На параллельном сайте возник вопрос http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post756091 , выкладываю здесь схему, может быть, кому- нибудь пригодится. Производные от этой схемотехники используются в десятках разработок, при исправных деталях ни одного отказа до сих пор не было. При соответствующем радиаторе, и установке 7 транзисторов КТ8101 с параллельными эмиттерными резисторами по 0.56 Ом, схема сколь угодно долго выдерживает КЗ по выходу при входном напряжении до 58 Вольт, поддерживая на выходе ток порядка 18 Ампер.
С шестью транзисторами такой же фокус пройдёт при входном напряжении при указанном токе КЗ, 50 Вольт и эмиттерными резисторами по 0.47 Ома. С указанным на схеме числом транзисторов, не рекомендуется держать КЗ более полминуты даже при хорошем радиаторе. КТ817 ставится на радиатор вместе с КТ8101. Гальванической отвязки радиатора от корпуса не требуется. КТ816 работает без радиатора. Точная установка входного напряжения производится путём подбора одного из резисторов 470 Ом. Проще всего, путём параллельного подключения дополнительного резистора...
При желании, добавлением 1 транзистора, защита схемы переводится в триггерную, т. е. после перегрузки она полностью запирает выходные транзисторы, и перезапускается только после отключения питания...
