Предлагаю тут обсуждать все что касается БП для трансиверов.
Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » 13.8 вольт блоки питания для трансиверов.
Если тема про самодельные БП - это одна песня. А если про фирменные - это совсе другое. У меня одновременно для двух радио используется один БП - DM-330MV. Отлично работает при условии, что оба радио никогда не включаются одновременно на полную мощность.
Есть опыт использования переделланного БП от РС для Ic756. При макс. мощности радио, начинались глюки, да и в режиме приема звук превращался в целлофановый. Как выяснилось позже - это было результатом нехватки напряжения, вместо 13,8 В было всего 12,6. После замены питания на DM330 MV все стало ок. Так что не так просто с питанием радио, если конечно это не QRP режим.
А я в своих разработках, когда нужны малые габариты, применял гибридные блоки питания. Пока ток маленький (аппарат на приёме) работает обычный аналоговый выпрямитель, а при переходе на передачу, включается импульсный преобразователь. В режиме приёма он заторможен, и не мусорит...
Оригинальное решение, не встречал такое.
А у меня много решений, которые раньше не встречались. Разрабатываю, и, вместе с патентом продаю. А чаще сам заказчик патентует. Работа такая...
Например, для 600 вольт анодного 10 кВт- средний блок от макета. Классический обратноходовик. При работе в SSB, достаточно всего лишь маленьких уголковых радиаторов. Если сильно на передачу не наглеть. А если наглеть, компьютерный вентилятор всё сдувает. Понятно, что выход гальванически связан с сетью. Это минус...
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-30 19:55:49)
Это 600 В и почти 20 А?
Конечно. Причём, повторяю, используется только один блок, из приведённых на фото- с самой большой платой. Там 4 обратноходовых преобразователя по 2.5 кВт, включённых на сложение мощности. Четыре мощных дросселя хорошо видны.
Это просто атас для транзисторных мощных РА. Лампами такой импульс анодного тока не получить, а вот транзисторами - вполне можно.
Да, там же 100- амперные транзисторы, и 40- амперные диоды. Частота преобразования низка- всего 5 кГц. Из- за древних колец- альсифер ТЧК-55.
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-30 20:17:55)
Во, если совсем не сломал, завтра выложу фотку транзисторного усилителя на 20 КП707В2 с непосредственным питанием от сети 220 вольт. Выходная мощность- более 1 кВт. Диапазон рабочих частот- до 3.6 МГц.
С таким источником можно на 3,6 и не 1 квт снимать. Нужны лишь хорошие транзисторы, полевые заморские
Например IRFK2FC50 на 600 В 16 А. Вот таких пару тройку в параллель. Или IRFK3DC50 которые ваще на 24 А.
Не, этот усилитель был сделан задолго до блока, макет которого на моей фотографии. В том- то и соль, что усилитель питался непосредственно от диодного моста, включённого в сеть. Понятно, что КП707В2 не предназначены для усиления в линейном режиме, но они реально работали. И, интермодуль третьего порядка при 1 кВт был -26 дБ. КПД- 40%. При частоте 3.9 МГц, транзисторы начинали взрываться. С реально отлетающими кусками...
Так они же денег стоят... А КП707В2 я брал пару месяцев назад по 16 рублей за штуку. (53 американских цента).
А почему отлетали куски? Вот дата на эти могучие половички
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … 3DC50.html
Ну так кастомеру шо надо - дешевше или надежнее и мощнее? Если первое, то тогда конечно
Похоже, энергия взрыва кристалла была сильно велика- оставались только разведённые в стороны ножки. А причиной взрыва было то, что частотные характеристики отдельных транзисторов отличались. Я на спор делал- говорили- "Нельзя, нельзя", а я доказал, что можно...
На частотные свойства этих транзисторов я не смотрел, а по мощностным характеристикам мне нравятся, например, IRGPS60B120KD. Прямо в розетку легко. 1200 вольт на коллекторе. Правда, вряд ли на радиочастотах заработают. А может, и заработают, фиг знает, не заморачивался...
Ладно, я спать.
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-30 20:43:13)
На 3 МГц будут работать почти все транзисторы.
доброе утро всем уважаемым обитателям сего форума!!!! ребят сразу хочу сказать что познания мои в радио скажем прямо очень хромают,так что если разрешите вопрос к игорю2 да и всем вам:собираю мощный блок питания трансформаторный ампер так на 80 на легке должен выдавать так вот привлекли мое внимание диодные мосты на 50 ампер китаезовские,на митино их полно,можно ли их поставить несколько штук скажем 2 или четыре что бы был запас по силе тока.есть совдеповские диоды 200 амперные но они не влазят в корпус места впритык.с ув к вам всем леонидыч!
И получите китаезовские 50 амп с них...
80амп - а куда вам столько? Сварочный аппарат делаете?
да нет сварочный апарат есть просто дома иногда работает трансивер и ум кл500 одновременно а это больше 50 ампер в пиках, а так как все детали были уже и транс намотан был уже давно на пусковое устройство на машину так решил довести дело до конца.вот и получается блок питания с запасом
А какое обозначение этих китайских диодов, где инфо на них взглянуть? 50 А мост это серьезная штука.
Саш, помниться, что кто то пробовал их - там китайские 50амп со всеми выходящими и грелись они как печка... После чего народ плюнул и спрыгнул на шотки..
Отредактировано VE3CCN (2011-03-10 12:49:42)
Гм, а не проще сделать 2 бп? требования к ним будут на порядок меньше...
Макс, так если поставить их пару параллельно, то не будет сильного нагрева.
Шоттки можно применить, если нужно невысокое напряжение. Но там и цена будет выше.
А делать два - однозначно будет дороже, там один лишь транс потянет стоимость сразу.
ребят да все дело в том что еще раз повторю что было пусковое устройство на машину в корпусе готовое а диоды стояли отдельным ящиком от сварочника,в корпус войдут эти самые китаезы они квадратные и выводов у них 4 ноги,залитые компаудом,так вот я и прикидываю что если их(китаезов) соединить в пару то я уж думаю получиться хозяйских амер 60,мне и войдут 4 моста впритык на заднюю стенку и стенка как раз будет что то типа радиатора.
Сомневаюсь, что не будет сильного нагрева ибо сопротивление перехода еще никто не отменял и оно у обычного диода выше чем Шотки - соответственно больше и нагрев. Из моего опыта - НЕ шотки греются как утюги в независимости...
Дык тут и так не высокое - сколько будет входного? Вольт 14 переменки? на выходе будет 19 выпрямленного - не проблема для шотки.
А чинить сразу трансивер и усилитель не дорого будет, если бп гавкнется? А так цена починки падает в два раза
Отредактировано VE3CCN (2011-03-10 14:26:59)
Я бы посмотрел на диодные сборки из БП компьютерных - там пара диодов 30амперных, и они ко всему еще и шотки. У ремонтников можно наклянчить их мешок
Имхо.
P.S. К примеру: S30D40, описалова в тут: http://www.datasheetcatalog.com/datashe … 0D40.shtml
Отредактировано VE3CCN (2011-03-10 14:44:11)
