Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Использование дросселя для люминесцентных ламп
Сообщений 61 страница 86 из 86
Игорь, а попробуй вместе 60 Гц задать в три раза выше частоту, как бы трехфазку. Это должно улучшить общую картину.
qsl.net/VE3XAX
sr-71
Давай- ка вот отсюда качай   http://webfile.ru/6363891  , а сам всё проверишь. Пароль архива у тебя в личке. В папке "Прочитать" всё подробно описано... :flag:
А там и есть чистый трёхфазный генератор...
Я не посмотрел последние скрины.
qsl.net/VE3XAX
714 Вольт на холостом ходу, 425- под нагрузкой...
Нагрузочная характеристика никакая...
очень осторожно нужно применять дроссельные выпрямители без конденсатора после диодного моста. Особенно, с динамической нагрузкой...
Вот и мой моделировщик показывает никудышную нагрузочную хар-ку ( 65 ma и 300 ma нагрузки). если оставить одни емкости - будет лучше. Похоже с дросселями лучше общаться конструкторам аудио усилителей в классе А. Но как быть с высказыванием UA4NDX (пост 7 на первой стр.)?
http://s2.uploads.ru/t/U3XAx.png
Ага. Скачал. Благодарствую Игорь-сан.  :flag:
Пусть это останется на его совести... :D
В классе А нагрузка в среднем, на БП не меняется, потому там и не должно быть просадки. А вот в классе В или С, когда в режиме молчания ток либо очень мал, либо его почти нет, а в рабочем режиме он максимален, такой режим и будет создавать просадку
qsl.net/VE3XAX
Дмитрий, а сопротивление потерь транса 26 Ом на схеме  указано расчетное или это произвольная прикидка?
qsl.net/VE3XAX
Выходное напряжение и сопротивление потерь можно выбирать, я просто взял готовый файл из библиотеки и собрал на его основе свою схему.
Согласен. Но что подталкивало разработчиков различной передающей техники (см., например, пост 59) на применение дросселей в блоках питания мощных каскадов? Не знаю в каком классе работает выходная ступень "Браслета", но использование дросселей в РА с классом АВ, В - случай не редкий. Может мы что то упускаем?
Вот так включен дроссель в Браслете:
Сергей, моделировали блок питания"Браслета" в Мультисиме?
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2013-02-07 21:58:34)
Во "всенародно" любимой Р-140 также применяются Г-образные фильтры с дросселем: по питанию экранной сетки ГУ-43Б (индуктивность 6 Гн, сопр. обмотки 240 Ом, С=40 мкФ) и по питанию анодной цепи ( по L данных нет, сопр. обмотки 21 Ом, С=2 мкФ).
Игорь, на частоту пульсаций обрати внимание.
sr-71
   Ну, а что частота? Будет 150 Гц с сети, плюс собственная частота фильтра после включения блока в сеть, и передёргивания нагрузки. Там можно последовательно с дросселем резистор включить, чтобы добротность у него не бесконечная была.
Давай, дистрибутив взял, теперь твоя очередь скрины выкладывать... :playful:
Все нашел, а вот землю не найду....Где она там?
В Источниках GROUND. Если трёхфазный генератор используешь, землю к схеме не цепляй- ошибка выскочит. У них, похоже, внутри генератора уже земля подсоединена...
У меня не пошел, пока землю не подцепил на провод слева от генератора.
Осцилл настраиваю...
Тестирование не показывает ошибки.
Нарисовал совсем простую схему, подцепил осцилл... - опять нет процесса.
Призадумался чуть...  :dontknow:
Оказалось, что проводники рисовал не теми линиями, т.е. не линиями схемы,
а из закладки графики (рисование)...Ну правильно, рисование оно же под носом,
а ту, правильную, ее надо было искать..  :crazyfun:
sr-71
Послал "рыбу"... :flag:
http://webfile.ru/6367947
Подключение/ отключение нагрузки происходит либо при нажатии курсора мышки на выключатель, либо же, при английской раскладке клавиатуры, кнопкой "a".  :flag:
Ага. Благодарю.  :flag:
что подталкивало разработчиков....на применение
Противоречивые требования. Отсутствие высоковольтных
конденсаторов большой емкости (габарит) и высокие
требования к фильтрации.
Предположу, что дроссели были с небольшим зазором
и индуктивность дросселя таки зависела от тока.
http://s2.uploads.ru/t/ptAkh.gif
http://s2.uploads.ru/t/x1H62.jpg
Set-up
Да, кстати, ведь и феррорезонансные стабилизаторы примерно так работали- на изменяющейся от тока индуктивности...
http://s3.uploads.ru/t/GqM0x.jpg http://s2.uploads.ru/t/2YoPm.jpg http://s2.uploads.ru/t/7PIAa.jpg
На сайте http://www.diyaudio.com/forums/ есть аналогичная тема "Fluorecent choke for power supply"
По данным участников этого форума индуктивность дросселя, подобного этому
http://s3.uploads.ru/t/FIa9V.png
составляет порядка 1.56H. Я же намерил всего 115 mH, R=59 Ом. Выложив там данные своих измерений получил ответ:
...either your LCR meter does not work, or your ballast is damaged:
A fluorescent tube drops around ~100V; the reactance of your ballast is 0.115*6.28*50=36Ω, which results in a total impedance of 69Ω.
The current would be 130/69=1.88A, thus a power of ~188W in the tube: not very realistic.
Может кто нибудь прокомментировать это высказывание? Мост Е7-5А вполне исправен, работоспособность дросселя, к сожалению, не проверял.  :confused:
Прикупив в Китае измеритель L/C померял индуктивность указанного выше дросселя, получилось 1,2Н
Предыдущие измерения на мосте Е7-5А оказались неверными.
http://s5.uploads.ru/i6hc0.jpg
разница 150mH и 1.2H - огромная
qsl.net/VE3XAX
