Сообщений 991 страница 1020 из 1080
991
Но если очень охота провести испытания БП, то включите последовательно 12 ламп освещения на 220 В/100-150 Вт. Это и будет нагрузка. И  измерьте напряжение на самой последней к земле лампе. Затем это напряжение умножите на 12 и получите анодное напряжение на выходе БП под нагрузкой 100 Вт х 12 шт. = 1200 Вт.
992
Процедура не совсем простая,
нашол простой  способ.    1. откриваю фото у себя на компютере. 2. делаю снимок экрана ./независимо от формата фото ,снимок экрана получается в формате PNG/ 3.загружаю на форуме обичным способом.
вот фото БП ВВ .вид с зади.
http://s7.uploads.ru/t/qmUlV.png
Отредактировано 4L4NW (2014-01-13 03:29:40)
993
To 4L4NW
Посмотрите эту ссылку Трансформаторы РА пост 30 и много вопросов по возможному использованию трансформаторов отпадут сами собой.
994
подскажите, читал рекомендацию включать паралельно экранной сетке резистор, для стекания зарядов. рекомедовалась величина 10 кОм. но кажется это касается больше современной керамики чем рогатки. потому что в отличае от керамики у рогатки 600 В минимум, а это 32 Вт на резисторе. много.  так стоит ли его ставить? или без него? или может чем заменить можно?
995
600 В это как раз максимум для 2-й сетки для ГУ81.  :flag:
Резистор для стекания заряда конечно можно ставить, но невыгодно энергетически. Обычно же рекомендуется питать сетку через параллельный стабилизатор, через который собственно и может стекать заряд сетки. Если же сетка питается нестабилизированным напряжением, то надо ставить резистор утечки, но не 10 кОм, а достаточно 30 кОм. В этом случае ток 20 мА вполне достаточно для стекания заряда. А ток через 10 кОм становится соизмерим с током питания самой сетки, что слишком много. :flag: Одна рекомендация - 30 кОм должны состоять как минимум из нескольких последовательных резисторов. Все же 600 В.
996
Предпочитаю отличное грузинское вино Киндзмараули.  :offtop:  :flag:
Подпись автора Киндзмараули у меня нет. Зато есть Ркацители и Мцване собственного изготовления. Вот выпил стакана осмелился испытать БП ВВ.
Включил последовательно 12 ламп освещения на 220 В/100 -  включил нагрузку и замерил напряжение сначала на последней лампе потом на резисторе делителя. Использовал разные тестеры. Получил разные результаты. Итого имеем. ПРИ НАГРУЗКЕ 1200 ВТ НАПРЯЖЕНИЕ С 3000 В ПАДАЕТ ДО 2600 В. Это в пределах нормы? Или как?
997
Это у Вас и дросселями такое падение или без них?
С лампочками БП имеет нагрузку. С резистиным делителем этой нагрузки у БП практически нет. Это два разных случая. Вам лучше использовать вариант с нагрузкой, чтобы выяснить нагрузочную характеристику БП. И если там реально такая просадка, то скорее всего, транс слаб. Вы исрытали один транс или два в параллель?
998
спосибо . если а правильно понял 400 в просадки это много. попробую разных варянтов .  а сколько дольжно быть просадки ? я испитал два транс в паралел.
999
Если трансы достаточной мощности, то с дросселями не должно быть никакой просадки, вообще. Это идеальный случай. А если такая просадка, то Вам нет смысла применять дросселя. Просто ставьте на выход выпрямителя емкости.
Как узнали, что начально там 3000 В? Как ведет себя сеть 220в, нет по ней просадки? Какое омическое сопротивление имеют дросселя?
Два выпрямителя или две вторичные обмотки?
http://ve3kf.com/smf/index.php
1000
УМна ГУ81М:http://s8.uploads.ru/t/sPXmf.jpg
http://s8.uploads.ru/t/O5LVQ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/cHCNG.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ELs8b.jpg
http://s9.uploads.ru/t/bVEhs.jpg
http://s9.uploads.ru/t/OFnGw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/XA0F7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/iCu9b.jpg
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
1001
Вот УМ на ГУ81 с ОК Рвых --1Квт Рвх--40--50вт. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t575428.jpg
1002
Фотоhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t338325.jpg
1003
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t311827.jpg
1004
Наконец то анодный дроссель стали делать с маленькой индуктивностью, судя по фото, а то вечно - должен быть не меньше 200мкгн... А вот горячий кпе маловат судя по фото, не по зазору, а по диапазону изменяемой емкости..
Отредактировано R0SBD (2021-01-28 22:52:50)
1005
Наконец то
Я обратил внимание не на дроссель, а на то, что даже провод в качестве земляной шины (особенно для РА с ОК) снимет много возможных проблем.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/53/t917051.png
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/53/t605589.png
Пусть не шина-лента, пусть провод, но вполне возможные (с прошествием времени) неконтакты дюраль/сталь, дюраль/дюраль этот провод "возьмет на себя". :cool:
А на верхнем фото (насколько смог рассмотреть) и контакт "медь/дюраль" исключен, шайба проложена  :cool:
Мелочь?
А как экономит нервы  :crazyfun:
Нередко приходилось в старых усилителях чистить землю. Ну и дублировать шинкой/проводом, особенно в ВКС и входных цепях.
После такого хозяева переставали верить в священное качество контакта двух дюралевых деталей корпуса  :D
1006
Скажите, каким образом переключатель диапазонов на пять положений от Р-130 получился на все диапазоны? Кручу его в руках и так и так, не пойму.
Отредактировано kronas (2021-02-06 07:33:38)
Сергей
1007
Модернизация пер--ля от Р130й;http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/571380.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/54369.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/461789.jpg
1008
TO Вячеслав
Уверены что в  схеме управления реле входных контуров VD2;VD3;VD4  включены правильно?
1009
Если имеются ввиду диоды из схемы в посте 1000, то таки да, все верно. Это сделано специально, чтобы в положении к примеру 1,8, включались сразу 2 реле 1,8 и 3,5(К3 и К4). А положении 3,5 Мс, включалось только одно реле (К4).
1010
Мне кажется, что в положении переключателя "18 МГц" сработает только реле К9 и подключит ко входу лампы только ёмкость С13 без какой либо индуктивности, аналогично положения "10"МГц", и "3,5МГц".
1011
18 Мс подключит ТОЛЬКО К8 и С13. А диод должен стоять между К8 и К9, чтобы включилась катушка 21 Мс и доп. кондер С13.
Аналогичная ошибка с 7 и 10 Мс.
1012
Да, конечно К8, т.е. автору необходимо подправить схему
1013
Те, кто не просто слепо повторяет схему, тот поймет ошибку.
1014
Еще УМ на 1 ГУ81: Рвых--1,2Квт Напр. Анода--3Кв С2--700в http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t628653.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t104668.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t432558.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t645269.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t587527.jpg
1015
Схема:http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t398759.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t113752.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/72/t652025.jpg
1016
Не знал куда разместить, потому решил написать в этой теме.
Тут подарили мне такие вот релюшки, аж 9 шт. По сути, электрозамыкатели на одну пару контактов.
Что за тип, где применялись, я не знаю. Впервые такие держу в руках. Обмотка на 221 ом, питание 24вольта.
Контакты сидят на фарфоре. Пятно контактов порядка 4мм. Зазор между контактами примерно 7мм.
Выход сверху, через фарфоровый изолятор ( два контакта сверху).
Вопрос.  Можно ли такими релюхами  осуществить  коммутацию в выходном П-контуре  в  УСМ с выходом на 2 квт?
И вообще, где возможно их использование  еще?  Например, переключение анодного дросселя в УСМ может быть?
Что могут  выдержать такая контактная пара, из расчета по ВЧ?
Фото ниже:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t921911.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t815903.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t972764.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t267503.jpg
Отредактировано Alex_EW6T (2021-07-16 16:38:36)
1017
Думаю, что это ВЧ реле.
Скорее всего потянет 2 ГУ81.
1018
Понятно дело, что вакуумник то лучше будет, но если судить по площади контактов, скажем В2В, то эти не уступают, даже зазоры в разомкнутом виде у них больше... Вот бы найти  паспорт на них, тогда было бы можно почитать. Но какой это тип, ума не приложу.  Похоже на военное применение....
1019
Если не уступают, то тем более надо их применять.
Зазоры как раз не имеют решающего значения, потому что на нужном отводе катушки ВКС, расчетное сопротивление нагрузки всего 50 Ом, поэтому даже при мощности 2 кВт, напряжение ВЧ будет всего сотни В, 300-400 В.
Это не 3-4 кВ, когда уже нужны зазоры большие.
На 99% это военные реле, поэтому паспорт к ним недоступен.
1020
Вот все что удалось выяснить, что приятель какой то военный блок раскурочил из военной авиации. А я кстати, почему то и предположил, что хотя и срабатывает надежно от +24, но все же показалось в самом  начале, а не нужно ли им +27.... это бортовое питание самолетов.  Но тем не менее, спасибо за ответ!  :flag:
