mmor
Кстати, первое, с чего бы я начал разбирательство с этой схемой- это нагрузил бы вторичную обмотку токового трансформатора на 50 Ом (они же там по схеме стоят), и убедился бы в том, что при неизменной нагрузке АЧХ данного транса линейна. Кроме того, подобные измерители чувствительны к форме сигнала- если есть гармоники, возможны проблемы...
И так же не стоит забывать и о том, что для ровной АЧХ прибора, входное сопротивление детекторной секции должно быть на два порядка выше выходного сопротивления ёмкостного делителя. Очевидно, на НЧ у Вас это условие не выполняется, откуда и лажа вылезает...
mmor написал(а):Резистора R9 нет.
А вот и напрасно. Пусть не 3.3 кОм, но что- то, удовлетворяющее чуть выше написанному условию, там нужно- с ним спокойней...
