Да, мы говорим об одном и том же
__________________
73! Павел
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Надо-ли экранировать приборную панель мощного РА?
__________________
73! Павел
Сегодня взял измеритель потока мощности. Завтра померю свой РА со всех сторон с крышкой и без.
Закончил с обмером потока мощности на своем РА.
Мощность на эквиваленте 1300 Вт. В режиме нажатия на ключ. Диапазон 14 Мс. Фото РА на ГС35Б http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_80.htm Измерение на расстоянии 1 м от РА. Режим измерения прибора - среднее значение, измерение обеих полей Е и Н
Широкодиапазонный прибор от 100 кГц до 60 ГГц.
С крышкой: поток мощности 0,9 мВт/см2
Со снятой крышкой: 181,3 мВт/см2
С крышкой, перед передней панелью с приборами: 23,5 мВт/см2
Если приближать пробник прибора к ВКС РА, то поток мощности быстро растет.
Для сравнения, ПДН - 10 мВт/см2 в течении 8 часов.
И я чуть позже попробую свои измерения перевести в плотность потока...
какой прибор у вас?
какой прибор у вас?
Самодельный индикатор поля. Антенна известая- диполь с лучами по полметра. Мощность на приборе вычислить не вопрос.
Понял. Чисто как прикидочный вариант вполне можно
Мощность на приборе конечно не проблема. Вот как бы это измерить в широкой полосе частот? А то измерительная антенна имеет относительно узкую полосу пропускания.
Александр, приборы экранированы от ВКС?
Из 4-х два экранированы. Но там еще и кроме приборов есть прорези для шкал переменных вакуумников ВКС.
То есть два неэкранированы и дают "свистт" в ближней зоне.
Александр, спасибо за измерение. А подальше, 2 м от РА (с крышкой)?
Фото прибора есть?
фотоаппарата нет по д рукой, отдал на время, но сам прибор вот этот
http://www.narda-sts.us/products_highfreq_bband.php
Подальше я измерю, думаю, что там уже почти безопасная зона.
Много времени не занял обмер. Вот дальнейшие результаты, на уже с расстояний 2 м и 4 м:
2 м. с крышкой в среднем 0,19 мВт/см2
без крышки 40,3 мВт/см2
4 м. с крышкой 0,03 мВт/см2 безопасно полностью.
без крышки 12,1 мВт/см2 . С таким уровнем даже без крышки РА можно непрерывно работать почти 8 часов. Если учесть, что цикл передача-прием равен 1:3, то все 24 часа можно работать.
А у меня есть... Вот мой прибор...
А вот его схема...
Несложно вычислить напряжение полного отклонения головки- 0.00004*3500=0.14 В. Проделав несложные математические операции, так же несложно вычислить чувствительность со входа и входное сопротивление индикатора с идеальным диодом- соответственно, 0.1 Вольт и 1750 Ом. Практическая проверка показала, что диод не совсем идеальный, и чувствительность несколько ниже- 0.15 Вольт, входное сопротивление, практически, совпадает. Если поверить Степанову, что действующая высота короткого диполя равна половине его длины (в моём случае это 0.25 метра, общая длина- 0.5 метра), и, расчитав по ММАН"е входное сопротивление моего диполя на частоте 7 МГц (расчёт номер 3),
можно вычислить напряжённость поля там, где мой индикатор показывает всю шкалу...
Стало быть, там, где индикатор стоит на последнем делении шкалы при работе радиостанции на диапазоне 7 МГц, напряжённость поля в 5 раз меньше допустимой для жилых помещений- см. ту же статью Степанова...
А вот распределение напряжённости поля.
Безопасная плотность мощности потока поля.
Будем надеяться, что медики недаром едят свой хлеб, и, даже при интенсивной работе в эфире, болячки мне не грозят...
Будем надеяться, что даже при интенсивной работе в эфире, болячки мне не грозят.
Мощность 100 Вт? Тогда это видимо безопасно.
Да, 100 Вт. При самом плохом раскладе, по результатам последних измерений, полное отклонение индикатора можно найти на 1.5 метра от аппаратуры. Значит, при 1 кВт, я там же получу, при указанных выше условиях, и той же экранировке, вместо 2 В/м, 6.32 В/м, что так же допускают наши медики.
А как бы измерить оба поля?
В смысле, и плотность потока?
Попробовал голый трасивер, на эквивалент с коротким кабелем. Прибор практически ничего обнаруживает вокруг закрытого трансивера.
Да, плотность потока мощности магнитной составляющей поля
Завтра подумаю...
Было бы интересно. Ведь магнитное поле также опасно для человека. Вот почему работать вблизи магнитной рамки тоже опасно.
Несомненно. Некоторые несознательные товарищи это не понимали, даже на себя надевали работающие на передачу магнитные рамки. А, вообще- то, ладно, продолжать не буду- о покойниках или ничего, или хорошо...
Это круто, но так делать не стоит.
