Фильтер солюшн легко посчитал Чебышевский фильтр
Э, данная программа сильно хитра- она по- моему, совсем не обеспечивает согласования по сопротивлению- мозгов не хватает. Проверьте.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Расчет лампового усилителя мощности на тетроде в классе А.
Сердечник подобрать- и вперёд- любой коэффициент трансформации.
На 10 кВт мощности это нужно могучий сердечник?
Проверю в RFSim
Вот о чём и разговор... Хотя, по- моему, заметно легче собственно лампы- частота- то высокая.
Возможно, придётся с анода ставить ФНЧ на 10 МГц (1:1), чтобы не гнать весь мусор в транс, и не напрягать его на предмет широкополосности, а уже затем собственно транс и октавники 50 Ом.
Проверю в RFSim
А там и у фильтерсолютион есть график входного сопротивления.
Согласование, как правило, и близко не лежит...
А, может быть, немного поиздеваться над лампой, и поставить ШПТЛ 1:16- 800 Ом будет- проверьте, чем чёрт не шутит, вдруг по КПД пролезет. Ладно, вечер вечера мудренее, я спать...
Ну с лампой в 20 кГ вряд-ли что потягается
Она вне конкуренции.
Там есть коэф. отражения
И Zin тоже есть...
Это точно... Да мне кажется, не так страшен чёрт, как его малюют- 10 кВт не такая огромная мощность для транса, тем более, частота высокая- заметно менее 1 кГ сердечник нужен.
Так мне кажется...
Да и вообще- нужен ли сердечник? 500 мкГн имеет уже аж 10 кОм сопротивление на 3 МГц (что абсолютно не повлияет на приведённое к аноду 1 кОм...
), а это всего- навсего, 80 витков на каркассе диаметром 10 см...
Тор без сердечника намотать- и дело в шляпе.
Или, что- то типа 30ВЧ кольцо использовать. Опять же повторю- это всего лишь первые пришедшие в голову мысли без серьёзной теоретической проработки.
Собственно широкополосное трансформирование сопротивления отчасти отражено здесь- http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=45 , но полоса заметно уже требуемой, хотя, коэффициент трансформации выше в два раза.
Опробовал в RFSim модель полосовика от 3 до 10 Мс с входным 1 кОм и выходным 50 Ом. Вроде бы неплохо получается.
Смоделировал два полосовых фильтра. Один 3-5,5 Мс и второй от 5,5 до 10 Мс. Это чтобы вторая гармоника от 6 Мс не пролезала в полосу прозрачности фильтра. Оба фильтра на входное 1 кОм и выходное 50 Ом. Смоделированы в фильтр солюшн и проверены в RFSim, который работает с ними корректно.
Это как вариант - на выходе 2 фильтра, которые переключаются в зависимости от частоты.
Это надо первичку мотать на торе, внешним диаметром 10 см? Я сомневаюсь, что 500 мкГн можно намотать 80 витков. Я тут на калькуляторе для торов посчитал для кольца примерно 30 ВЧ и диаметром 10 см. Получилось 167 витков. Намотка толстым проводом, поэтому она просто не войдет.ИМХО
А какая версия у вашей проги? У меня нормально работает версия 11.
Сделал перерасчет режима лампы. В частности снизил анодное до 5 кВ, экранное до 1500 В, снизил смещение до -125 В. Раскачка 200 В пик ту пик. Мощность возросла до 11,2 кВт. Уровень 2-й гармоники с лампы -39 дб. Roe снизилось до 644 Ом, что более удобно для согласования с фильтрами.
Да нет, Вы не поняли... И Фильтерсолютион, и RFSimm слишком примитивные программы, чтобы смоделировать фильтр не только осуществляющий нужную фильтрацию, но и обеспечивающий согласование по входу в нужном диапазоне частот. Если это и происходит, то только в некоторых точках частотного диапазона. Нажмите в RFSimm S11 и включите диаграмму Смитта Z (хотя, мне больше по душе диаграмма Вольперта
). Правильно согласованный по входу фильтр даст кривую, полностью находящуюся в малом разбросе вокруг центра, в Вашем же случае, этого наблюдаться не будет. Вечером буду- покажу...
Только Маткад и специальные пресеты. В своё время Гончаренко присылал демо версию какой- то программы согласования, http://webfile.ru/5943087 , ни разу не пользовался, по- моему, тоже примитив, проверьте, может быть, что- нибудь из неё выжмите, живёт в компе месяц, но ведь для выходцев из СССР это не проблема...
Вот это, конечно же, уже заметно лучше...
FS2009. Нажмите в своей программе вывод Zin, и посмотрите, что там творится. Не думаю, что движок в этой программе модифицировали настолько, что она стала сравниваться хотя бы с Маткадом...
Вы правы- не войдёт. Ну, а кольцо- то почему только одно заложили? Несколько друг на друга, и вперёд с песней...
Кроме того, никто не мешает сложить десяток колец в виде бинокля (2*5)- по моим данным при таком конструктиве индуктивность рассеяния заметно ниже.
Более того, повторю, даже без сердечника катушка такой индуктивности легко делается- места- то полно у Вас. Другой вопрос- что делать с её внешними полями. Либо хороший экран, либо, в виде тора мотать. И, может быть, эту же первичку использовать вместо анодного дросселя...
Тогда почему симуляция в RFSim показывает нормальную АЧХ при заданныз импедансах входа и нагрузки? Ведь стоит указать другие импедансы и АЧХ разваливается. Непонятно.
У меня FS 2009. Кнопку Zin нашел в проге. Входной импеданс колеблется от 48 Ом до 70 Ом максимум. Это нормально.
Да, так можно сделать. Мощные трансы так и делают, по-моему у Шахгильдяна видел в его книге за 76 год. Там целая глава посвящена этому, есть и электрический расчет и конструктивный.
После перерасчета данные существенно лучше. Может уже и фильтров никаких не нужно?
Надо глянуть, когда- то что- то было, шансы на то, что осталась 50/50- завтра вечером посмотрю.
Нашли эту пресету? Хотелось бы посмотреть, что получится с многозвенным фильтром
А АЧХ и не должна рассыпаться- если бы она сыпалась, нафиг бы вообще эти простейшие расчётчики были бы нужны.
Но они работают по прототипу, т. е. по заданной передаточной функции. Говоря по- русски, они неспособны к сколько- нибудь интеллектуальному синтезу, и обеспечивают всего лишь заданную неравномерность АЧХ, что Вы и наблюдаете на своём скрине. А вот если Вы вместо измерения передаточной характеристики (S21) по напряжению (20Log(V)) поставите измерение её же по мощности (10Log(P)), то обнаружите принеприятнейшую вещь- коэффициент передачи по мощности данного фильтра равен -7.7 дБ- менее четверти мощности, которую может отдать генератор на согласованную нагрузку дойдёт до наших 50 Ом...
И причина этого лежит на поверхности- гляньте, на диаграмме Вольперта на входное сопротивление данного фильтра- оно вообще к центру не приближается- согласование по входу и близко не лежало!
Вывод- не могут простейшие программы обеспечить и достаточно качественное согласование входа и нужную фильтрацию- нужны и принципиально другие подходу к конструированию подобных фильтров, и светлая голова пишущего программу, и серьёзное математическое ядро внутри неё, что совместить, как правило, очень непросто...
Как же нормально, если должно быть в районе 1 кОм?
Ну, если -40 по второй гармонике нормально, то можно и не делать...
Увы, в явном виде вижу только пресету под счетверённый П- контур, если нужно- не вопрос, но в указанной полосе его явно не хватит, да и свосьмерённый вряд ли осилит- звеньев 12 нужно. Тогда и входное сопротивление в пределах +-10% будет колыхаться, и диапазон пройдёт.
Если нужно, то, освободившись от многочисленных домашних дел, напишу пресету под 12 катушек.
Примерно в течение недели- там тупой работы много, а я ленив.
А вот фильтр Кауэра 5 го порядка, я его из книги взял и смоделировал в RFSim. Входное и выходное его на 1000 Ом и частота среза 150 кГц. На Смите он кажет 1 кОм
Это было бы замечательно заиметь такую пресету.
Несомненно в ограниченном частотном диапазоне это так. А теперь заставьте этот фильтр ещё и сопротивление трансформировать- например, работать на 50 Ом при входном 1 кОм, и гляньте, что будет со входным согласованием...
Понял. Тогда только 12 звенный П контур нас спасет?
