Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » КСВ метр.
КСВ метр.
Сообщений 1 страница 30 из 73
Самодельный КСВ метр для повышенной мощности. Колечко с обмоткой надето на отрезок кабеля 50 Ом со снятой изоляцией. Измерительная головка вне корпуса.
А на какую мощность он рассчитан?
Предела прочности не выявлял, нечем пока  ;) , но думаю, до 3-4 кВт легко.
Александр !
Поздравляю с Новым Годом и новым Сайтом !
А схему этого КСВ-метра не приведете ?
Ну к примеру вот:
Отредактировано VE3CCN (2011-01-02 18:15:02)
Сергей, спасибо большое. Вас так же с Новым годом!
Схему КСВ метра я вроде бы взял эту
Это не принципиально, можно и схему Максима взять.
Благодарю !
Обе схемы, практически, идентичны.
Последний вопрос :
Какой есть "советский" аналог  FT-81-61  ?
Подойдет любое кольцо подходящего диаметра и чтобы индуктивность обмотки была в пределах 60-200 мкГн. Это для лучшей равномерности по частотам. Кол-во витков зависит от мощности- чем выше мощность - тем больше витков требуется. Например, для 3 квт нужно примерно 35 витков двойным проводом. Чтобы получить такую индуктивность нужно ферритовой кольцо с большой проницаемостью.
можно я сюда напишу.
Собрал КСВ метр по схеме примерно как в сообщение №5, только у меня датчик напряжения на емкостном делителе на входе КСВ-метра, и в точку соединения резисторов подводится напряжение смещения для диодов, диоды шоттки. Резистора R9 нет.  Выложил бы схему только не понял как тут картинки выкладывать.
Датчик должен работать в диапазоне 2-30 МГц на мощность 55 Вт. При постоянной мощности на выходе напряжение падающей волны не постояннно, как должно бы быть. На частоте 2 МГц 3 В, и на частоте 30 МГц 3,28 В, то есть растет.
На этот датчик заведено кольцо АРМ. Таким образом выходная мощность передатчика будет непостоянна по частоте, что вобщем то плохо.
Из-за чего может так врать датчик?
Токовой трансформатор имеет вторичную обмотку 20 витков. Применяли его раньше в схеме с емкосными делителями по входу и выходу, там получалось все ровно, напряжение падающей не зависело от частоты.
Вот пиктограмма, если её нет, наведите на то место, где я её обозначил. Дальше, надеюсь, проблем не будет... :D
http://s4.uploads.ru/IZkP7.jpg
Ну, а по схеме уже и разберёмся... :flag:
mmor
Кстати, первое, с чего бы я начал разбирательство с этой схемой- это нагрузил бы вторичную обмотку токового трансформатора на 50 Ом (они же там по схеме стоят), и убедился бы в том, что при неизменной нагрузке АЧХ данного транса линейна. Кроме того, подобные измерители чувствительны к форме сигнала- если есть гармоники, возможны проблемы... :flag:
И так же не стоит забывать и о том, что для ровной АЧХ прибора, входное сопротивление детекторной секции должно быть на два порядка выше выходного сопротивления ёмкостного делителя. Очевидно, на НЧ у Вас это условие не выполняется, откуда и лажа вылезает... :playful:
mmor написал(а):
Резистора R9 нет.
А вот и напрасно. Пусть не 3.3 кОм, но что- то, удовлетворяющее чуть выше написанному условию, там нужно- с ним спокойней... :playful:
Насчет пикторграммы. я ее видел, но у меня не позволяет загрузить фотку с ПК, есть возможность указать ссылку, но это надо куда то сначала фото разместить, а куда?
Я так понял этот резистор R9 нужен для протекания постоянного тока через диоды. или не так? У меня же подается напряжение смещения на эти диоды. Входное сопротивление детекторной секции это в каких точках определять?
Было примерно так, что при повышении частоты напряжение падающей росло. После диодов я поставил по дросселю 1 мГн, ситуация изменилась на противоположную, теперь на НЧ напряжение падающей наоборот высокое, а с ростом частоты снижается. При снижении индуктивности дросселя на НЧ напряжение стало снижаться, а на ВЧ подниматься. Подбором дросселей до 400 мкГн удалось сделать напряжение падающей примерно постоянным по частоте, только на НЧ небольшой завал.
Дополнительный вопрос, а на что влияет где ставить датчик напряжения, по выходу токового трансформатора или по входу.
кстати инфо - кол-во витков вторичной обмотки прямо пропорциональна уровню мощности через кольцо
Для более точного измерения падающей- по входу, для отражённой- по выходу. Но разница настолько мизерна, что можно забить... :D
Сохраняете фото у себя на компе, и на него даёте ссылку. Обычная практика... :dontknow:
mmor написал(а):
...где ставить датчик напряжения, по выходу токового трансформатора или по входу.
Теоретически напряжение надо мерить в той же точке, что и ток.
Не, с картинками косяк. я когда выбираю "с компьютера" у меня ничего нет. Не предлагается выбрать файл.
Кто нибудь пробывал моделировать КСВ метр? В какой программе лучше сделать? Я сегодня стал моделировать в AWR, но что то чувствую что не то. TINA вообще какие то нереальные результаты выдает. может микрокап?
Любой симулятор это сделает. В том же Мультисиме, если интересно, сегодня вечером- завтра днём сделаю- сейчас неудобно с ноута. А так я обычно вообще в Маткаде модель описываю.  :flag: Правда, не учитываю нелинейность диода.  :playful:
Какой браузер?
мозила
все решил проблему. на работе адобе флеш не стоит( извиняйте
ну вот к примеру так можно
http://s5.uploads.ru/t/1L4PJ.jpg
А можно так... :D (делитель точно не подобран) Трансы 1:10 по виткам... :flag:
http://s4.uploads.ru/LkfDj.jpg
http://s4.uploads.ru/Ha8Cb.jpg
http://s4.uploads.ru/8VzHi.jpg
А получить зависимость U2 от частоты как то в мультисим можно?
Как-то и какую-то можно, но чтобы получить реальную, надо ввести реальные хар-ки всех элементов, монтажные емкости и пр... Для этого лучше подойдет Pspice.
А стоит ли овчинка...? Для начала скажите, зачем вам требуется так точно измерять КСВ?
Сигнал с датчика заведен на АРМ, и отклонение выходной мощности должно быть в пределах 5 Вт, а у меня пока что получается 10 Вт разброс выходной мощности при работе системы АРМ.
А ведь я Вам писал- снимите АЧХ токового трансформатора см. п. 12, и, после этого легко поймёте, где лоханулись. Только не забудьте вторичку на 50 Ом нагрузить. А Вы до сих пор этого не сделали... :D
я не поленился и сделал. Там все отлично. Тем более что трансформатор применяется в другом датчике и там все просто превосходно работает.
Собрал модельку в микрокапе, и даже получил результаты моделирования, похожие на результаты измерения на реальном датчике при идеальном трансформаторе. Т. е. показания датчика на 2 МГц меньше чем на 30 МГц. Теперь буду крутить модель и искать причину.
