Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Опыт работы с антенной Яги A3S
Сообщений 1 страница 30 из 41
Имею опыт с этой антенной А3S. Она неплохо работает, легко собирается, не слишком большая и тяжелая.
Из опыта могу порекомендовать обратить внимание:
1. Притягивайте бум с элементами к вертикальной трубе как следует, очень сильно, иначе, при сильном ветре бум с элементами будет проворачиваться на мачте. Для этих целей, лучше использовать не алюминиевую трубу а стальную короткую трубу, к которой вы притянете бум с элементами. При сильной затяжке такая стальная труба не погнется и бум будет надежно зафиксирован.
2. Труба от поворотного устройства до бума самой антенны, должна быть цельной, не сборной из нескольких телескопических труб, это должен быть один отрезок трубы. Если так не сделать, то порывы сильного ветра будет проворачивать антенну с отрезками труб.  Никакая затяжка телескопических труб не помогает в этом случае, бесполезно.
3. Трапы на элементах имеют отверстие посередине, которое сделано специально для того, чтобы стекал конденсат с трапа, если он там образуется. Так вот обратите внимание на то, чтобы это отверсие на каждом трапе было направлено вниз, а не вбок или вверх. Иначе может набежать вода от дождя снега и тогда трап выйдет из строя.
Вот вообщем-то такие рекомендации по антенне A3S.
Использую A3S больше 10 лет. На мой взгляд, единственное преимущество данной антенны - малый вес, всего 12,5 кг., ставится и снимается с мачты одним человеком. Остальные параметры (сравнивая с конструкциями современных направленных антенн) весьма посредственные.
Немного информации о возможных проблемах с этой антенной:  http://ufolder.ru/files/35064275
http://s3.uploads.ru/t/vpe6V.jpg
Один из способов крепления к телескопу. Люфта нет. Корзина из уголка и полосы.
Сам ротатор перевёрнут. Работает так уже несколько лет.
http://s3.uploads.ru/V8ogn.jpg
__________________
73! Павел
Хорошее решение
Антенна имеет заявляемые параметры, не фонтан, но все же много лучше веревок.
Может чего то не понял, но смотрю на фото и не пойму: что перевёрнуто?
Достал G-800 , G-450-при том положении разьёма, положение редуктора стандартное!
Поправьте, может чего не понимаю???
Отредактировано UA3GFX (2013-03-14 10:21:32)
имелось в виду, что обычно, база привода закрепляется неподвижно, а на подвижную част крепится антенна, НО АВТОР НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПИЛ ПДВИЖНУЮ ЧАСТЬ, А НА БАЗУ ЗАКРЕПИЛ АНТЕННУ. Иногда так удобнее крепить привод.
Да не в том дело: идею я то понял, но присмотритесь к фото_ стандартное положение...
Внимательнее.
Крепление к мачте нестандартно, это да.
Но редуктор как обычно!!!
Обратите хотя бы внимание на кабель питания привода!
Отредактировано UA3GFX (2013-03-14 11:14:31)
кабель сбоку будет при станд. и нестанд. положении.
в данном случае нет фермы, привод насажен на трубу, и 4 растяжки. Базу, основание сложно закрепить на трубе  6-80 mm.именно поэтому такое решение
вот стандартное решение из мануала к ротору
http://s3.uploads.ru/t/TvfgU.jpg
Что не так!
Либо непонятно пишу, либо меня ВЫ не понимаете!
Каким образом(см. рисунок) можно безболезненно повернуть антенну?
Вы в руках привод давно держали?
Он перед мной.
Даже 2-а!
Кронштейн можно открутить( кстати он продается отдельно, при желании).
Как крепить саму антенну -дело вкуса и желания+фантазия.
Я всего лишь говорю, о правильной трактовке фото.
Ну ещё раз посмотрите, плиз!
тогда вам к автору 3 поста
Ну ладно, с этим выяснили...
Вопрос по теме!
Не так уж и прост как кажется:
У приятеля комплект А3S.
Но, .... разобрана безобразно!(приобрёл такой).
Перепутаны(вернее не маркированы) трапы.
Что и откуда??? Вот незадача!
Кто может подсказать как разобраться с этим?
Павел.
Отредактировано UA3GFX (2013-03-14 14:16:36)
http://s2.uploads.ru/t/dszXi.jpg
там ТА отличаются по виду, их 6 шт.
Остаются 2 ТВ и 4 ТС. вот как их разделить? Проблема. если только измерения провести и сравнить
Можно еще попробовать трапы отсортировать по показаниям путем измерения с помощью А330.
Всё понятно, будем ждать тепла!
Павел.
UA3GFX написал(а):
Крепление к мачте нестандартно, это да.Но редуктор как обычно!!!
А в том и суть, что это один из способов крепления достаточно не тяжёлых A3S-A4S к телескопической мачте. Этот способ не требует ни гуся, ни опорного подшипника. Механическая нагрузка на сам ротатор не изменяется. Несомненно, что можно перевернуть и сам ротатор.. только не исключено попадание воды внутрь.
Сам способ крепления я встречал крайне редко. Но длительное эксплуатация показывает его надёжность не только потому, что на фото 2800-й.
__________________
73! Павел
К сожалению, я уже нарушил правила, отошёл от темы.
Продолжать не могу.
За ссылки ответивших в л/с спасибо!
Выше писалось про, якобы не совсем приличную работу А3S, но могу лишь отметить,
что в моих условиях имеет право на жизнь!
Особенно на 18 и 24.
Более компактных антенн похоже нет.
Будет тепло, проведём лаб.работы. Отпишусь.
Павел.
Отредактировано UA3GFX (2013-03-21 12:42:33)
Александр добрыи день вам,помните как вы мне дали совет про А-3S, вот пожалуиста уже комплект дома  :flag:
http://s0.uploads.ru/kx8hB.jpg
http://s0.uploads.ru/xdAEF.jpg
http://s0.uploads.ru/gXOnc.jpg
http://s0.uploads.ru/IkUZK.jpg
http://s0.uploads.ru/dck4v.jpg
http://s0.uploads.ru/j7Qo3.jpg
забыл заказать втарои зажим для мачты YAESU GC-038,заказал из Германии 30 евра,до дома 52 евро.
теперь буду ждать зажим.
http://s0.uploads.ru/xHeiC.jpg
Александр спосибо вам за советы.
С уважением Ромас.
VE3KF
Александр Добрыи вечер ! такои вопрос,можно ли поставить такои дроссель на А-3С , ферит от тв, а витков будеть 6. тут кабел РГ-213У.
http://f4.s.qip.ru/Z3c7LsWK.jpg
http://f4.s.qip.ru/Z3c7LsWL.jpg
http://f4.s.qip.ru/Z3c7LsWN.jpg
Извините,я плохо пишу по русски.
Добрый день, Ромас!
100% МОЖНО!
мои поздравления!! :flag:
мои поздравления!!
Привет Александр !!! спасибо вам ! да антенна уже дома,и тоже редуктор в комплекте,зажим второи тоже получил.
http://f3.s.qip.ru/Z3c7LsWS.jpg
можно ставить антенну, пока погода позволяет.
Александр ище один вопрос,,,,
а кабел до Антенны сколько должно быть метров ????
Чем короче и толще- тем лучше.
В далеком 2005 году мне это очень понравилось! :flag:
http://s5.uploads.ru/t/skcTW.jpg
так значит длина будеть хорош 27 метра ?????
…так значит длина будет хорош 27 метра ?
Если я правильно понял, то в данном случае Вы указали физическую длину кабеля.
Если это так, то в таких случаях обязательно должна указываться частота.
Если передача будет осуществлять на нескольких диапазонах, - укажите их.
20/15/10m
