Вот тогда и можно две кардиоиды сравнивать. А так, что намеряли? Что тут можно намерять? Если только количество осадков в Зимбабве за прошлые два года?  :dontknow:  :playful:
А как этот файл мамане скормить? :crazy:
В исходном файле автосегментацию DM1 и DM2 нужно уменьшить до 600/60.
114
А так это очень просто.
Открываете ММАНА, там все чисто, антенный файл никакой не открыт.
Наверху видите Правка, жмете, там увидите в окне  Правка описания антенны, жмете.
Открывается окно, стираете там все содержимое, окно чистое.
Далее идете на наш форум и с поста 948 и копируете все там , начиная со * и заканчивая строкой  ### Коммент. ###
Скопировали. Далее идете в ваше чистое окно  в ММАНА и туда сбрасываете то, что скопировали. Все, у вас файл антенны. Можете его сохранить под каким именем.
Измените в нем ДМ1 и ДМ2 на 600/60 т.к. там 1200 - это слишком много.
В нем есть пара проводков 32 и 33. Первый это для питания с гориз. поляризацией. Тогда ставите радиус провода 33 равным нулю, проводок становится изолятором. А в 32 провод источник включаете по центру w32c.
Для варианта с вертик. поляризацией, изолятором  делаете провод 32, а провод 33 радиусом 0,8 мм и в него источник w33c.
Вопросы?
115
Вопросы?
У матросов нет вопросов..  :D Пока нет.  :playful:
116
Там все легко и просто. Я в 959 посте описал что там получается. Что там намерять можно, если с гориз. поляризацией антенна имеет резонанс на 28,5 Мс и кардиоиду. А при смене поляризации, резонанс уходит вверх на 30,8 МС, кардиоида разваливается т.к. естественно рефлектор уже не настроен на эту частоту. Ну и что там можно намерять? Это, если мягко назвать - некорректные измерения. Так делать нельзя. Нет бы, сесть для начала за ММАНА или еще какой моделировщик и посмотреть, как меняется рез. частоты одной антенны в зависимости от ее поляризации, а уж потом измерения делать и уж тем более делать далеко идущие выводы для публики.  :rofl:  Так до конфуза недалеко.
117
Вообще то если Вы говорите о моей антенне, то эти два элемента работают на 14мГц, а не на 28мГц. У нее полоса всего 500кГц. И второе, я бы и не засыпал бы вопросами, если бы не видел такие цифры по этой антенне. И как Вы помните, на ХАМ.РУ все говорили, что ее сопротивление 430 Ом.
Как понять тогда расхождение Ваших измерений с теми, что приводились там?  И зачем мерить, (хотя я уже говорил, что мерил заводским КСВ-метром) Если три трансивера ТС-850,ФТ-920 и 1000МП показывают один и тот же КСВ. (плюс мой КСВ-метр) Для трех элементов 144мГц 50 Ом, а для 14мГц 75 Ом. Ну неужели бы я на ней работал 9 лет с таким КСВ, если бы сопротивление было, даже такое, как Вы пишите.?(240 Ом)
И я бы не задавал вопросов, по Вашей ММАНЕ, если бы уже не убедился, что ни один человек, которого я просил рассчитать указанные антенны и ни кто ни разу не прислал мне их параметры по ММАНЕ.
А ведь чего проще. рассчитали и прислали в доказательство. Ведь и на ХАМ.РУ просил, а при том количестве посетителей, обязательно нашлись бы унизить меня и предоставить доказательства моей неточности. Ведь параметры тех антенн официально признаны.
Ну вот пока и от Вас не получил ответа, на измерения тех антенн.  Щелевую, скелетно-щелевую, зигзагообразную Харченко и диполь Надененко.
Ну а ослабление при смене поляризации в 45дб-50дб, это тоже не мое измерение, хотя мерил и совпадало, а написано в мануале для радиостанций, найду источник и напишу.
118
Вы что не понимаете, что то же произойдет и с антентенной на 14, никакой разницы не будет. Я уже смаштабировал эти квадраты на 14 и получился точно такой же результат как и на 28. И что на это скажете? Вам прислать файл расчета? Вы разбираетесь в ММАНА или нет?
Держите файл
14.15
***Wires***
3.424028, -4.249823, 0.040283, 3.424028, -4.249823, 5.207e-16, 8.000e-04, -1
3.424028, 0.040283, -4.269965, 3.424028, 4.249823, -0.040283, 8.000e-04, -1
3.424028, -0.040283, 4.269965, 3.424028, 2.616e-16, 4.269965, 8.000e-04, -1
3.424028, -0.040283, 4.269965, 3.424028, -4.249823, 0.040283, 8.000e-04, -1
3.424028, 2.616e-16, 4.269965, 3.424028, 0.040283, 4.269965, 8.000e-04, -1
0.0, -4.572085, -0.040283, 0.0, -0.040283, -4.632509, 8.000e-04, -1
0.0, -0.040283, -4.632509, 0.0, -8.514e-16, -4.632509, 8.000e-04, -1
0.0, 0.040283, 4.632509, 0.0, 4.572085, 0.040283, 8.000e-04, -1
0.0, 0.040283, 4.632509, 0.0, 2.838e-16, 4.632509, 8.000e-04, -1
0.0, 0.040283, -4.632509, 0.0, 4.572085, -0.040283, 8.000e-04, -1
0.0, -0.040283, 4.632509, 0.0, -4.572085, 0.040283, 8.000e-04, -1
0.0, -4.572085, 0.040283, 0.0, -4.572085, 5.601e-16, 8.000e-04, -1
0.0, 2.838e-16, 4.632509, 0.0, -0.040283, 4.632509, 8.000e-04, -1
0.0, 4.572085, -0.040283, 0.0, 4.572085, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, -8.514e-16, -4.632509, 0.0, 0.040283, -4.632509, 8.000e-04, -1
0.0, -8.514e-16, -4.632509, 0.0, 0.0, -0.080565, 8.000e-04, -1
3.424028, -4.249823, -0.040283, 3.424028, -0.040283, -4.269965, 8.000e-04, -1
3.424028, -0.040283, -4.269965, 3.424028, -7.847e-16, -4.269965, 8.000e-04, -1
3.424028, 0.040283, 4.269965, 3.424028, 4.249823, 0.040283, 8.000e-04, -1
3.424028, 4.249823, 0.040283, 3.424028, 4.249823, 0.0, 8.000e-04, -1
3.424028, -7.847e-16, -4.269965, 3.424028, 0.040283, -4.269965, 8.000e-04, -1
3.424028, -7.847e-16, -4.269965, 3.424028, 0.0, -0.080565, 8.000e-04, -1
3.424028, -4.249823, 5.207e-16, 3.424028, -4.249823, -0.040283, 8.000e-04, -1
0.0, -4.572085, 5.601e-16, 0.0, -4.572085, -0.040283, 8.000e-04, -1
0.0, -4.572085, 5.601e-16, 0.0, -0.080565, 0.0, 8.000e-04, -1
3.424028, -4.249823, 5.207e-16, 3.424028, -0.080565, 0.0, 8.000e-04, -1
3.424028, 4.249823, 0.0, 3.424028, 4.249823, -0.040283, 8.000e-04, -1
0.0, 4.572085, 0.0, 0.0, 4.572085, 0.040283, 8.000e-04, -1
3.424028, 4.249823, 0.0, 3.424028, 0.080565, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 4.572085, 0.0, 0.0, 0.080565, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.080565, 0.0, 0.0, -0.080565, 0.0, 8.000e-04, -1
3.424028, -0.080565, 0.0, 3.424028, 0.080565, 0.0, 0.0, -1
3.424028, 0.0, -0.080565, 3.424028, 0.0, 0.080565, 8.000e-04, -1
3.424028, 0.0, 0.080565, 3.424028, 2.616e-16, 4.269965, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.080565, 0.0, 0.0, 0.080565, 0.0, -1
0.0, 0.0, 0.080565, 0.0, 2.838e-16, 4.632509, 8.000e-04, -1
*** Source ***
1, 0
w33c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 1
*** Segmentation ***
400, 40, 2.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
2, 14.0, 3, 300.0, 120, 60, 0.0
119
Вы что, издеваетесь? Кто вам тут будет считать ваши антенны? На кой ляд они кому нужны, тратить время на них.
Я вам скинул файл вашей антенны, убедитесь в ее ДН с разными поляризациями. А потом рассказывайте как вы измеряли два квадрата и сравнивали. Это смешно, как минимум.
120
А вот ДН для двух вариантов.
http://uploads.ru/t/1/A/W/1AWOx.jpg
http://uploads.ru/t/Z/4/v/Z4vd7.jpg
Видите как разница? Частота там видно, что одинаковая. Импеданс антенны тоже разный, как и должно быть? А вы наверное были убеждены, что если размеры антенны не меняются, то и антенну можно как угодно запитать и у нее останется резонанс на месте и импеданс тоже. Нет, так не может быть в данном случае.
И что вы тогда сравнивали? Стул с компьтером?
