Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Какова предельная мощность транзисторных РА?
Сообщений 1 страница 16 из 16
На работе сейчас заканчивается проект транзисторного ТВ передатчика мощностью... 15 кВт, на частоту 570 Мс. Работают 72 усилителя, каждый по 300 Вт на Моторолле, MOSFET, питание 50 В, водяное охлаждение, две стойки по 2 метра, 16 сплиттеров и еще больше сумматоров(combiner). Все самодельное.
Кабеля коаксиальные из медных труб, внутри трубка 10 мм, воздушный диэлектрик. Измерял S11, получилось отлично, на уровне минус 32 дб. А S21 ваще ничтожные.
А интересно, есть лампы для этих целей на такую мощность? Пока ничего кроме ГС-35Б и ГС-3А(в 2 раза мощнее, чем ГС-35Б, да еще и тетрод) не вспоминается для таких частот. Остальные все мелкие.
Я в конце 80-х на 145 МГц  два КТ970 ставил, и, складывая мощу, 250 Вт получал. А в перевозных аппаратах на тех же частотах, 4 КТ960, опять же, после сложения, отдавали 150 Вт. Из современных, где- то здесь на форуме было зверство на 144 МГц- сдвоенный транзистор, по- моему, 1 кВт...
Насколько он линеен, сказать не могу- даташиты на транзистор нужно смотреть.
В том проекте тоже два сдвоенных транзистора MOSFET, схема двухтактная, режим АВ, К усиления под 20 дб.
А на 1 кВт там вроде бы режим В, если даже не С. Потому и мощу такую отдает.
В той же теме и даташит есть. Очень похожа на нашу конструкцию. Транзисторы на вид такие же.
Сейчас появились новые транзисторы MOSFET на 120 В питания и каждый по 500 Вт. Пока не нашел такие в инете.
У нас тот транзистор, что в указаннгой мною теме, минимум $500 стоит, меня для экспериментов просто ломало их выкинуть, тем более, как показывает практика, чтобы хорошо отработать усилитель, нужно хотя бы один транистор сжечь.  :dontknow:  :crazy: Жалко тысячу... :D
Эти транзисторы дорогие, но они стоят этих денег. Из проверенных нами 144 транзисторов, вышел из строя только один. ;)
Интересно, это работа по специальности или так получилось?
Это моя специальность и я по ней работаю.
Уже двадцать лет эксплуатирую два "HARRIS"-а на FM-диапазон. Врубные, однокиловаттые блоки. В этих передатчиках их два, но можно установить и четыре. В каждом по четыре модуля по 300 Вт. За всё время эксплуатации, кроме разных мелочей, передатчики остановились один раз из-за выхода из строя электролитических конденсаторов в цепи фильтрациии стокового напряжения драйверов. Причём, кондёры вышли из строя, (высохли и вспучились) почти одновременно в двух киловаттных блоках и в УМ возбудителя. В двух передатчиках, с небольшим интервалом по времени.
Отредактировано CADET (2013-03-24 06:33:25)
Моя фантастика и фэнтези.
Вопрос по теме!
Как к специалисту!
На EB-104RU, воронежцы(R3KR) путём замены или применения транзисторов 2933, получили 900 ватт, при 55 вольтах питания.
Но, резонно возникает мысль суммирования 2-х модулей.( всё таки, режим будет для каждого из блоков щадящий, при более высокой вых.мощности).
Вот тут то и ...вопрос.
Всё упирается в ФНЧ.
Вернее в элементную базу.
Реально надёжно работающий ФНЧ на 2 квт. создать  очень сложно.
Как ВЫ думаете, быть может проще отфильтровать , а потом сложить?
RA3GZ, Сергей ныне работает на их изделии.
Очень доволен, крутить ничего не надо.
21 век, да и только.
Да и в плане TVi, просто здорово!
Вы не упомянули рабочие частоты.
Обычно фильтрация идет самой последней, после всех преобразований. На ТВ передатчике 470-950 Мс 15 кВт у нас применили на выходе покупной волноводный ФНЧ.
В принципе, сумматоры(divider) мощности это чисто пассивное устройство, поэтому оно не вносит никаких дополнительных искажений в спектр сигналов, но сигналы должны быть хорошо сфазированными, +/- 1 - 2 град.. Думаю, что можно фильтровать каждый сигнал, а потом их складывать, но в любом случае надо смотреть анализатором спектра сигнал на выходе.
У нас применялись блоки по 1800 Вт. Две стойки и в каждой по 6 таких блоков. В сумме за вычетом потерь на сложении, разгоняли до 18 квт, но заказ был лишь на 15 квт, потому ограничили мощность петлей ОС. Питание 50 В. Каждый из 12 блоков потреблял 70 А. Общий ток 840 А. Питали трехфазной сетью 420 В
Ну, не принципиально. Сколько угодно можно мощность наращивать, лишь бы фазировка на входах сумматоров сохранялась. А выходной ФНЧ - действительно - лучше делать один. Там даже не схема, по схеме обычный ФНЧ, там конструктив - главное.
ФНЧ выглядел как труба прямоугольного сечения с болтами подстройки наружу. Мощная штука. Там распределенные LC. По-моему сужение сечения волновода - емкость, а расширение - индуктивность.
Да, именно так.
