Берклеевский курс лекций: Электричество и магнетизм, том 2
http://www.libedu.ru/l_d/parsell_ye_/be … tom_2.html
Стр.134. Заканчивается параграф великолепным предложением: "Если бы всё на свете стало подчиняться закону Ома, электроника прекратила бы своё существование.
Где нарушается Закон Ома
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться12012-09-09 14:00:12
Поделиться22012-09-09 21:29:45
Не все подчиняется закону Ома. Есть еще и другие законы, никак не связанные с законом Ома.
Поделиться32012-09-09 23:13:25
Действительно, есть проводники, есть полупроводники...
...есть не линейные эффекты, туннелирование итд
http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._За_пределами_закона_Ома
...с уважением, Алексей
Отредактировано ua4wi (2012-09-09 23:16:41)
Поделиться42012-09-10 15:10:42
Хотелось бы примеров, показывающих нарушение закона Ома...
Поделиться62012-09-11 12:00:18
Нелинейное сопротивление- не редкость в радио-электротехнике, вряд ли стоит данное явление интерпретировать, как нестыковку с законом Ома, нужно просто отдавать себе отчёт, что сопротивление данной цепи зависит от протекающего тока (приложенного напряжения), и в любой момент времени равно, согласно тому же закону, частному от деления напряжения на ток...
Поделиться72012-09-27 18:37:47
Я не вижу картинок из поста 5. Непонятно в чем тут дело.
Поделиться82012-09-28 01:10:03
А где там картинки должны быть? Там вроде бы только текст...
Поделиться92012-09-28 07:02:00
Вот сегодня я вижу, что это текст. А вчера была ссылка с крестиком и расширением png.
Поделиться102012-10-21 14:50:04
Насчет "законов"...Я вот Влада UR4III (который уже не один год везде твердит, что все ЗАКОНЫ справедливы только для постоянного и "квазистационарного" тока) попросил для начала нарисовать схемку где ЛЮБОЙ (хоть какой) ток в узле не равен в сумме нулю... Если он сюда заглядывает - пусть хоть тут ответит...
Поделиться112012-10-21 20:09:03
Ну, а если сумма токов в узле в любой момент времени не равна нулю, то куда же лишние электроны деваются, и откуда в этом узле берутся?
Ведь ёмкость проводов в идеале нулевая...
Поделиться122012-10-21 21:45:44
Были бы лишние, а куда их деть он завсегда придумает
Поделиться132012-10-22 07:23:22
Amw
Что Вы ко мне привязались? Я привёл достаточное количество ссылок о том, что Закон Ома и Правила Кирхгофа имеют ограниченную область применения. Вам не нравится? Пишите в РАН.
Удивляют меня люди, которых тыкаешь в учебник, а они вместо того, чтобы поблагодарить (знал да забыл) пускают слюни.
Поделиться142012-10-22 07:42:38
Т.е. нет такого тока и узла для которых не выполняется Закон Кирхгоффа... С другими Законами - аналогично.
Вы любитель собирать чушь по интернетовским помойкам... Мало Вам её своего собственного сочинения.
Поделиться152012-10-22 07:53:59
"Помойка" это БСЭ http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/95660/Кирхгофа
Это БЭС http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/220054
Приведите хотя бы один источник, подтверждающий, что ЗО и ПК справедливы для цепей переменного тока.
Поделиться162012-10-22 08:11:50
Что Вы ко мне привязались с источниками? Приведите мне схему, где информация из Ваших источников подтверждаются. Я Вам неоднократно приводил схемы, показывающие, что это не так.
Вы же претендуете на "пытливый ум"! Что, его хватает только на то, чтобы перепечатывать чужие глупости?
Если то, о чем Вы толкуете настолько фундаментально... Неужели ни одного примера нет?
Отредактировано Amw (2012-10-22 08:19:16)
Поделиться172012-10-22 10:42:02
Я не хотел бы сильно втягиваться в дискуссию, тем более, что Ваш оппонент, на мой взгляд, в обсуждаемой теме достаточно подкован, просто обращу Ваше внимание на тот факт, что оба закона справедливы и для МГНОВЕННЫХ значений напряжения и тока. Т. е., выполняются в любой момент времени. И, естественно, по указанной мною причине, оба закона приемлемы и к переменному напряжению. А, если ещё к бОльшей конкретике- загляните в ветку про компьютерный расчёт П и Т- согласующих звеньев, посмотрите другие мои пресеты под расчёт в среде Маткад на этом форуме- они все отталкиваются от Кирхгофа и Ома, и, естественно, полностью согласуются с жизнью- ведь это мой хлеб, и я уже очень много лет вообще не макетирую большинство схем- чисто расчётом работаю. И, как видите, не только жив-здоров, но и при минимальной загрузке даже не бедствую.
И всё благодаря Ому и Кирхгофу...
И тому, что я точно знаю, что на переменном токе они тоже работают... И на импульсном... И вообще на любом.
Правда, при рассмотрении комплексной нагрузки, и мгновенных значений, в Закон Ома приходится вводить понятие "мгновенное сопротивление", но зато с дедулей Кирхгофом вообще никаких проблем...
Поделиться182012-10-22 11:26:00
Кто бы спорил...
Закон Ома выведен для УЧАСТКА ЦЕПИ! Напомню, что ток есть движение заряженных частиц в электрическом поле. Может это кому-то набило оскомину, но необходимо повторять это определение, так как из него следует, что носителем энергии является электрическое поле, а не какие-то там заряженные частицы.
При постоянном токе вдоль провода с каждой клеммы источника распространяются по одному полю. Всего их два. Их суммы в любой точке замкнутой цепи равны по величине. Это и есть решение проблемы "профессор и студентка" в материале newfiz-а. Как течёт ток???
При переменном токе, если УЧАСТОК замкнутой цепи соизмерим с длиной питающей волны, для определения напряженности поля в любой точке цепи необходимо учитывать фазы полей, пришедших в эту точку. Поэтому ток вдоль УЧАСТКА ЦЕПИ изменяется по величине. Об этом и пишут все Энциклопедии, определяя область применения ЗО постоянным и квазистационарным токами.
Есть несогласные? Плыз, аргументы.
Теперь ПК. Разумеется, что и здесь нужно смотреть фазы полей, пришедших в расчётную точку цепи. Предположим, что узел образован тремя проводниками, один из которых подсоединён к одной клемме источника, а два других разной длины к другой. Естественно, что на "входе" и "выходах" узла получаются разные величины токов.
Типичный пример - соединение Звезда. Ток на входе в нагрузку есть, а на выходе движения электронов нет. Как быть с первым ПК?Правда, здесь этот эффект достигается тремя источниками со сдвинутыми фазами токов. Но аналогичный эффект (исчезновение тока) можно достичь длинами проводников при одном источнике. Вспомним хотя бы узлы тока в длинных линиях.
Поэтому академическая наука и обуславливает область применения ПК постоянным и квазистационарным токами.
Касательно расчёта конкретных электрических цепей, то я весьма сомневаюсь, что их длины соизмеримы с длиной волны переменного тока. И разве для этих случаев не существует соответствующая редакция ЗО?
Отредактировано UR4III (2012-10-22 11:33:04)
Поделиться192012-10-22 11:32:20
Вы абсолютно правы! Но, отдавайте же себе отчёт, что при трактовке большинства физических законов используются идеальные условия. Для нашего случая- это бесконечно малая длина, ёмкость, индуктивность проводников.
И участок цепи при переменном токе подразумевается с теми же условиями...
Поделиться202012-10-22 11:34:59
Так я и отдаю...
Поделиться212012-10-22 14:01:17
Так я и отдаю...
Ну и прекрасно! Значит, вряд ли станете отрицать, что при указанных мною условиях, и закон Ома, и все законы Кирхгофа обязаны выполняться...
Поделиться222012-10-22 15:37:09
Опять начинается... Каких два? При постоянном токе ничего никуда не распространяется - уже распространилось. А пока распространялось ток не был постоянным.
Подключите к источнику постоянного тока несогласованный коаксиал и посмотрите, какой там ток будет
Рисуйте схему и эпюры токов - сумма токов всегда будет равна нулю.
Опять ерунду говорите. Рисуйте схему звезды и эпюры токов в каждом проводе - сумма токов всегда будет равна нулю.
...если УЧАСТОК замкнутой цепи соизмерим с длиной питающей волны... ...Поэтому ток вдоль УЧАСТКА ЦЕПИ изменяется по величине.
Ток в разных участках цепи разный по величине потому, что в разных участках цепи течет не один и тот же ток, а в каждом месте свой. Вы и те, кто пишет энциклопедии рыпаетесь на Закон Ома и Кирхгоффа потому, что не знаете, как течет ток (ЛЮБОЙ) по проводнику. (Или те кто пишет энциклопедии знают, что те, для кого они пишут этого не знают
Это естественно, ведь длинные линии для Вас до сих пор - сплошные тайны.
Ещё раз - схема, опровергающая законы, будет? Конечно нет!!!
Отредактировано Amw (2012-10-22 15:38:52)
Поделиться242012-10-23 03:42:45
Зачем беспокоить РАН, по вопросам, на которые они уже дали ответ?
Если Вы, Михаил, понимаете, что здесь написано и согласны с этим, то объясните почему первое правило (для начала) справедливо только для "пост. или квазистационарного тока" и не справедливо для переменного?
Приведите пример схемы переменного тока, где оно "нарушается".
Поделиться252012-10-23 06:58:53
Всё-таки, я, по образованию, - гуманитарий. Ну, ладно, не обессудьте, как пониманию.
Первое правило гласит, - алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю.
Элементарная логика нам говорит, - если нет равенства алгебраической суммы токов, то в узле мы бы наблюдали накапливание или уменьшение (говоря языком UR4III) – заряда, что в свою очередь приводило бы не только к изменению потенциала узла, но и к изменению текущего в цепи тока.
Мгновенное значение комплексной амплитуды напряжения на всех элементах любого контура равно сумме комплексных ЭДС всех источников напряжения, входящих в контур.
А, дальше, поймите меня правильно, доказывать методом комплексных амплитуд электрическое равновесие цепи, на основе Законов Ома и Кирхгофа, можно только в одном случае, - если человек владеет высшей математикой.
А, если вспомнить мою молодость, то в наше время ( …ага, в наше время, на такси в булочную не ездили), - другим словами, - посмотрите сами, - я даже этого в школе не проходил:
Поделиться262012-10-23 08:25:00
Ну, невнимательно читает народ определения. Суть в определении кзистационарного тока
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/152006
КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ ток - относительно медленно меняющийся электрический ток, который в любой момент времени имеет одну и ту же силу тока во всех сечениях неразветвленной цепи; для мгновенных значений силы и напряжения квазистационарного тока справедливы законы постоянного тока: закон Ома и закон Джоуля-Ленца.
Вот и выходит, что один и тот же ток для "коротких" участков цепи является квазистационарным, а для "длинных" - переменным.
Применительно к АФУ, в линиях и антеннах квази не наблюдается.
Поделиться272012-10-23 09:14:37
Ну, это только если "языком Влада"... Электрический заряд - он может накапливаться только на емкости. Q=CU. (Магнитный - на индуктивности) Но когда емкость заряжается током CU=S(I)dt (заряд равен интегралу от тока по времени), и на ней накапливается заряд, токи на её "клеммах" всё равно равны - какой ток втекает, такой и вытекает... Поскольку емкость - сосредоточенный двухполюсник, для неё тоже выполняется правило Кирхгоффа - сумма токов равна нулю. Поменьше Влада слушайте... Он не знает и не понимает даже того, что в школе изучали, а мозги компостировать своими безграмотными выдумками большой мастер.
Поделиться282012-10-23 15:38:33
Я в комплексном виде как закон Ома всю жизнь использую, так и правила Кирхгофа. Как раз, для переменного тока...
Поделиться292012-10-26 15:51:24
И Вы и все Ваши энциклопедии по-видимому всех за дураков держите. Для того, чтобы правильно применять ЗО и ПК в моделировщиках есть линии задержки, длинные линии. В работе которых Вы ни бельмеса не смыслите...
И я, и до сих пор здравствуем!!!
Поделиться302012-10-26 17:58:28
Александр, предостерегаю от подобного рода высказываний. Помните, у вас два замечания. С третьим - пойдет бан на неделю.
Давайте будем все же уважать любого оппонента, пусть и заблуждающегося, иначе мы так незаметно скатимся до уровня флуда и флейма, которые царят на CQHAM форуме.
