Глянь выше...
Ага.
Спасибо, воспользуюсь.
Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Моделирование источников питания.
Глянь выше...
Ага.
Игорь, 3-х фазный трансформатор есть в моделировщике?
Не видел, только генераторы...
Данные дросселя есть?
Думаю что дроссель там не простой, а с токозависимой индуктивностью.
Сергей, в документации на блок питания Р-140 данные не полные:Г-образные фильтры с дросселем по питанию экранной сетки ГУ-43Б (индуктивность 6 Гн, сопр. обмотки 240 Ом, С=40 мкФ) и по питанию анодной цепи ( по L данных нет, сопр. обмотки 21 Ом, С=2 мкФ).
Однако, соврал, есть данные. Сергей, посмотри "Рис3 Таблица дросселей и резисторов.pcx" из того архива, что я тебе сбрасывал.
Дмитрий, вот что беспокоит:
Индуктивность с подмагничиванием. Другими словами
в квазидинамике процесс не оценить, так как нет
зависимости индуктивности от тока.
L анодного дросселя для макс. тока нет в таблице. Можно
подобрать L исходя от обозначенного уровня пульсации, но
это как вилами по воде водить.
Игорь-сан, а как смоделировать эту схему?
Полагаю, что никак... Вообще с трансформаторами почти все мои моделировщики почему- то глючат.
И я бы им не верил особо. Забей. Генератор поставь...
Генератор поставь
Ага. Схему поста 37 смоделировал с генератором-звезда:
Так можно реализовать пониженное напряжение для режима
настройки выходного каскада. Частота пульсаций в два раза
ниже, но для режима настройки годится.
Так например в Р641 такой режим был ,,Настройка,,. Анодное переключалось на 1250 В, по схеме в посте 37.
Модель выпрямителя Р-140 (без учета падения на диодах):
1357 В ~ пересчитанное фазное напряжение от указанного в таблице
для ВУ-50 линейного 2350 В. Тут ошибка округления, думаю измеряли
фазное (контроль перекоса удобно по фазному)...умножили на 380 и
поделили на 220, но 380 это округление от 381,05 В.
Если считать от вторички 1700 вит, то будет U2ф = 1360 В. Править
модель пока не буду...
Сопротивление обмоток вторички учтено в резисторах перед мостом.
Для учета эквивалентных потерь в цепях первичной обмотки и сети
эти резисторы увеличил до 45 Ом.
Индуктивность дросселя (для тока 0,85 А) примерно подобрал
по табличному коэффициенту пульсаций 0,8%.
Резистор в анодной цепи блока усилителя не учтен.
Осциллограмма на резисторе 0,01 Ом (ток через диод):
В каждом плече выпрямителя 14шт диодов Д229Б (всего 84шт).
Игорь-сан, как учесть в модели эти 84 диода?
Отредактировано sr-71 (2013-02-22 08:20:44)
как смоделировать в модели или 84 диода?
Да там существенно ничего и не поменяется. Только падение напряжения на одном плече выпрямления с 0.7 до 9.8 Вольта вырастет. Можно модель подкорректировать, но нередки случаи, когда они работают глючно. Конечно, если сильно хочется, можешь все 96 нарисовать...
А можно так... - предварительно нарисовать цепочку в 14 диодов,
присвоить этой цепочке статус блочка и вставлять этот блочок в схему?
Ни разу так не делал...
Наверное, можно- я не пробовал. А вот копировать сразу 14 диодов, а потом вставлять единым массивом- пробовал не раз...
Нарисовал таки 84 диода (из принципа).
Пришлось менять в настройках размеры рабочего поля.
Сергей, покажи, pse, осциллограммы на дросселе (левый по схеме вывод), лучше в динамике.
Дмитрий, в динамике относительно тока покоя?
Нет, с момента включения, первые 1-2 сек.
Напряжение на дросселе и его активном сопротивлении:
Полная нагрузка.
После нажатия кнопки моделирования "пуск":
При изменении нагрузки:
Напряжение на нагрузке:
Сергей, при включении нагрузки что за "колебания" на дросселе?
А Вы резистор килоом на 500 поставьте сразу после диодного моста...
Какая нагрузка была до, какая после где включаешь ее?
Подключил, колебания пропали. Это только в симуляторе или в реальности тоже надо включать?
Сергей, все из твоего файла...
Это симулятор теряется в своих расчётах...
Напряжение на нагрузке.
Периодическое подключение/отключение нагрузки.
Перепад токов с 0,33 А на 0,85 А и обратно.
Нулевая линия синим цветом, в одной клетке 1000 В:
Схема без дросселя. Мост 84шт диода. Емкость 40 мкФ.
Между выпрямителем и нагрузкой стоит резистор 13,5 Ом.
Перепад токов с 0,33 А до 0,85А. Напряжение на нагрузке:
Сравнивая два рисунка (с дросселем и без) приходишь к мысли, что дроссель тут лишний или первый график неправильный.
Скорее всего дроссель лишний. Вот потому и не применяется, в основном, он.
Первый график это какой?
