Сообщений 751 страница 780 из 1000
751
И на ГУ-74Б и ГИ7(6)Б я делал с заземленными сетками.
На мой взгляд, тетроды, в том числе и ГУ74Б делать с заземленными сетками нецелесообразно. Это тетрод с высокой крутизной, с большим усилением, а ОС нивелилирует эти достоинства лампы. Это все равно что дорогим утюгом от Филипс забивать гвозди в заборе  :D  Эту лампочку лучше все же использовать только в схеме с ОК.
Просто я попал на сайт Гончаренко и почитал все, что он пишет, в том числе и про безтрансформаторное питание
Там много полезной инфо для новичков. По поводу схемы на одной ГИ7Б, могу сказать, что максимум, что можно выжать с одной лампы 700-750 Вт, это предел. Но лампа будет на износ работать. Естественно, что обдувать надо её очень качественно.
По защите ламп. Я всегда применяю резисторы, параллельно кондерам в БП и они разряжают остаток анодного за полминуты. Это к тому же еще и выравнивает напряжение на емкостях.
Конечно можно сделать сразу РА и на 2 ГУ84Б, естественно под руководством и с консультациями, фото, схемами и т.д. Но ведомый должен все рекомендации как бы пропустить через себя, обдумать, переспать с этим, вникнуть почему так а не по-другому. Иначе, в следующей конструкции уже можно напороть ошибок самостоятельно. А исправлять их потом, когда все сделано, но не работает как надо - очень трудно и досадно.
Но самое досадное в данном случае - ограничение мощности по сети. Взять с розетки 220 В более 2 кВт - сложно, неизбежна просадка, помехи ТВ, магнитофонам и т.д. А это значит - мощность в антенне не более 800-900 Вт. Все что от 1кВт и до 2 кВт, надо делать минимум от 2 фаз т.е. 380 В первичка или 3-х фазный транс.   :flag:
752
Под анодное лучше не попадать. Вообще, с открытой лампой не рекомендую никому работать. Во-первых опасность под анодное попасть, а второе - ВКС так мощно и вредно излучает, что может принести большой вред. Все должно быть закрыто. Был свидетелем, когда один попал под 2000 В на ГИ7Б. Это был нокаут минут на десять, но к счастью все обошлось.  o.O
Хотель увеличить картинку, ан нет.
У меня тот же результат.  :flag:
753
Пришел к подобному выводу. Вдувать мощность по входу, сознательно завалив усиление - невыгодно. РА благополучно продан :)
Да, потом - страшный сигнал. И мрут лампы быстро. Часто с звуковыми эффектами.
По защите ламп
Я про защиту от прострела по Гончаренко. Спасало не раз. И "лимитер" там заложен, перекачать лампу трудно. Ну, правда, как выставить порог :) И идея выключаясь переходить на ТХ на горячей лампе мне в процессе отладки сильно помогла. Пока резисторы разрядят... А тут - быстрее. А резисторы - само собой.
Отредактировано Anatoly (2013-10-04 21:10:41)
754
Зашита от прострела у меня в виде резистора в анодной цепи, до дросселя. На нем напряжение падает, если прострел. Этот резистор нужен проволочный обязательно, 30-40 Ом, другие типы не выдерживают. На ГС35Б у меня ни разу прострелов не бывало с таким резистором. А вот для ГИ7Б, там нужно не превышать анодное выше 1900 В и прострелов не будет. Но лампу надо тренировать обязательно.
А вот спешить не надо, тем более, что минута -другая ничего не решит. Поспешить - людей насмешить.  :flag:
755
Это классика, конечно же ставлю резистор. Но предпочитаю подход Гончаренко - резистор - не защита, а только ее часть.
Иногда бывает в процессе наладки, что многократно что-то перепаивая, включая/выключая РА можно и пропустить то, что С фильтра не полностью разряжены. Автоматический разряд на лампу помогает и ускорить разряд и уменьшить последствия неполного разряда при касании: резисторы все равно на месте и через них разряжается то, что не успело разрядиться через лампу.
Да и вообще, просто, но защита в ВВ цепях лишней не будет. :)
756
Цена вопроса - доп. реле в цепи катода.
757
Ну так что решили 4L7CW? На чем остановили выбор?
758
Добри вечер.
БП закончу с перва и думаю на одном гу74б построю ра.
759
или на одном гу-81м
760
Оптимальный вариант для дома.
761
4l7cw
Юстас - Алексу. Информация к размышлению :)
http://www.ut2fw.com/node/279 - общее
http://www.ut2fw.com/node/19 - ГУ-74Б с ОС.
http://forum.ut2fw.ru/viewforum.php?f=4 - форум Тарасова, раздел по РА
Да. И выход хороший и шума в меру. И сеть не перегрузить.
762
ГУ-74Б с ОС
А смысл? Она, от рождения, с ОК. И все параметры нормируются в схеме с ОК.
763
Anatoly
спасибо большое.
764
RK3RX написал(а):
А смысл?
Хоть Тарасов и привел схему с ОС, но прочитать его высказывания имеет смысл.
Я же написал: информация к размышлению, а не руководство к действию :)
765
Именно так и есть. ГУ74Б нецелообразно использовать с ОС.
766
И перед каждым включением РА после перерыва в работе - тренировать лампу во избежании прострела, не говоря уж об хорошем обдуве
767
4l7cw написал(а):
…шаровой вариометр у которого 4 отдельные обмотки…
http://s5.uploads.ru/t/wxPKj.jpg
768
http://s5.uploads.ru/t/5sPmM.jpg http://s4.uploads.ru/t/2fZy1.jpg http://s4.uploads.ru/t/6KhA9.jpg
769
А перерыв в работе будет 5-6лет? Обдув там вовсе и не хороший, этож не 103.
770
Если нет пауз в работе от года и более, то и тренировка лампы ГУ74Б не нужна.
Обдув там ей нужен не сильный, обычный вентилятор от компа справится. Это же не ГУ84Б и не ГУ47Б.
771
...тренировать лампу...
Тренировка генераторных ламп, -  http://cq-dx.ru/articles/amplifiers/20/
772
...не говоря уж об хорошем обдуве
http://s4.uploads.ru/t/wt6k3.jpg http://s5.uploads.ru/t/rzIOe.jpg http://s4.uploads.ru/t/nKbDI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/pWcgn.jpg http://s4.uploads.ru/t/D98uz.jpg http://s5.uploads.ru/t/hyPHW.jpg
773
Если лампа только вводится в эксплуатацию, то часто достаточно погреть под накалом, ступенями с выдержкой поднять анодное до номинала и дать постоять на токе покоя.
С стеклокерамикой проще, с металлокерамикой чуть сложнее: не увидишь лампу, наевшуюся воздуха.
А после того, как РА отлажен и введен в работу перерыв ему не очень страшен. Если, конечно, не сильно завышены анодное напряжение и ток. А те, кто из ГУ-50 качает страшные по количеству и качеству ватты - у тех, к сожалению, перерыва не бывает :)
Обдув - тоже есть момент, который неплохо учитывать. Некоторые модели комп. вентиляторов останавливаются от ВЧ-наводок. Да и если речь идет о РА высокой мощности, имеет смысл поискать и купить импортную турбинку. И с шумом много проблем уйдет и с производительностью будет хорошо.
И полуОФФ:
курение мне помогло сделать обдув лампы :) Увидел много мест, где воздух гулял сам по себе. Хоть какой-то плюс от сей поганой привычки:)
774
это уже оскорбление!
775
Вах!!  :flag:
776
Ну раз ГУ74Б, тогда 1940 В анодногоиз поста 945 и ну и 250-270 В экранного питания., можно и нестабилизированного. 2 сетка потребляет относительно немного.  Накал 12.6 В. Ну и смещение примерно -33-30 В, в зависимости от экранного напряжения. Вспомогательное напряжение для автоматики нужно либо 24 В либо 12 В, в зависимости от реле.
Вот нужен такой БП.
777
А те, кто из ГУ-50 качает страшные по количеству и качеству ватты ...
http://s4.uploads.ru/t/2yB03.jpg
Ну, а кто не найдет возможности купить забугорную турбинку, тот может воспользоваться следующим советом. Была тема, - РА на ГУ-50
Посмотрим посты 43 и 50.  В чем идея(?) – между кулером, и тем что им обдувается, нужна сетка, которая должна быть заземлена.
http://s5.uploads.ru/t/425wR.jpg http://s4.uploads.ru/t/n84Xo.jpg
778
Старые вентиляторы в которых кроме двигателя нет ничего, более неприхотливы к ВЧ. Достаточно 0,01-0,047 параллельно питанию прямо у кулера. И сетка не нужна.
"Умные" вентиляторы, у которых встроен регулятор оборотов, требуют более мелкоячеистой сетки, чем относительно старые, в которых только транзистор добавлен. И приходится искать компромисс, между оборотами (интенсивность обдува) и шумом. Кстати, сама сетка в потоке воздуха тоже дает свою долю звуков. Иногда это бывает заметно.
И полуофф:
старые вентиляторы от 486 процессоров, от ранних "Пней" - отличное решение для обдува катодов, электролитов в умножителях, то есть - для легкой принудительной вентиляции отсеков. Легко перебрать, заложить свежую смазку. Несмотря на древность - у многих практически нет люфтов, то есть неплохие втулки-подшипники. Короче - "Не проходите мимо!"(с) СССР.
779
Когда собирал усилитель, даже не подозревал о наводках на вентилятор, поставил большой 12х12см, уже на пятнашке при настройке П-контура в резонанс обороты замедлялись, на десятке - почти до полной остановки, поставил между лампой и вентилятором решотку, такую же что и снаружи, из круглых колец, на десятке всё же немного продолжал тотмозиться, поставил на каждый провод питания маленький дроссель и с обоих концов по конденсатору, торможение полностью пропало. Почти во всех фирменных усилителях, что попадались в руки, стояли вентиляторы на 220в, в свой усилитель я такой не пробовал ставить, может они менее востпиимчивы к наводкам?
780
конечно. 220 V перебить наводкой очень непросто.
