Люди кто знает, какая будет на трёх лампах ГК-71 анодное сопратвиления ????
Извините,я плохо пишу по русски.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ81
Вот вам и киловат
незнаю,но так гаварит сам Лапавок,ну если так ! то я тогда толька за ! а почему? сразу атвет ! Накал толька 3А, екр. сетка на землью,а раскачка тоже самое,как и на 81м ! ну хорошо две гк-71 накал 6А.
что такое 6А. ничего ! ето очень мало ! а на двух 81м 22А
а где ищё екр.сетка !? УЖАС ! так что, наверно я буду крепко падумать
вот ета схема Лапавок. на выходе вон киви
госпади какои он маленки ,и всё на аднои каробачке .
Прошу высказать свои замечания по схеме моего ВВ БП который решил делать отдельно от РА с целью её улучшения.
Так два моста к одной обмотке включать нельзя.
Обмотку питания реле К77 следует подключить к правому, а не к левому (по схеме) выводу 50 Ом резистора (параллельно обмотке трансформатора Т1).
Отредактировано Vytas (2011-11-23 01:51:56)
Vytas LY3BG, LZ2VQ
Сх. моего Ра я понял Вам не понравилась, поэтому Вы из деликатности не стали мне говорить. Если не секрет чем же конкретно? ВВ БП тоже. А я втайне надеялся на Вашу консультацию.
Добрый день Евгений,
По схеме я все замечания высказал, больше замечаний нет.
По БП вроде тоже все нормально, вот только задержка по сети схема мне не нравится. Уж слишком она проста.
Мошность двух трансов 1260 Вт, поэтому мощность РА которую можно снять максимум получить будет где-то 750-800 Вт. Для максимума нужны трансы(с) на мощность примерно 2 кВт.
Так два моста к одной обмотке включать нельзя .
Это верно, ошибка. Я и не обратил внимание. Два моста должны иметь раздельные обмотки. Обычно, если нужно второе напряжение , то оно снимается с части выходных конденсаторов.
Это смотря какой режим задан для ламп - анодное и ток.
Вот вам и киловат
Всегда лучше одна лампа, чем две или тем более три параллельно. С одной лампой будет меньше проблем с настройкой на ВЧ диапазоны. Можно конечно компенсировать выходную емкость по Пасько, но это уже дополнительно. Накальный ток это не самое главное.
Тем более, что напряжение накала у ГК-71 20 В, так что мощность накала 2-х гэкашек не намного меньше, чем 1-й гушки.
Александр, спасибо за ссылку на прогу, скачал, думаю, пригодится. А как насчёт вопроса о конденсаторах, шунтирующих диоды в ВВ выпрямителе?
Владимир, UA4HAZ
Так я же ответил в 358
Вот именно. Можно параллелить лампы и тем больше, чем ниже верхняя частота на которой предполагается работать. Где-то читал, что кто-то запараллелил 16 ламп ГУ81!!!! для работы на 160м. Это вполне приемлемо, проблем с настройкой не будет, но будет несколько великоват ток накала, 176 А/12,6 В
HAZ
ну я вроди гаварил про две 81м, накал 22А екр.сетка. сколько там ват ? на двух
Александр и Витас Спасибо Вам за подсказку. Буду исправлять ВВ БП.
Скажите какой запас по рабочему напряжению ёмкости К75-28 на 3000В. Можно ли ровно 3000 на неё подавать или снизить? Не взрываются ли такие ёмкости в процессе работы при длительной эксплуатации?
Читал, что они совершенно не переносят превышение напряжения. Поэтому, для надежности лучше для них 2900 и не более.
Сравнивать надо 2 шт. ГК-71 и 1 шт. ГУ-81М - они выдают примерно одинаковую мощность.
Что касается экранного напряжения - так его можно и на ГУ-81М тоже не подавать (т.е. все три сетки на землю), схемы такие есть, и усилители такие делались. Только вот недостатки такой схемы, пожалуй, перевешивают её достоинства, так что хвалить такую схему стало уже ... признаком дурного тона, что ли.
Александр, я бы хотел более развёрнутого ответа - насчёт выравнивания обратных сопротивлений диодов понятно, а вот как насчёт какой-то там импульсной генерации ВЧ при переходных процессах, т.е. когда напряжение на диоде переходит через "ноль"? Как я понимаю, для предотвращения этого и ставят конденсаторы небольшой ёмкости параллельно диодам.
Именно так, для этого и ставят емкости. Но я их не ставлю и у меня все ОК работает. Практика - как известно, и есть критерий истинности. Поэтому ставить можно, но это необязательно, хотя хуже точно не будет.
Спасибо, моя ошибка, разделю их т.к. все обмотки раздельные. Каждый мост на свою обмотку и паралельно ёмкость100мк. Скажите, а какой(ие) резистор(ы) ставить в параллель С выпр. мостов(+1000 и +2000В) для её разряда(номинал, мощность)? Оба выпрямителя соединю последовательно +900В и +2000В. Левый конец реле К77 перекину на верхнюю обмотку Т1. Посоветуйте кто нибудь улучшенную схему включения задержки анодного напряжения БП. На выходе + 2900В поставил Др1. Какой его номинал и конструктив?
Поставьте последовательно 8 шт. резисторов МЛТ-2, каждый примерно по 61 кОм. Это будет для 2000 В.
А для 1000 В нужны 4 шт. таких же резисторов.
А на схеме еще одна ошибка. Контакт реле К77 и все что параллельно ему надо ставить не после реле К77 а до него т.е. сразу после К6-1 последовательно. Иначе у по схеме реле К77 включится без задержки сразу.\
Дроссель Др1 100 мкГн я думаю излишняя индуктивность. Возьмите ферритовый стержень длиной 50-70 мм и намотайте на нем рядовую намотку проводом 0,25 мм до заполнения. Стержень хорошо изолируйте несколькими слоями изоляции.
Александр спасибо. Про резисторы и дросель всё понял. Так и сделаю, а заодно и поправлю схему ВВ БП.
Александр ,Евгении привет друзья !
давольно неплохие радиаторы можно сделать,из етого куска, ето для стабилитронов для ек,сеткаи.
Вот такой вариант применяю я. У меня не нашлось реле с обмоткой 220 В, поэтому я применил низковольтное реле. Естественно схема иная.
Зная напряжение первички, сопротивление обмотки реле и его номинальное напряжение, можно вычислить величину гасящего резистора за минусом падения 1 В на диоде. Задержка регулируется величиной емкости
Привет Ромас,
Да, если нашинковать этот радиатор, то могут получится несколько очень приличных радиаторы под Зинеры
Александр ,а вы можете мне дать схему, транзисторныи стабилизатор,для +600v. Их очень мnого есть,но незнаю какая точно будет работать,и быстро запускаеца. например даже на двух транзисторов BU-508. Для тока 75мА. Сматрел в интернете,но там только ламповыи.
как сдесь можно переделать на +600v ???????????
или ето схема ненравица вам ?
Легко. Вот из этой темы
Стабилизация экранного напряжения
Уменьшаете кол-во Зенеров, чтобы на выходе было 600 В.
Эта схема не очень.
Ага привет Александр !
а какие транзисторы можно поменять на других,в место етих ???
тут сматрю на схеме ани какие то непопулярные, а можно поставить IRF-740 ????
хороший вещ !
вот так надо мотать пи-контур
http://www.youtube.com/watch?v=ieDrCR8x … re=related
