Приветствую!
Паяю тут самодельный тракт, застрял на казалось бы банальном вопросе - согласование кварцевого фильтра с окружающими его каскадами с Zin/Zout=50R. Варианты есть следующие:
1) широкополосным трансформатором. согласование получается несколько "грубоватое" т.к. мы ограничены рядом значений Ктр. всякого рода реактивности так же благополучно трансформируются и могут влиять на неравномерность АЧХ
2) резонансным контуром с неполным включением в контур. реактивности компенсируются, что есть хорошо. не совсем понятно как рассчитывать параметры контура (характеристическое) и положение отвода. особенно в случае если мы не знаем добротности используемой индуктивности
3) Г-образными цепочками. тут вроде все понятно - считаем их в RFSim
получается 3й вариант наиболее предпочтительный? или есть еще какие-то варианты которые я недоглядел?
А Вы можете поручиться, что на этих дырках Г- звено эффективно подавит сигнал?
Вот то- то...
Понятно, что будут проблемы со стороны высокодинамичного выхода, понятно, что обеспечить этому каскаду равномерную частотную нагрузку при сохранении адекватного коэффициента передачи на основной частоте проблематично, но задача вполне решаема, например, я шунтировал контур каскада с ОЗ резистором, не выпуская нагрузку за пределы допустимой для каскада. Специальной ООС (кроме естественной местной у ОЗ) не было, устойчивость абсолютная.
