Вы здесь » VE3KF forum » Разное » Компьтеры, ОС и прочее
Сообщений 1 страница 30 из 69
Приобрел сегодня новый РС, десктоп вот такой http://www.tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=7361396&Sku=H50-22091 CA
Вроде неплохие ресурсы, но вот с чем не сталкивался, не работал совсем - 64 Вит ОС винда 8, впрочем, как и 7.
Кто и что может сказать о ней хорошего и плохого?  Как у этой оС совместимость с софтом под ХР?
64 разрядная семёрка кидает 32- разрядные программы в отдельную папку, большинство работают корректно. У меня из сотни программ, штуки 2...3 не работали. Проверять надо. Кроме того, никто не запрещает виртуальную XP поставить- под ней всё работать будет. Под семёркой ставится виртуалка, не сомневаюсь, что и под восьмёркой можно...
В некоторых машинах у меня две системы стоят, тоже вариант...
Причём, основная рабочая машина работает под XP.  :flag: На ней и семёрку включить можно- контейнерный винт достаточно вставить. Бывает это крайне редко. Интернетная машина под семёркой. Реально преимуществ не вижу. А почему семёрка- она более корректно работает с тремя мониторами, XP оперативку отжирает- похоже, драйвера видеокарт под неё некорректно написаны... Больше при реальной работе никаких плюсов. Только если кучу тяжёлых, адаптированных под одно ядро, программ запускать, семёрка выигрывает. Но по жизни у меня такое бывает крайне редко- я сам физически не буду воспринимать такой объём информации, и вынужден буду пускать программы по отдельности...
У жены машина под XP, у дочки- под 7, все ноуты в доме под XP, приборный комп- тоже XP... :playful: XP у меня однозначно рулит... :flag: Со счётом 7:2.  :rofl:
Семёрки все 64- битные, XP- 32...
У меня тоже на всех 3 компах установлена ХР, на на одном стареньком Р-260 стоит винда 98, специально под софт, который работает только под винду не выше 98.
А что, нельзя вторую ОС просто установить на HDD вместе с 8 -кой?  :dontknow:
Вопрос еще такой - можно под 8-кой установить Acronis True Image, чтобы в случае падения 8-ки восстановить её? В магазине устанавливают 8-ку сразу, но в случае падения, надо бежать к ним для восстановления, не бесплатно, разумеется.  :disappointed:
Конечно можно, только более старшая система должна позже ставиться. Если она корректна, то при включении загрузчик будет спрашивать, какую систему пускать. К сожалению, та система, что на моём выдвижном винте, некорректна.  :dontknow: Сейчас есть другие варианты семёрки, возможно, они более корректны- не проверял. Кроме того, есть различные танцы с бубнами (наберите, наример, семёрка (восьмёрка) и ХР на одном компьютере), иногда, они приносят результаты.
По поводу Акрониса и восьмёрки- точно ничего не могу сказать, скорее всего, проблем быть не должно- например, я свои семёрки минимум раз в месяц успешно поднимаю с образа, почему это не должно сработать с восьмёркой?
Да, помню, была ХР, а вот позже винду 98 установить не удалось. А вот наоборот - всё ок.
Я думаю, что проблем в принципе быть не должно. Попробую
Сегодня запустил 8-ку. Такое впечатление, что попал в страну с чужим, незнакомым языком. Интерсфейс чужой, незнакомый, не знаешь как им пользоваться. При рестарте каждый раз просит пароль, как бы это фичу отрубить - раздражает?  :angry:
Где увидеть My computer? Разделен диск или нет и можно -ли его разделить сейчас?  :dontknow:
Много вопросов.  :rolleyes:
У меня такое же ощущение было и от семёрки. Переход от 2000 к ХР проходил намного легче- при том же интерфейсе масса новых, и, самое главное, нужных возможностей...
А что, в меню "Пуск" компьютера нет?  :playful:
Выяснил, что винт разбит на две части - одна часть 2,5 ГГб всего, для восстановления, а вся остальная 488 ГГб под ОС. Неудобно это, надо срочно устанавливать Acronis, иначе можно потерять эту ОС. :)
Нормальное явление.  :dontknow: Во всех последних ноутах так делается. Для начала, можно системную область хотя бы пополам поделить. Семёрка это позволяет, наверное, и восьмёрка может... :crazy:
Очень интересно, как это сделать из 8-ки? В ХР точно нет такой возможности. Нужна отдельная прога(забыл название) для такой работы с диском.
Нашел, есть такой инструмент Disk Management
Быстро комп справился с этой задачей!  :yep:
В семёрке урезать системную область, например, можно так- Пуск- Компьютер- Управление- Управление дисками- далее, ткнув на нужную область- Сжать том.
Но, совсем не факт, что потом этот обрезок можно будет с какой- нибудь другой областью объединить...
Да, там меньше минуты. Вот только см. мой предыдущий пост... :dontknow:
Вот и первый апсет - оказывается Акронис 2010 не поддерживается 8-кой, только 2013.  :'(  Вот этого я и боялся..
Маткад 13 не хочет устанавливаться на 8-ку.
VE3KF
На семёрку ставился. Но со шрифтами проблемы были- я писал про это... :dontknow:
КСТАТИ! Обратите внимание (под семёркой так было!)- Акронис, запущенный не от имени Администратора, образ делает некорректно... :flag:
А, вот ещё был бзик у семёрки, скорее всего, присутствующий и у восьмёрки- некорректная работа с портфелями, созданными под ХР. Возможно, и с собственными портфелями (созданными самой семёркой (восьмёркой)) проблема есть...
8-ка не разрешает ничего делать, только от имени Администратора.
Маткад наотрез отказалась принимать. Видимо несовместимость.
Про проблему с портфелями я уже обратил внимание. Может позже будут доработки.
Решил проблему!
Автоматический вход в систему - без ввода логина и пароля
Откройте окно Выполнить (Win+R) и введите команду (Примечание: через строку поиска в кнопке Пуск команда не сработает)
control userpasswords2
После открытия компонента, служащего для управления учетными записями пользователей, снимаем на вкладке Пользователи флажок напротив "Требовать ввод имени пользователя и пароля". После нажатия на кнопку ОК появится диалоговое окно "Автоматический вход в систему", где нужно будет указать имя пользователя и пароль.
На рабочей машине под семёркой, я каким- то образом сделал так, что я Администратор. Причём, не в группе Администраторы, а он сам собственной персоной. Очень многие проблемы ушли... :flag:  Правда, и защита снизилась, но рабочая машина у меня в Интернет не ходит... :playful:
Я сделал как описано выше в народных советах  :)  и теперь на надо каждый раз вводить пароль при рестарте машины.  :flag:
Подключил в радиосеть новый комп, отключил кабель с модема для инета. Машина без проблем ходит в инет. Теперь вопрос - как перебросить все инет ссылки с компа с ХР на новый комп? Там есть такая папка Favorites на ХР. Можно её простым копированием перенести на винду 8?
Что можно установить в качестве антивируса на 8-ку? Моя старая софтина с ней не совместима, она под 32 бит ОС.
Фавориты (Избранное) IE я без проблем таскаю с машины на машину. У меня они хранятся не на системном диске, поэтому, при установке новой системы, или подъёме с образа, не теряются. А другие браузеры, насколько помню, позволяют транслировать свои фавориты. Там же есть экспорт/импорт в файл/ с файла...
Хорошие отзывы о родном бесплатном майкросовтовском антивирусе, будет странно, если он с восьмёркой не работает.
По- моему, и все новые Касперы работают. Я ими пользуюсь. Поэтому, каждый месяц подъём с образа... :D
Но здесь две физически разные машины, у них разные диски. Я могу попробовать просто найти файл Favorites в  8-ке и в него затолкать содержимое такого файла с другой машины. Думаю, что ссылки разных ОС совместимы в этом случае.
С ОС идет свой Defender, попробую его. Сейчас стоит бесплатный на 60 дней Нортон, но он умрет вскоре.
Так у меня тоже много машин. Повторю, фавориты (избранное) Интернет Эксплорера можно втупую переносить с машины на машину, копируя с одной, и вставляя в другую в ту же папку "Фавориты", а системные файлы из этих папок (Вы их увидете если у Вас стоит галочка "отображать скрытые файлы и папки", или "отображать системные файлы"- не помню уже, по умолчанию они обе сняты, у меня всегда обе стоят) как правило не переношу, хотя, скорее всего, даже если их перетащить, проблем не будет. Фавориты от IE7 и IE8 гарантированно подходят и к IE9, по- моему, и фавориты от более ранних версий подойдут.
А вот с альтернативными браузерами приходится чудить- почти во всех есть возможность сохранения фаворитов в отдельном файле- функция типа экспорта. И, аналогично, импорт- с сохранённого файла импортируются фавориты в другую машину- файл переносите на неё, и говорите своему браузеру "импорт", и указываете, откуда. Сам это делал тогда, когда пользовался сторонними браузерами. Сейчас необходимости в этом не испытываю...
Вот моё Избранное от IE9 на машине под семёркой. Обратите внимание, что сохраняются все фавориты вне системного диска, красным цветом подчёркнуты системные файлы, которые можно не переносить...
http://s3.uploads.ru/t/vWdz7.jpg
Игорь, я понял, спасибо! Попробую, я тоже думаю, инет линки должны быть совместимы с разными ОС.
Я раньше переносил из винды 98 в ХР, все работало нормально.
Акронис встал нормально, сделал копию и на СД и даже на флэшку. Новый Акронис 2013 имеет и такую возможность.
Favorites  без проблем приняты IE-10 и работают нормально.
А мне 2011 хватает...  :flag: С семёркой корректно работает, и имиджи так же, где угодно можно хранить- хоть на допотопных дискетах по 600 кБ.  :D А вот под ХР, какой- то из старых Акронисов работает- интерфейс мне больше нравится.  :dontknow: Но восстанавливать всё- таки, приходится загрузочным диском от 2011- установочные диски от более старых Акронисов при восстановлении не всегда работают корректно с современными машинами...
Так и должно быть... Народ ругает IE, но у него единственного можно по- человечески с фаворитами работать... :playful:
По крайней мере, хранить их там, где хочется...
