Конструкция этой АС не была нигде опубликована и не выпускалассь ни одним заводом, хотя, в 80-х годах один из немногих образцов был представлен на ВДНХ, как лучшее достижение отечественной промышленности в 1986-87 годах. Причина называлась, практически всегда, одна - нетехнологичость, требующая значительной перестройки процесса производства и большая доля ручного труда при доработке среднечастотных динамических головок (с необходимыми параметрами подобные головки наша промышленность не производила). Одна из таких АС собрана мной и, до сих пор, не уступает по качеству звучания, многим АС известных зарубежных фирм.
Эта АС была разработана Владимиром Иосифовичем Шоровым, учёным - акустиком, многие десятилетия возглавлявшим лабораторию акустики на кафедре радиовещания и электроакустики в МЭИС, в 90-е годы - ещё и Главным конструктором КБ завода "Янтарь" (выпускавшим АС с названием "Орбита"), отзывчивым и дружелюбным человеком, моим отцом.
Его светлой памяти и посвящается эта публикация.
Многие решения по доработке акустических систем 35АС_ _ _ уже были опубликованы в журнале Радио В.И. Шоровым. Но, оригинальная конструкция фазоинвертора. неизвестна, практически никому, за исключением нескольких студентов и коллег, помогающих, тогда, в изготовлении первого образца АС. Измерения показали, что - неравномерность АЧХ НЧ головки уменьшилась на 3-5 дБ.
Более подробно о динамических головках, применённых в АС. Среднечастотную головку следует доработать в соответствии с описанием, приведённым в Радио, 1983, № 6, с. 50-52 и Радио, 1986, № 4, с. 39-41.
В качестве ВЧ головки, рекомендуется применять 6ГДВ-4, т. к. она доработана по патенту В.И Шорова с применением коаксиально расположенного отражателя в виде конуса, снижающего неравномерность частотной характеристики и расширяющего угол акустического излучения на высоких частотах.
Приношу свои извинения, никак не могу найти диаграмму частотной характеристики данной АС, результат измерений в лаборатории акустики МЭИС, как только найду - выложу.
Отредактировано радиожук (2012-11-09 15:29:58)
В S90 впихнуть что- либо путное на СЧ у меня, увы, не получилось, вот и разделил всю акустику- три динамика, на каждый свой усилитель. На НЧ- 2*200, на СЧ и ВЧ- по два 2*100 честных некитайских (!) Ватт. Для моей маленькой комнаты вполне хватает, в большой, на СЧ включаю по 4 динамика на канал, а на НЧ- по 2 S90. Естественно, СЧ динамики доработаны именно по методике из
Звучание после доработки весьма впечатляет, и, отпадает всякое желание за немерянные деньги покупать китайскую лабуду...
Я взял, приехал домой, у меня тут куча WM-61A, стал мерять искажения и АЧХ, и прослезился, отнюдь, не от радости...
Я, естественно, не про абсурдные провалы, а про неравномерность АЧХ в пределах +-6 дБ. К слову, мне для устранения резонансов моей лаборатории, пришлось эквалайзер вот так выставить...
