Вы здесь » VE3KF forum » Технологии » Упала мачта. Нужно восстановить.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Приветствую, участников форума. Давненько не появлялся, работы много было. Для тех, кто не знает, поясню, что вся моя профессиональная деятельность, так или иначе, связана с антеннами. А это не только антенны, но и антенные опоры. Поэтому, если кому-нибудь, чья деятельность так же, так или иначе, связана с антеннами,  будет интересно, расскажу историю, с возможным продолжением, произошедшую примерно месяц назад. В случае, о котором рассказываю тут, был ремонт, как антенны, так и антенных опор. Антенна ВГДШ с рабочим диапазоном 40 — 160 м. Симметричный шунтовой вибратор в виде цилиндра из биметаллической проволоки с длиной плеча 25 м. Подвешенный на двух мачтах высотой 28 метров. Мачты были установлены в начале семидесятых. После ремонта антенн, требовалось заменить такелаж (винтовые стяжки, скобы, коуши, зажимы и т.д.), покрасить обоймы, отрегулировать тяжение в оттяжках и вертикальность мачты. Что и было выполнено, кроме покраски. Морозы стояли большие - 25-30, покраску отложили на весну-лето. Через неделю после окончания работы пришло время сдать работу. Приехал в лес с небольшим опозданием. Встречаюсь с заказчиками и подрядчиками, идём по фидерной просеке к антенне. И вот, что мы увидели.
http://uploads.ru/i/d/t/7/dt70x.jpg
http://uploads.ru/i/h/D/N/hDNrj.jpg
http://uploads.ru/i/w/Y/y/wYyJh.jpg
http://uploads.ru/i/t/H/s/tHsW3.jpg
http://uploads.ru/i/r/8/6/r86Pu.jpg
А вот и причина. Коррозийная деструкция тяги анкерного фундамента. В результате регулировки мачты на тягу увеличилась нагрузка (~1,5т) и тяга разделилась на две части. Одна часть, соединенная с фундаментом, находится в земле. Вторая, соединенная с винтовыми стяжками отяжек мачты, - вот:
http://uploads.ru/i/a/F/Y/aFYcu.jpg
http://uploads.ru/i/h/8/E/h8Eei.jpg
Не смотря на это, за работу заплатили.
Но теперь надо в ближайшее время строить новую мачту.
Юрик написал(а):
тяга разделилась
Если есть возможность надо выявить слабые места и дублировать
их параллельными элементами. Дублирующие элементы не должны
нести нагрузку, их задача предотвратить аварию.Дублирующие
элементы могут иметь другой вид... - вместо тяги - трос и т.д.
:offtop:
Один раз участвовал в эксплуатации новой гидравлической системы.
Новинка пришла сплошь с медными трубками. Через некоторое время
трубки стали рваться. Сварка на краткое время помогала, но проблема
ширилась. Возник вопрос, почему везде трубки, тогда как в старой
системе были гидро-шланги. В итоге заменили трубки на гидро-шланги.
____________
Кряхти да гнись, а упрешься – переломишься
Отредактировано sr-71 (2012-03-24 14:14:41)
Ужасно... :crazy:
Хорошо, что на моей крыше не такая стоит... :D
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-24 17:07:31)
Совсем не обязательно. Основной принцип страховки - она не должна сработать!
Называется "знал бы, где упаду, так соломки подстелил бы".
Согласился строить новую мачту, с заменой всех четырёх фундаментов на новые.
http://uploads.ru/i/U/S/9/US9fc.jpg
Отдал чертежи. Сейчас изготавливают детали. Со следующей недели заказан трактор.
В процессе восстановления анкерных фундаментов участие принимаю посредственное. Времени нет и в грязи копаться лишний раз не хочу. Буду пока приезжать, контролировать, на вопросы отвечать, да советы давать...
Да уж, и не говорите... Мачты такой конструкции спроектированы в начале 70-х, когда было освоено изготовление асбоцементных труб для трубопровода на заводе в Воскресенске. Именно там заказаны трубы для новой мачты. Одна труба стоит 4 т.р. 7 труб х 4 = 28 т.р. В некоторой не руководящей литературе срок службы таких мачт указан 20-25 лет, а этой было около сорока. Тут выводы каждый сам может сделать. До 70-х для КВ антенн устанавливали типовые деревянные мачты. Срок их службы и того меньше - 10-15 лет.
Отредактировано Юрик (2012-03-25 08:53:48)
