Здравствуйте!
Подскажите софт для моделирования ВЧ цепей, может быть есть что то попроще чем Microwave office и AWR.
Спасибо
Софт для моделирования ВЧ цепей
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться12012-12-07 02:36:29
Поделиться22012-12-07 06:48:54
Например, RFSim
Поделиться32012-12-07 10:06:49
Александр, этим софтом я пользуюсь с успехом давно, однако он не позволяет просчитать напряжения и токи на элементах. Понятно что по формулам вручную можно сделать, но на улице 21 век, хочется автоматизировать
Поделиться42012-12-07 11:58:26
Circuit Maker 2000, EWB
Поделиться52012-12-07 13:00:10
Спасибо, Александр, давно эти программы пользовал, но потом перешел на Proteus. Совсем и забыл про них.
73! de RT1O
Поделиться62012-12-07 16:49:19
Я ещё Мультисимом пользуюсь, но работать им нужно с большой оглядкой. Иногда чудеса творит, а иногда на такой ерунде откровенную ересь рисует...
Поделиться72012-12-07 18:52:42
Мне, обычно СМ2000 хватает. Работает хорошо.
Поделиться82013-01-22 08:38:12
Pspice
Поделиться92013-06-02 17:48:18
У меня в мультике почему то не работает ни один генератор ВЧ. Пробовал и кварцевый и обычный - бесполезно.
Поделиться102013-06-02 18:01:46
RFSim
EWB
.. и паяльник с макеткой
в планах установить и пощупать.
Поделиться112013-06-02 18:04:22
То же самое. У меня и мультивибратор не работает...
Поделиться122013-06-02 18:05:14
Да, иногда бывает полезен...
Поделиться132013-06-02 19:36:00
Не, ну вот это из сэмплов у меня работает
Поделиться142013-06-03 16:21:25
и все же удалось запустить генератор LC
Поделиться152013-06-03 19:02:37
А я и не парился. Знаю, что глюк идёт у Мультисима в схемах с ПОС, и не считаю их на нём...
Поделиться162013-06-03 20:43:16
Может они там перемедрули и ПОС перевернули фазу на 180 град. получилось ООС?
Поделиться172013-06-04 18:07:36
Не могу поставить на 64 бит версию 7-ки спекстралаб. Не работает лекарство.
А как насчет АдобАудишн?
Поделиться182013-06-04 20:38:36
Портейбл вершен
Спасет отца Русской демократии.(с)
Поделиться192013-06-04 21:14:03
Портейбл вершен
такой версии не нашел
Поделиться202013-06-04 22:28:49
Нашел на компе WaveLab LE7, пока не использовал.
Поделиться222020-06-02 18:24:30
фильтр BPF-14 через NanoVNA :
Великоват КСВ, маркер на 1,48.
Фильтр либо плохо настроен, либо плохо согласован с нагрузкой. Не должно быть такого КСВ.
Поделиться232020-06-03 01:11:17
В старых приборах, типа: Х1-39, Х1-48... был маленький недостаток,
подобный "загиб" характеристик на каких-то режимах...не помню, оговаривалось в инструкции.
Как с этим обстоит дело в современном КитайПроме?
