Сообщений 511 страница 540 из 1080
511
EA1DDO написал(а):
стабилитроны для уменьшения шума
Неправильно включены стабилитроны. Их надо перевернуть, чтобы на накалах был + а не минус.
Провод для L1 не нужно 2 мм. Достаточно 0,8-0,9 мм. По нему будет идти анодный ток ламп 2 А.
Антипаразиты в аноде не нужны в схеме с ОС. У EX8A они нужны, потому что у него схема с ОК.
512
исправленный
понятый
Почему не нужны?
спасибо
73, Maximo - EA1DDO
http://www.puertobalsillas.com/radio/EA1DDO_GG_v3.png
Отредактировано EA1DDO (2012-04-26 11:49:55)
513
EA1DDO написал(а):
исправленный
На схеме как стабилитроны были неправильно включены, так и остались. Их надо перевернуть на 180 гр.
EA1DDO написал(а):
Почему не нужны?
Потому, что входное сопротивление схем с ОС очень низкое, поэтому связь анод-сетка очень слабая. Для раскачки вашей схемы потребуется  примерно 1 кВт мощности. Разве может навестись с анода такая мощность на сетки, к тому же лампы имеют очень низкий К усиления? Потому и цепочки в анодах не нужны. Но если вам они нравятся, то можете их оставить. It's up to you.  :)
А вот в схеме с ОК они обязательно нужны.
Прямо на шасси под ВКС положите лист меди, это снизит потери в катушке.
514
исправленный
К сожалению, я не понимаю.
Что мне не нужно точно?
Что ВКС это?
Ласт версию схемa;
http://www.puertobalsillas.com/radio/EA1DDO_GG_v4.png
515
Антипаразитные цепочки.
EA1DDO написал(а):
Что ВКС это?
Выходная Колебательная Система(ВКС) Это или Р контур либо Pi L контур. Я рекомендую последний. На схеме у вас неправильно ВКС. Правильная ВКС в посте 504
Насчет меди посмотрите здесь
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=20
516
исправленный
http://www.puertobalsillas.com/radio/Output.png
Я понимаю, что верхняя является L, используемых схем EX8A.
Нижняя является Pi-L.
На практике, на воздухе, чем разница?
Такие РА делают в Японии.
исправленный
Для установки медного листа под катушкой.
http://www.bear-el.com/7m10000d/4.jpg
Большое спасибо
http://www.puertobalsillas.com/radio/EA1DDO_GG_v5.png
517
Разница большая. Pi L контур лучше фильтрует гармоники. Это немаловажно, когда выходная мощность свыше 4-5 кВт. Но если хотите, то можно применить обычный Pi  контур.
Исправьте на схеме емкости, они должны быть не в uF, а в pF.
518
исправленный
Есть три конденсатора, что я не уверен, что это uF pF или и то, что Kv.
Один из них расположен после ввода сети, а два других на аноды.
Большое спасибо
http://www.puertobalsillas.com/radio/EA1DDO_GG_v6.png
Отредактировано EA1DDO (2012-04-28 04:59:48)
519
uF и рF это огромная разница. Даже по размерам конденсатора можно судить о его емкости. Или можно измерить емкость измерителем LC.
520
javascript:to('EA1DDO') "Один из них расположен после ввода сети, а два других на аноды."
Конденсаторы в анодной цепи показаны правильно. Конденсатор на входе (1 uF) - пожалуй, великоват номинал, здесь достаточно 10 nF.
Вообще схема мне не нравится - все сетки заземлены, да ещё подзапирающее напряжение 30 V - получится слишком маленький начальный ток, нужна большая входная мощность. К тому же большой ток 1-й сетки... Лучше всё-таки подать экранное напряжение (на 2-ю сетку) 600-650 V - все параметры усилителя улучшатся, в том числе и входная мощность нужна будет поменьше (хотя тоже довольно большая - ватт 400, наверное).
521
Пожалуйста, Вы можете проверить схему сейчас?
Являются ли конденсаторы правильно?
Сейчас, я закончу эту схему, потому что является более простым.
Позже, я делаю то, что вы сказали и добавить подать экранное напряжение (на 2-ю сетку) 600-650 V.
Последняя версия схема;
Большое спасибо
73, Maximo - EA1DDO
Отредактировано EA1DDO (2012-04-29 07:13:36)
522
Маленький начальный ток - это преимущество схем с ОС. В схеме возможно не потребуются Зенеры при работе, но в режиме приема они скорее всего, нужны будут.
Я тоже уже писал об этом. Но хочется без экранного БП, так проще.
523
524
Да
525
Большое спасибо !!
526
Здравствуйте,
Что такое "mu" в ГУ-81M?
Это, высокий, средний или низкий?
спасибо
527
Крутизна характеристики anode-grid. Обычно для ГУ-81 она равна 4,5-6,5 мА/В. Это очень небольшое усиление. Есть лампы со средней крутизной 40-50, а есть с большой  85-90 мА/В. Чем это больше - тем большее усиление имеет лампа, тем лучше.
528
http://uploads.ru/t/B/2/1/B21hn.jpg
529
Большое спасибо
Теперь новый вопрос.
Как я могу добавить в эту схема "сетка метр" (grid meter)?
Отредактировано EA1DDO (2012-05-02 13:49:19)
530
Вот один вариант. http://uploads.ru/t/e/8/y/e8yVE.jpg
Все управляющие сетки(grids) соединить вместе. Затем соединить с корпусом, как показано на схеме.
L1 - дроссель. с С1 и С2 - - фильтр по RF.
R1 резистор 1 Ом.
R2 - добавочный шунт.
Прибор на 1 мА.
Сумма  сопротивления R2 и плюс внутреннее сопротивление прибора(например 500 Ом) равна пределу измерений в мА. Например 50 Ом + 500 Ом = 550 мА
531
R1 резистор 1 Ом.
Прибор на 1 мА.
Понял.
Это может быть что-то вроде этого;
Итак, во-первых, я получаю Прибор, то рассчитать шунт.
Я добавил еще один метр для HV.
http://www.puertobalsillas.com/radio/EA1DDO_GG_v7.png
Александр, Большое спасибо еще раз.
73, Maximo
532
Rs + Rg = scale in mA
Прибор должен быть с шкалой на 1 мА
Вы имели ввиду измеритель анодного тока(plate current).
А если вы желаете еще измеритель анодного напряжения(plate voltage), то надо сделать резисторный делитель(high voltage divider).  Если анодное напряжение 3 кВ, то 12 резисторов последовательно, каждый по 1 МОм, 0,5 Wt. Для 3,5 кВ нужно 14 резисторов.
Вольтметром измеряется напряжение на ближнем к земле резисторе и показания умножается на количество резисторов.
533
только анодного тока.
Есть схемы, не так ли?
Я думаю, что максимальный ток будет меньше, чем 3А, вокруг 2.6A (4 x ГУ81M).
О ток сетки метра, сколько текущие я могу рассчитывать?
Я имею в виду, сколько сетки mА, приблизительно?
спасибо
73, Maximo
534
Ток сеток(grids) 4 ламп примерно,   0,12 - 0.15 А.
Для регилировки шкалы прибора надо подобрать сопротивление Rs
535
Таким образом, мне нужна около 0,200 метров или 0,250 А полный масштаб.
не правда ли?
Отредактировано EA1DDO (2012-05-04 10:09:17)
536
EA1DDO написал(а):
Это может быть что-то вроде этого ...
Да, вроде одной старинной схемы:
http://uploads.ru/t/R/D/q/RDqXa.png
Лишняя головка - “напряжение”, только будет отвлекать во время настройки.
Смотрите статью В.Бензарь “Усилитель мощности на ГУ-81М” в журнале “КВ и УКВ”  номер 4 за 2001 г.
EA1DDO написал(а):
Я думаю, что максимальный ток будет меньше, чем 3 А …
Есть статья Vytas, LY3BG  “Как сделать шунт для амперметра”.
Работа ГУ-81 с током первой сетки.
Еще, не плохо бы подумать о разряде конденсатора БП ( не разряжать же отверткой  :crazyfun: ).
537
Михаил, большое спасибо за вашу помощь.
Где я могу получить полную старой схеме?
К сожалению, я не понимаю, что вы имели в виду.
Этот?
Может быть, это похоже на это другие:
Grounded Grid Amplifier Metering with Grid Meter
Что вы имеете в виду?
Во всяком случае, что вы думаете о моей схеме?
Это было сделано следующее Александр и В. БЕНЗАРЬ инструкции.
Большое спасибо
73, Maximo
538
Журнал Радио 6 за 1971 год стр. 59 ( воспользуйтесь поисковиком ).
Поляков В.Т. – ”Передатчик начинающего коротковолновика”.
Раздел “Налаживание передатчика” http://www.cqham.ru/tx16.htm
“Если передатчик работает без нагрузки, спадание анодного тока лампы V4 при настройке выходного контура в резонанс получается значительным. Это соответствует перенапряженному режиму, когда амплитуда переменного напряжения на аноде лампы равна или даже несколько больше постоянного анодного напряжения. Когда же переключателем S2 подобрана оптимальная связь с нагрузкой, спадание анодного тока лампы при настройке контура в резонанс становится небольшим, около 10...15%. Этот режим называется критическим. В критическом режиме лампа отдает в нагрузку максимальную колебательную мощность. В том случае, когда связь с нагрузкой слишком сильна, переменное высокочастотное напряжение на аноде лампы становится значительно меньше постоянного анодного напряжения, и отдаваемая мощность падает. Этот режим называется недонапряженным. В недонапряженном режиме анодный ток лампы V4 практически не изменяется при настройке выходного контура. Следует поэкспериментировать, настраивая передатчик во всех перечисленных режимах. В дальнейшем, приобретя некоторый опыт, радиолюбитель сможет добиться отдачи максимальной мощности в антенну, пользуясь только миллиамперметром РА1.”
EA1DDO написал(а):
Этот?
Да, правильно.
Статью И.Гончаренко “Разряд Конденсатора БП в ламповом РА”, опубликованную в “КВ и УКВ” 11 за 1996 год.
Скачать -  http://www.radioliga.com/archiv_KV.htm
М.Л.Хавин “Схемотехника радиопередающих устройств”. Энергия, Москва 1975 г.
Массовая радиобиблиотека Выпуск 891
Скачать - http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5818/
539
Да.
540
Это почти такой же схема, как моя!
http://uploads.ru/t/o/e/4/oe4z3.png
