Вы здесь » VE3KF forum » Технологии » мачта УНЖА-1
мачта УНЖА-1
Сообщений 1 страница 30 из 56
Добрый вечер !
Прошу помочь советом. Собираюсь поставить УНЖУ , редуктор П-10 антенна SAY-4-12 Посмотреть на антенну можно тут:http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-03-21-09-46-15/multibanders.html
затем мачту-стойку ,на ней диполь на80м. размах 26м.
Вопрос технического плана, Кто прошёл этот процесс посоветуйте как надёжно закрепить поворотку и антенны что бы не завалилось.
можно фотки или чертежи.
всем спасибо.
установка мачты унжа и антенны 7 элементов яги
http://www.youtube.com/watch?v=CdgUAVeYLDY
Мачта УНЖА
Инструкция - http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?unza_doc.zip
Статья с рекомендациями - http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013
спасибо за ссылки.
Сам процесс установки УНЖИ я знаю . Инструкция перечитана не раз и мачту ставили.
А вот крепёж редуктора с антеннами к УНЖЕ  остаётся открытым.
Закрепить П-10 четырмя болтами на 12мм. да ещё с антеннами выглядет обсурдно.
нижняя часть П-10 имеет очень маленькую площадь опоры и без дополнительных мер крепления редуктора не обойтись.
На верхушке поворотки имеется место для крепления бума Ф80мм.
А мне надо установить две антенны.Поэтому надо придумать ещё стойку.
Вобщем нужна конструкция этого узла.
Может Вас книга заинтересует?
http://s1.uploads.ru/t/ntz2I.jpg
Спасибо. Хотелось бы увидеть фото реальной конструкции.
Как-то еду на тачке … И, обалдел …  :cool:
http://s1.uploads.ru/t/drNZb.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Wqc5R.jpg
http://s1.uploads.ru/t/JLjsC.jpg
http://s1.uploads.ru/t/sXL7C.jpg
Что с чем сопрягать хотите, не совсем понятно...
Что мачта имеет наверху, как выглядит?
Оригинальное крепление выглядит так ->
http://s1.uploads.ru/i/Ki3ap.jpg
http://s1.uploads.ru/i/1OCEV.jpg
http://s1.uploads.ru/i/vkUha.jpg
Или у Вас его нет?? Или Вы о чем то другом спрашиваете..?
А вообще, тема в "Технологии" тянет!
Отредактировано Юрик (2012-07-03 09:53:09)
Юра этой части нетhttp://s1.uploads.ru/t/YtWqp.jpg
Верхняя секция просто ровная площадка.И поставить на неё П-10 опасно. Надо дополнительно его закрепить как-то.
Вы правы. Переместил.
Если П-10 поставить вот так: да ещё в два этажа антенны и с нашими ветрами - деньги и труды на ветер.http://s1.uploads.ru/t/DBLoC.jpg
Не совсем понятно. Если с оригинальной верхней секции мачты снять эту деталь, то под ней нет площадки. Просто, уголок по периметру. Квадратный проем получается. А площадка, по-моему, это настил, или ещё что-то.
Что там не так? Поясните, пожалуйста.
Это проём заверен пластиной из металла Ф5мм
Вот нашёл фото как вариант крепления п-10 на площадкуhttp://s1.uploads.ru/t/uLBKT.jpg
Если антеннны будут большие, то такой вариант крепления П10 не очень обнадеживает. А может по бокам П10 сделать 4 вертикальных уголка, обвязать их между собой и вот уже за них вниз стальные растяжки-тросы. Да и хиловата 5 мм сталь для основания П10. Надо смело 10 мм делать.
Какие антенны будут?
Имея такой “набалдашник” на конце мачты, -
http://s1.uploads.ru/t/Tcmgx.jpg
с увеличением высоты мачты, при одной и той же ветровой нагрузке, амплитуда раскачки конструкции будет увеличиваться, что приведет к ухудшению её устойчивости.
К дальнейшему ухудшению устойчивости приведет обледенение конструкции. Почитайте, - Антенна и погода.
Не хочу предрекать что-то (постучал по деревяшке), но, на мой взгляд, - это сооружение не для установки не крыше жилого дома.
Евгений, понял о чем Вы. Да, конечно. Но...
Внизу крепления прорези под болты М10, что ещё менее прочно.
Если сделать каким-либо образом защемление П10 в мачте, так, что бы и стальной лист не играл, и что бы болты не оборвались, то при Ваших потребностях (мачту-стойку ,на ней диполь на80м. размах 26м) с большой долей вероятности оторвется поворотная шляпа! И это из практического опыта. Прислушайтесь, пожалуйста. Мой совет: не подойдет для Вашей цели П-10, как его не защемляй. Возьмите антенну поменьше, или поворотный механизм иной.
Для наглядности и понятия того, о чем пишу, прилагаю фото:
На всякий случай, сам П-10
http://s1.uploads.ru/i/9XWu5.jpg
И собственно критичное место:
http://s1.uploads.ru/i/cQ4oi.jpg
Отредактировано Юрик (2012-07-04 12:41:12)
Антенна яги 2 эл. на 40м. с укарачивающими катушками длина элемента 15м.
3эл. на 20м.  3 эл. на 15м. и 4 эл. на 10м. длина бума 7.5м.
Александр добрый вечер. Не проблема приварить лист толщиной 10мм.
Юрик, сам П-10 у меня есть . В наше время очень сложно его найти , да стОит он как хорошая яги.Нашёл аж в Питере.
Мощнее ставить редуктор  на УНЖУ , увеличивая нагрузку на неё ,  не думаю что это будет правильно.
Что касается поворотной "шляпы" . это надёжный узел .
Я товарищу П-10 перебирал, убирал люфты и заменил прокладки, протекало масло. Так там вал на котором сидит эта шапка где то
диаметром 50мм. Сама же шапка отлита внутри с рёбрами жескасти  . Под вал в ней заделана металл. втулка под шпонку.
Шапку стянул только съёмником. Сбить её с вала не реально.Только деформировать можно и всё.
В любом случае большое спасибо что к этой теме проявил интерес.
UA6GV
Вот я же о чём ! У меня хотя и частное поместье , но с такой высотой она достанет даже за пределы поместья.
Поэтому я тут и прошу совета , помощи . Механика тоже штука тонкая. Не дай БОГ где порвётся.
А вот по этому узлу пока ничего не нашёл в инете. на фото есть , но всё смазано. Не разглядеть. Крупным планом было бы хорошо,
или чертёж, можно от руки.
Я, думаю, что Вы зря отказались от книги “Антенно-мачтовые сооружения”.
...или чертёж, можно от руки
Достаточно любой рисунок (можно в программе, или от руки), чтобы понять суть.
Я не писал мощнее, писал, иной. Да и мощнее (П-12 (?)) вряд ли причинит вред самой мачте, учитывая, что основная нагрузка будет все таки от предполагаемых к установке антенн.
Ну,  если так уверены...
Редукторы наверное разные можно приспособить. Кто ищет, тот найдет, как говорится. Вот, нашел аэродромный:
http://s1.uploads.ru/i/lOtyc.jpg
Не за что. Удачи!
Тоже не плохой . Это от НРЗ ( наземный радио запрощик)
Под него надо площадку где то 60 на 60 мм.
П-10 всё таки мощнее. А П-12 тут без вариантов. Нету.
Да я не отказался. Где можно найти по читать . Знание-сила.
При такой нагрузке и парусности, однозначно нельзя надеяться только на болты крепления П10 к мачте. Надо обязательно устанавливать сам П10 внутри мачты, чтобы разгрузить его. Обратите внимание на конструкцию фирменных мачт с приводами, они все внутри мачт.
Вот этого я не нашёл  ни где . Весь инет перекопал. Ссылку если есть.
а П-10 в УНЖУ не засунеш.
Евгений, рассмотрите мой вариант
Наверное стальной лист толщиной 5 мм тонковат, как тут уже заметили. Надо бы потолще...
Что бы П-10 сделать устойчивым, с моей точки зрения, можно обойтись и без наращивания мачты дополнительной фермой. Предлагаю более простой вариант. Для него понадобоится двухметровая штанга М10 с резьбой и 12 гаек М10. Такие продаются сплошь и рядом. Штангу надо разрезать на шесть равных частей и немного подогнуть по месту. К четырем отверстиям под основание надо дополнительно просверлить тем же сверлом 11мм ещё шесть отверстий по периметру сечения мачты. В этих местах должна быть достаточная жескость. Закрепляем основание установив на четыре болта основание П-10. Во фланцевом соедининии, следующем после основания, последовательно выкручиваем по одному больту и вставляем, предварительно нарезав и подогнув, вместо болтов 6 шпилек М10. Нижние части шпилек вставляем в шесть дополнительных отверстий. Равномерно натягиваем шпильки , следя за вертикальностью, контрагаим.
http://iscr.ru/1341486305/
Отредактировано Юрик (2012-07-05 07:37:41)
Вот хотя бы это описание для привода
http://www.hy-gain.com/pdffiles/HAM-IV.pdf
Да, этот вариант придаёт П-10 довольно прочное крепление
по сравнению со штатным.
Есть ли какие предложения по конструкции стека из двух антенн??
И главное, очень простое.
У меня всегда есть предложения в этом плане! К сожалению, по Вашим описаниям мне трудно понять, что именно хотите закрепить. От руки изобразите в общих чертах? Подсказал бы, да и нарисовал.
Отредактировано Юрик (2012-07-05 12:58:40)
Вот ещё вариант крепления П-10 нашёл.http://s1.uploads.ru/t/HboQY.jpg
Сейчас нарисую от руки. Прогой нарисовать не могу.
А вот рисунок что хочу сделать.http://s1.uploads.ru/t/Mg2JX.jpg
Отредактировано Евгений (2012-07-05 15:36:43)
Вот такой вариант я и предлагал.
Вибр. на 80 лучше ставить первым этажом, чтобы он не экранировал Яги сверху.
