Вы здесь » VE3KF forum » Технологии » мачта УНЖА-1
мачта УНЖА-1
Сообщений 31 страница 56 из 56
Вибр. на 80 лучше ставить первым этажом, чтобы он не экранировал Яги сверху.
Я исходил из механической прочности , яги весит 62 кг. а диполь 26кг.
А если на оборот на стоике яги , то конструкция получается более не устойчива.
просто подумал что диполь на 80м. надо расположить параллельно буму яги
Так будет в меньшей степени затенять, одно не удобство ,на пульте надо быдет плюсовать 90 гр. Это дело привычки.
А вот конструктивно как этот узел сделать надёжно надо кучу мнений и предложений послушать.
Напомню в П-10 ложе под трубу 80мм.
Евгений, для того что бы что-то предложить Вам, не хватает данных. Развейте мои сомнения. Яги с горизонтальной поляризацией? В Вашем изображении выглядит, как будто с вертикальной.
То есть Вы признаете, что в любом варианте конструкция будет более менее не устойчива в принципе? Про Яги ссылку давали, а как выглядит разрезной вибратор? Мне кажется он слишком легким при такой длине.
Отредактировано Юрик (2012-07-06 13:40:39)
Да . конечно с горизонтальной. Это я так нарисовал
Да очень просто. 26м. длина ,укорочен высокодобротными катушками в плечах.
Это конструкция "Антенна-депо"
AD-180S. Это?
На сайте производителя написано Диполь растягивается прочным полиэтиленовым тросом. Теряюсь в догадках. Что имеется ввиду?
И ещё: В комплект антенны входит Т-образная стойка с пластиной и хомутами крепления.. Что из себя эта стойка представляет?
Юрик написал(а):
AD-180S. Это?
Да такая , вот от руки нарисовал, как то так.http://s1.uploads.ru/t/KBb13.jpg
Отредактировано Евгений (2012-07-07 01:45:23)
Юрик написал(а):
AD-180S. Это?
Их по разному называют . Вот посмотри тут
Что то другое у себя разместить не смогу.Всякие дельты и инвертора уже не хочу таскать.
Сейчас на 80м. два фазированых вертикала. Спасибо Александру вместе мы их сделали .
Но результата ожидаемого не получил ,тестировал более года.
Сделал вывод, первое -очень плохая земля, второе - очень много предметов влияющих на неё. это и металл. крыши и металл.ограждения по периметру участка, деревья .строения.
http://www.russian-yagi.ru/ru/catalog/kit80http://s1.uploads.ru/t/D6KI7.jpg
Надо обязательно устанавливать сам П10 внутри мачты, чтобы разгрузить его.
Добрый день всем. И так, не большой отчёт о проделанной работе .http://s2.uploads.ru/t/vPkgV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/JBcfn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YGo3r.jpg
Выглядит неплохо.
сегодня ещё кое что сделалhttp://s3.uploads.ru/t/QzTqB.jpg
А так приступил к сборhttp://s3.uploads.ru/t/S07vo.jpg
ке диполя на 80м.
На днях закончил сборку антенн , завтра будет подъёмhttp://s3.uploads.ru/t/cJWZE.jpg
Смотрится хорошо, а вот на высоте 27 метров!! это просто класс  :cool:
Добрый день! Евгений! Можите поделиться впечатлениями о работе антенны, стоит ставить или нет SAY 4- 12???
Андрей.
Андрей в целом антенна не плохо работает. На 40м. хотелось бы по лучше. К тому же с 40-й пришлось
пришлось по возиться с настройкой. С катушками Фирма просчиталась.
и обязательно надо применять симметрирующий транс 50х50 ом
Евгений, по фоткам не видно как же все таки была закреплена трубостойка 2-го этажа? Можно на словах пояснить или рисунком. Можно фото поближе.
И хотелось бы услышать ваши впечатления о работе AD-180S.
Сергей, R9MA
Давно сюда не заходил.
трубостойку сделал вот такhttp://s4.uploads.ru/t/Q7gt8.jpg
а это общий видhttp://s5.uploads.ru/t/zP4la.jpg
Антенна было заказана в Пятигорске у  RM6F это была его первая антенна на 80м. и наверное последняя.
Не всё было как хотелось . Сразу отказался от растяжек в виде верёвки danlain . Поставил металл. тросик разбитый изоляторами.
Потом был немного шок. Когда подцепил анализатор. резонанс был ооооочень низко и оооочень большое активное и реактивка
Решил что на 8м. высоты влияние земли,поднял на 27м  резонанс немного поднялся вверх. Сопративление осталось так же высоким.
Опустил, подцепил в точке питания последовательно ёмкость с центральной жилой не помню какую ,кажется 150 п кф , это после нескольких попыток. Вогнал на 3.7 мгц  Поднял, первые впечатления были не понятны. После вертикалов эфир звучал не так.
ошибка Александра была в катушках. Не правильно посчитал. вот это чудоhttp://s5.uploads.ru/t/IjKfy.jpg
А потом был ураган. Антенна стояла плоскостью  на ветер, не выдержал талреп ,наверное китаёзевский, выдернуло резьбу. Вобщем загнуло концы ,не стал восстанавливать ,настроение никакое, убрал диполь.
Может Калининградская AD-180 будет работать без проблем. Надеюсь что они прогнали её на рабочей высоте ,прежде чем продавать.
Удачи в антеннастроении.
Отредактировано Евгений (2013-09-02 14:25:20)
Евгений, к сожалению, почему-то не отображаются 1-е и 3-е фото.
... перезагрузил, появилось, видимо причина - тырнет плохой на работе - через мобильный модем...
Конструкция впечатляет... :)
Отредактировано R9MA (2013-09-01 13:28:51)
Сергей, R9MA
Ради спортивного интереса скачал 1-ю фотографию ...  :mybb:
http://s4.uploads.ru/t/76mbu.jpg
и у меня с отображением тоже нормально. Может ИЕ8 глючит?
Да, все кроме 3-ей открываются в увеличенном размере...
3-я почему-то ни в какую...
Сергей, R9MA
Да нет, у меня все фотки открываются. качество хорошее. объём большой. может у Вас проблемы с интернетом?? Когда маленькая скорость  может и не открыть фото.
а это на 24м. от землиhttp://s5.uploads.ru/t/AzTgc.jpg
SAY-4-12 полный аналог OB12-4 только бум у неё круглый Ф65 мм  тут размеры может кому пригодится.
или кому интересно посмотреть в ММАНЕ или ZNEC
http://s5.uploads.ru/t/qPODX.jpg
http://s4.uploads.ru/t/J6fhs.jpg
http://s5.uploads.ru/t/5QU9a.jpg
Результат просмотра третьей фотографии, -
Мне не трудно сделать дубль два третьей фото может как то криво легла при загрузке
и ещё несколько фотоhttp://s5.uploads.ru/t/mMlgs.jpg
подтяжка талрепов, оказалось жутко боюсь высотыhttp://s5.uploads.ru/t/6kojY.jpg
Отредактировано Евгений (2013-09-02 12:48:16)
R9MA
В посте 46 действительно третья фотография не открывается.
Её дубль посмотрите в посте 54 (также третья сверху).
Удалил её что бы смуту не наводила :no:
