Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Моделирование источников питания.
Сообщений 1 страница 30 из 160
Усилитель "Браслет", анодное 5 кВ (2 ГУ-5Б).
Трансформатор с первичкой 3 по (120 + 5) витков, вторичка
3 по 1284 витка (214 * 6). Линейное 380 В...звезда-звезда.
Имеем на вторичке 4066 В линейного (+5 витков будет 3903 В).
Схема с дросселем....коэф-т выпрямителя 5000/ 4066 = 1,23.
По некоторым данным трансформатор прд "Вяз" (2 ГУ-5Б) имеет
такую же раскладку по виткам. И по виду этот трансформатор
чем то похож на вязовский старого образца.
Дмитрий/UA9LT написал(а):
Вот фото усилителя OM2500, похоже, что в самом деле датчики...
Это не ОМ2500, а ACOM2000
В тубусах стоят датчики температуры, LM35
В своем усилителе также делаю
http://s2.uploads.ru/t/1qphc.jpg
Отредактировано RT1O (2013-02-10 00:51:45)
Смоделировал 3-х фазный генератор и повесил мультиметр между фазами.
http://s2.uploads.ru/kj59y.gif
:dontknow:
С трехфазными генераторами непонятка. По крайней мере
с генератором "Звезда". Вольтметр показывает заданное
напряжение умноженное на корень из 3-х.
Тогда бы выпрямленное напряжение много больше, чем то,
которое получилось в моем расчете выше.
И непонятно еще по заземлению генератора. Разве только
оно нужно для выпрямителя с нулем...
6-ти пульсному выпрямителю (звезда-Ларионова) земля не нужна.
Кстати у него частота пульсаций 6 * fсети, а в моделировщике 150 Гц.
:dontknow:
:dontknow:
:dontknow:
Тогда бы выпрямленное напряжение много больше, чем то,которое получилось в моем расчете выше.
А после моста на конденсаторе на ХХ сколько показывает?
Всё правильно- пульсации 150 Гц. Считай сам- однофазник- 50 Гц, двухфазник- 100, трёхфазник... :crazy:
А тут нормально.. - линейное показывает:
http://s3.uploads.ru/t/yadnL.gif
Так у тебя вообще фигня какая- то нарисована- ты ж к земле и центр звезды притянул, и минус... :flag:
однофазник- 50 Гц
У выпрямленного напрядения пульсации 100 Гц.
У двухфазного выпрямителя... А одна выпрямленная фаза (один диод)- 50 Гц...
Дык это генератор землю попросил (падла), просто так
он бы ее не получил.  :D   Без нее расчет не идет.
Понимаю стремно это...Сечас попробую лишить земли
остальную часть схемы. Только с частотомером как быть?
Он одновыводной...  :dontknow:
Про мост подумал... :mybb:
sr-71
Скинь землю со схемы, хорош над Мультисомом издеваться.  :rofl: А по поводу генератора- поставь треугольник и не парься, он без земли работает, и соответственно, землю включишь куда тебе надо...
Убрал землю из схемы.
http://s3.uploads.ru/t/FYn1P.gif
Ну, и в чём проблемы?  :playful:
А точно, тут вариантов нет как со звездой.
Не додуман этот моделировщик. Видимо они Ларионова не знают...  :crazyfun:
Опять заданное напряжение генератора стало фазным.
А в свойствах дано линейное.
Не по теме посты.
Точно, посты надо перенести тому, кто это умеет. Я- не умею... :D
Опять заданное напряжение генератора стало фазным.А в свойствах дано линейное.
Фиг знает, что там дано, написали 100 Вольт- значит, это фазное, зато теперь всё остальное на места стало...
Александр мне не доверит.
Был случай....случайно снес тему. :mybb:
Так ты диверсант... :mad:
Во, теперь тема на месте... :flag:
ей здесь уютнее  :rolleyes:
http://s2.uploads.ru/gIq70.gif
:dontknow:
Моделирование 3-фазного анодного БП.
За основу взято линейное напряжение вторичной обмотки
трансф-ра прд Циклон (с отвода миним. напряжения вторички).
На схеме генератор треугольник (особенности симулятора).
Конденсатор Сф = 40 мкФ. Подключен Rогр.пробоя = 50 Ом.
Подключена балластная нагрузка 50 кОм (ток через
резистор балласта не учтен - симулятор не берет амперметр):
http://s2.uploads.ru/t/LU49s.gif
Подключена балластная нагрузка 50 кОм + ток покоя 2 ГУ-5Б
(ток через резистор балласта не учтен):
http://s3.uploads.ru/t/OyEFj.gif
Подключена балластная нагрузка 50 кОм + полная нагрузка 2-ГУ-5Б
с запасом (ток через резистор балласта не учтен):
http://s3.uploads.ru/t/8RUvh.gif
Сергей, когда я пользовался Мультисимом (8 версия), мне казалось более удобным для отображения V, A и т.д. использовать фишку "Measurement probe", не так загромождает экран. (тем более у меня он небольшой)
http://s3.uploads.ru/t/Wa8w9.jpg
Нашел этот пробник. Он имеет одну точку приложения.
В схеме нет земли, при установке пробника отказ моделирования.
Ну, в других, более простых (традиционных) схемах его можно применять.
Сергей, попробуйте смоделировать БП от Р-140, любопытно, что там с дросселем будет.
Данные дросселя есть?
Думаю что дроссель там не простой, а с токозависимой индуктивностью.
Они и в десятке есть, правда, чуть видоизменённые...
http://s2.uploads.ru/t/Z8O5J.jpg
Нашел этот пробник.
Глянь выше... :D  :flag:
Такой вот нашел:
http://s3.uploads.ru/vW0KG.gif
