Известно, что этот мост используют как для сложения мощности источников сигнала, так и для деления мощности между N количеством нагрузок. Мост обеспечивает синфазное разделение сигнала возбудителя, а для сложения требуется синфазные источники мощности.
Можно этот мост использовать и для питания стэков антенн, но непонятно, как в этом случае пространственно располагать резистор нагрузки 100 Ом?
http://www.radio-electronics.com/info/r … ivider.php
