Опыт работы с антенной Яги A3S
Сообщений 31 страница 41 из 41
Поделиться322013-08-30 09:23:01
Set-up
Михаил спасибо вам ! Так значит эти 27 метров будет хорошей длиной?
Отредактировано LY3CU-ROMAS (2013-08-30 09:34:40)
Извините,я плохо пишу по русски.
Поделиться332013-08-30 09:31:12
На мой взгляд, - да!
Надеюсь, что Александр выскажет своё мнение.
Поделиться342013-08-30 09:32:36
В далеком 2005 году мне это очень понравилось!
100% точный ответ.
Поделиться362013-08-30 09:47:17
напоминаю, что если кабель согласован с антенной, т.е. режим бегущей волны, то не имеет значения длина кабеля. но для минимиз. потерь, особо на 28чем короче тем лучше.
27м в данном случае вообще ни к селу. эта длина расчете 1/2 волны кабеля для 3.5 мгц.
81/2=40.5 x 0.66=27 m примерно. но с A3S мин. частота 14 MC и 1/2 волны 10 м х 0.66=6.6 м и если уж очень хочется иметь именно 1/2 повторитель(и) то нужен кабель длиной кратной длине 6.6 м.
но это совсем не обязательно, если кабель работает на 50 ом.
Поделиться372013-08-30 09:49:41
Александр ище раз спосибо !!!!!!
Отредактировано LY3CU-ROMAS (2013-08-30 09:50:02)
Поделиться392013-08-30 10:00:59
А вид ее будеть вот такои.
вполне нормально, хотя укв антенну можно горизонтально расположить.
Поделиться402013-08-30 11:11:34
Я, сам на этом попался!
Когда стащили со склада кабель RG-213|U, то дома его “расфасовали” на куски с физической длиной 27 метров. А, дальше, хоть плачь! А, тем, кто в теории плавает, всем навешивали на уши сказку о чудесных свойствах полуволнового повторителя.
Вопрос несколько в другом. LY3CU-ROMAS просто ухватился за 27 метров, или его фидер будет иметь реальную длину 27 метров? Вот здесь я не понял.
Поделиться412013-08-30 11:15:17
если кратчайшая длина кабеля 15 м или 18 м, то не нужно кабель 27 м. лишняя длина - потери в диэлектрике кабеля.
