Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Коаксиальные кабели
Коаксиальные кабели
Сообщений 1 страница 30 из 55
Есть возможность разжиться кабелем. Маркировка на нем следующая:
LMR ® - 600
Coaxial cable times microwive sistems 68999 made in USA PH203  9498400
Кто юзал этот коаксиал?
Поиск дал это:  http://www.vseradio.ru/catalog/kabel/LMR/LMR_600.php
LMR-600
http://uploads.ru/i/Z/V/e/ZVeUq.jpg
Бери всё, что дают... :playful:
Диаметр по изоляции 16 мм:
http://s2.uploads.ru/uNZDT.jpg
Тип кабеля?
Есть кабель на рынке RG-58 в двух вариантах:
1) центральный проводник медный одножильный, оплетка медная - цена -3,5грн/м
2) центральный проводник светлого цвета многожильный, оплётка светлого цвета - 5грн/м, более мягкий
Кто подскажет чем они отличаются, в частности интересует затухание на частоте 28/14мгц?
второй вариант - жила и оплетка покрыты серебром, потому имеет меньшие потери на 14/28
Тип кабеля?
Как будто РК-75-17-31
Моя фантастика и фэнтези.
Решил написать в этой теме.
Есть у меня в наличии две бухты кабеля  по 100м SKY FLEX RG-6U  , как я понимаю 75 ом
Стоят спутниковые тарелки  2 шт. на нем.  Но много есть не использованного кабеля и подумал, можно ли его куда то у нас использовать.  Ну так, на всякий случай, прикинуть возможность использования.  :rolleyes:   Понятно, что это не очень качественный кабель для нашего дела, можно сказать, ширпотреб  :D
Искал характеристики, но информации почему то не много. Не понятно какое у него будет затухание на частотах до 30 мгц на 100м, так же интересно до 150 мгц.  Какую мощность ВЧ на КВ он способен выдержать?
Кабель рассчитан на использование F коннекторов, ввиду того, что по сути не является медным. И тем не менее, у кого есть какой либо опыт. Поделитесь!
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/331/t12975.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/331/t29879.jpg
По характеристикам, все что нашел на Радиоэксперте, но  весьма скупые данные.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/331/t61415.jpg
Средняя цена 9руб./метр говорит о многом.
Да и "материал - омедненная сталь" в характеристиках центр.жилы тоже "оптимизма" добавляет.
Я не против стальной жилы с покрытием. Вот только качество этого покрытия зачастую отвратное.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось ещё тему поднять относительно новых технологий изготовления Вч кабелей.
Я имею ввиду кабели с CCA  проводником. то есть алюминиевая центральная жила покрытая медью. Рассматривается только качественный кабель. Не подпольный.
А поскольку эти кабели выпускаются для сотовой связи, как я понял, и характеристика кабелей начинаются со 100 МГц.  Это надо понимать как эти кабели не пригодны для нашего применения ?  Для часто 1,8-30 Мгц.  Хочу определиться какой кабель лучший для частот 1,8-30 МГц. диаметром 10-11 мм. длиной 100м. В каком кабеле будут наименьшие затухания. Усть утверждения , среди радиолюбителей,  лучше чем RG 213/U  нету. Или его аналог РК50-7-11  И небольшая выдержка от производителя кабеля.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/21/t544419.jpg
Да, такие кабеля можно использовать на КВ, но только от 10 Мс и выше. Ниже они имеют большие потери т.к. ВЧ ток уже идет глубже медного покрытия т.е. в алюминиевом слое.
И еще чем неудобен кабель - жила не выдерживает 2-3 перегиба, трескается и рвется медное покрытие. Надо снова зачищать кабель и т.д. Обычный же RG-213 допускает многократный безопасный  изгиб жилы кабеля.
Да и использовать его можно от 1,8 МГц.   А с потерями около 5db/100м придётся смириться.
Можно конечно смириться с 5 дб/100 м. Для сравнения RG-213 имеет всего 0,97 дб/100 м на 1,8 Мс. Проигрыш в 4 дб. Это в 2,5 раза по мощности и 1,6 раза по напряжению. На 100 м кабеля на 160, потеряем 800 Вт мощности из 2 квт. Кабель будет греться, вот что такое 4 дб.
На 160 его можно только как приемный кабель для Бевериджа или других.
Иванович , а откуда данные взяты?  Я нашёл только на частоте 50 мгц 4дб/100м.
Так это ты же сам  писал ранее.
https://www.tt-telecom.ru/catalog/kabel … -fb/21041/
Не случайно же график заканчивается на 10 Мс. Ниже потери растут быстро. Слой меди слишком тонкий.
Да,я об RG-213  Вы написали 0,97дб/100м на 1,8мгц.  Я не нашел в инете таких данных.
Нет, ну какие 5 дб на 100 м? Такой кабель только в мусор.
У RG-213 только 0,97 дб на 100 м длины. Но 100 м длину редко кто применяет.  ;)
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t217894.jpg
Я к себе примеряю.  У меня немного меньше . Кабели по 84 метра.
Кабели по 84 метра.
Значит кабель RG-213 будет иметь 0,97 * 0,84 = 0,81 дб потерь. Это означает, что на 160, потеря мощности в кабеле будет 350 Вт из 2000 Вт.
На 3,5 потери будут конечно выше и т.д. И самые высокие потери будут на 28 Мс, где потери будут 3 дб /100 м длины или 1000 Вт потерь в тепло, при входе 2000 Вт.
Да, даже при таком не плохом кабеле как то стало грустно. :'(
Какие же будут реальные потери в РК50-7-11  Последний раз когда я покупал этот кабель сильно удивился его виду. Он был не однородный, с буграми , с ямками. Решил снять кусок верхней изоляции где то метр. Был ошарашен. Оплётка местами была собрана в пучки с разорванными проволочками. Где то растянута до дыр. Центральный проводник без замечаний.
Вот теперь и думай что купить. При этом надо уложиться в параметры: качество, цена, мин. потери в кабеле.
Я поэтому и дал программу в посте 18, чтобы могли прикинуть качество кабеля. Это особенно важно для ВЧ диапазонов, от 14 Мс и выше. Там потери выше значительно, а особенно если кабель не короткий, то потери будут внушительные.
Лучшие кабеля это Andrew Heliax LDF6-50. У него потери даже на 28 Мс всего 0,4 дб /100 м. Это означает, что из 2000 Вт, в нагрузку придут 1820 Вт даже на 28 Мс. А на более низких диапазонах, так и вообще потери еще меньше. Кабель просто отличный.  :cool:
Это видимо китайское качество  :O
Ого!! Диаметр 40мм. И цена пол самолёта. его даже прокладка проблематичная.
Для меня максимум 15-16мм. диаметр кабеля.
Отредактировано Евгений (2020-12-23 03:18:16)
И не только качество. я всегда использую кабель длиной 1/2 лям. Не важно сколько там уложится полуволн, лишь бы хватило до антенны.
Интересно получается, кабель такой длины с какой то погрешность даже R=50 X=0  показывает. А если там не 50 ом. и есть реактивка, то показания ещё более искажаются.
Потом посмотрел когда антенна имеет например R=46 X=20  и поиграл длиной кабеля. КСВ практически не изменяется. Меняется импеданс . Даже если кабель попадает в 1/4  тоже ничего не происходит.
Как тут всё сложно.
От длины кабеля ничего не меняется, кроме потерь в кабеле, растущих с длиной, если кабель 50 Ом согласован с 50 Ом или кабель 75 Ом, согласован с 75 Ом. В этом случае бегущая волна в кабеле.
Но если кабель не согласован, тогда он начинает излучать, в нём режим стоячей волны, он становится как бы частью антенны, он принимает излучает в эфир, что искажает реальную ДН. От длины такого кабеля уже зависит выходной его импеданс в функции от его длины. Например антенна имеет 100 Ом, а на выходе кабеля прибор покажет 25 Ом, а на другой длине кабеля прибор покажет 40 Ом и т.д.
Поэтому и надо всегда осгласовывать кабель с сопротивлением либо 50, либо 75 Ом. Но это кроме тех случаев, когда отрезок кабеля специальный, служит линией 0,25 волны, работает трансформатором, например при активном питании. В этом случае не надо его согласовывать. И в этом случае есть 2 варианта.
1. Если это питание рамок с ГП(диполи или рамки в середину стороны), то кабель не требует никаких ферритов т.к. у таких антенн есть уже встроенный радиал.
2. Если это вертикал с активным питанием, то в этом случае на отрезки 0,25 волны, желательны ферриты.
Самый лучший кабель - воздушная линия передачи 200-650 Ом. В этой линии практически нет потерь от длины, работать может при любых КСВ, хоть 1000 и потерь не будет. Но такие линии не технологично применять, она должна быть в воздухе и подальше от окружающих предметов. Потери в линии 450 Ом около 0,4 дб/100 м на частоте 28 Мс, а то же самое для линии 600 Ом составляет 0,3 дб/100 м. Потери обусловлены только потерями в проводах линии.
Именно по этой причине, вояки применяют воздушные линии питания - потери очень малы, КСВ ничего не нагревает и не создает потери, отсюда можно использовать любой кусок провода как антенну и питать одной воздушной линией, наплевать на КСВ. Потери ТОЛЬКО в проводах линии. На все остальное им фиолетово.
АФУ это непростая тема, недаром этой отдельной тематике в институте у нас было отведено 2 семестра, год обучения.
Иванович, но антенна имеет R=50 X=0 только на одной частоте .  По мере удаления от неё будет меняться сопротивление и появляется реактивка . Кабель не изменно 50ом.  Получается рассогласование, и чем дальше тем больше. Отсюда будет расти КСВ. Для нас приемлемым считается оно до 2. При этом получается некий импеданс из активного и реактивного сопротивления.  Потери в кабеле зависят от его конструктивных особенностей и плюс ещё и рассогласовка по КСВ. Эти потери суммируются, так?
Именно так и есть.
На первом скрине показаны потери мощности(внизу) в функции от входной мщности 2000 Вт, при реактивке 0, на частоте 28 Мс и длине кабеля 84 м. Здесь потери только в диаэлектрике кабеля на всей его длине.
На втором скрине то же самое, но добавлена реактивка 100. Посмотри как увеличились потери на нагрузке. В этом случае уже работают и потери в кабеле и потери на рассогласовании кабеля за счет увеличения КСВ.
Вот тебе и ответ.  :writing:
Там же справа столбики показывают в % за счет чего потери. Первый столбик - потери в жиле и оплетке, второй - потери в диэлектрике, третий - потери за счет рассогласования, т.е. повышения КСВ
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t365076.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t718507.jpg
Спасибо за разъяснения. Я в этой программе разобрался. Столбики только не понял для чего. Теперь ясно.
Тут точно семестра не хватит что бы с фидерами разобраться.  95% радиолюбители с этим не заморачиваются. Покупают самый дешёвый кабель и вперёд.
Иванович, отправил письмо на почту, посмотрите.
Я отправил ответ.
Столбики для того, чтобы визуально показать в % составляющие потерь в кабеле, разложить эти потери на 3 составных части. Мы видим, к примеру, что с данном кабеле, основные потери это в центральной жиле и/или в оплетке.
В диэлектрике кабеля потери очень малы, всего 5% от общих потерь. Это для случая с согласованным кабелем, режим бегущей волны.
А в случае, когда кабель рассогласован, стоячая волна, то к предыдущим потерям добавляются еще потери на рассогласование.
Вот почему важно согласовывать кабель с антенной во всей полосе. Особенно это актуально на 21-28 Мс. Иначе от 2000 Вт, до антенны на краю диапазона может остаться всего 600 Вт на 28 Мс на длине кабеля 84 м. Это примерно потеря в эфире 1 балла на передачу.
Также важно максимально уменьшать длину кабеля, особенно для ВЧ диапазонов.
Я отправил ответ.
Спасибо, Иванович.
Я пока болею...
