Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » как запитать две антенны одним кабелем
Сообщений 1 страница 21 из 21
Посоветуйте готовую схему или помогите рассчитать. Мне нужно объединить две антенны на один кабель. Антенны: 1) антенна Бевереджа (АБ), диапазоны 160 и 80 м, питается кабелем 75 Ом; 2) антенна "трайбэндер" A3S с китом на 40 м, т.е. диапазоны 40 м, 20 м, 15 м, и 10 м, питается одним кабелем 50 Ом. Магистральный кабель 75 Ом. Всё это хозяйство работает только на приём.
UA7C Николай
Например, вот так... :flag:
http://s3.uploads.ru/t/ncqGW.jpg
Например, вот так
Игорь,  обе нагрузки у вас по 75 Ом, а нужны разные - 50 и 75 Ом.
И почему центр. частота 4,9 Мс? Там источник 50 Ом до 29 Мс, а второй источник для 1,85 Мс 75 Ом.
VE3KF
Чтобы сделать широкодиапазонное трансформирование, нужно либо дополнительный транс поставить, либо длинющий П- контур. Мне кажется, что ни то, ни другое в данном случае не оправдано, да и вряд ли на всех указанных частотах, реально 50 Ом. Тем более, на приём используются антенны.
По поводу частоты- одна антенна на 160 метров и 80, другая- на 40, и короче. Среднегеометрическое между 7 (40 м) и 3.5 МГц (80 м)- как раз, 4.9 МГц... :flag:
Так там будут частоты выше 4,9 Мс ослабляться, а уж для 28 Мс что останется от сигнала?  :dontknow:
Там расфильтровка ВЧ/НЧ. На один выход- всё, что ниже 4.9 МГц, на другой- всё, что выше...
Я вижу два фильтра ФНЧ и ФВЧ.   :flag:
Именно так. Одним запитана антенна на НЧ диапазоны, вторым- на ВЧ...
Можно проще сделать....
http://s3.uploads.ru/t/I3PVl.jpg
Но режекция на краях меньше... :dontknow:
Вариантов миллион...
Да, на 3,8 Мс и на 7 Мс затухание немного увеличилось, но это я думаю, не страшно.
http://s3.uploads.ru/t/VhBbX.jpg http://s3.uploads.ru/t/qJ2Ov.jpg
А что, средние волны на телеантенну- круто... Скорее всего, лучше, чем на шматок провода... :flag:
Игорь, у автора только ррием.
Приемник это нагрузка, а антенны это генераторы.  :mybb:
Фигня.  :crazy:  Схема инверсна- нагрузки с неё- это антенны, а генератор- приёмник... :flag:
Мне кажется, не нужно этого делать. Место под Бевередж нашлось, найдется и кабель. Посадив АБ на один кабель с другой антенной, Вы потеряете все то, ради чего и делается Бевередж. Даже кабель то к нему нужно прокладывать подальше от других кабелей.
UA0OAG
Да, по большому счёту, любую несимметричную антенну кабелем снижения без запорных дросселей можно убить. Да, и с запорным дросселем тоже- было бы желание.  :D Если у этого длинющего Бевереджа есть хотя бы один эффективный противовес, шансы на убитие снижаются... :playful:
Про АБ это вообще отдельная тема нужна. Эту антенну надо начинать делать с кабеля, с его прокладки, развязки и пр. Протянув его к месту установки АБ, надо его нагрузить на резистор, заменяющий саму АБ и затем подключив к приемнику надо прослушать эфир. На хороший кабель не должно быть ничего слышно. И только после этого можно приступить к самой АБ. А то иногда кабель принимает сильнее, чем сама АБ   ;)
Друзья, спасибо за уделённое внимание к моей проблеме. К сожалению из-за нехватки времени толком не описал чего хочу.
Сразу видел два варианте решения. Диплексер, он же разделительный фильтр, сразу на ум пришло взять готовую схему отсюда http://www.cqham.ru/ftp3/trx77_38.zip. Там файлы для RFSimm99. Взять фильтр для 80м. Либо схему рассчитанную Игорь 2 (TNX!).
Второй вариант, использовать сплиттер, он же гибридный ответвитель, по классической схеме http://s3.uploads.ru/t/x0LbM.gif
во входам R подключить антенны, АБ через ФНЧ, а A3S через ФВЧ.
Опыта изготовления и настройки диплексеров нет. Насколько они капризны. Эксплуатировать придётся под открытым небом, по тех. условиям - неприметная коробочка в траве, чтобы не украли.
Также вопрос потерь на проход актуален, магистральный кабель до шэка 330м, лишние потери нежелательно добавлять.
Отредактировано UA7C (2013-02-11 13:04:04)
UA7C Николай
Из поста 2 видно. что потери такого диплексера на 1,8 практически почти нулевые, а на 7 Мс там может быть 0,5 дб набежит, что несущественно. Так что этот вариант вполне годится для повторения.
А вот кабель 300 м обязательно проверьте на паразитный прием.
Спасибо за ответ.
Да проверяли, не сифонит кабель, правда давно, не помешает проверить ещё раз.
Из 330м около 200м лежит под землёй, остальное в траве.
Сейчас там стоит коробочка с РЭС-49, управляемой по центральной жиле. Работа этих антенн устраивает. Только хочется реле убрать, а то иногда забываем переключать, да и бывает иногда нужно одновременно и АБ и A3S.
UA7C Николай
