Усилитель на 1вт.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22013-02-21 15:29:18
Неравномерность характеристики проверяли в полосе?
Поделиться32013-02-21 15:30:28
Завал в районе 4 мгц. НА 80 м самое больше напряжение почти 8 вольт на 50ом. На 160 7вольт на 40 7,5вольт.
Щас доделаю двухчастотный генератор проверю побочные излучения этот усилитель. Поиграюсь с токами покоя.
Отредактировано Вася (2013-02-21 15:40:10)
Поделиться42013-02-21 15:36:27
А вот как привиильно делать смещение на 2sc2314 с базы 6,8ком сразу на коллектор как сейчас сделано, или с базы на на +12 вольт 6,8ком?
Поделиться52013-02-21 15:52:40
Там вообще 470 Ом не нужны, если каскад в классе А работает. Только снижение повторяемости. А 6.8 кОм без резистора в цепи питания, коллектора без разницы куда включать. К слову, этот номинал возрастёт- ведь 470 Ом Вы снимете...
Поделиться62013-02-21 16:06:09
Надо поэксперементировать.
А смещение на двухтакт правильно подал?
Поделиться72013-02-21 16:07:53
24 Ома включите в разрыв той цепи, где у Вас 50 мА написано, и от нижнего конца этого резистора, ведите резистор на базу. Так правильно будет, и схема будет менее требовательна к параметрам транзистора...
Поделиться82013-02-21 16:08:14
С данной схемой подачи смещения ток покоя больше 50ма не поднимается
Поделиться92013-02-21 16:09:50
Да, там более- менее. По уму, либо транзисторы придётся подбирать, либо всё- таки, раздельные цепи смещения сделать, чтобы токи одинаковые с коллекторов вытекали...
Поделиться102013-02-21 16:12:30
Это ясно. Но данная схема крайне чувствительна к параметрам транзистора. Только при работе каскада в режиме АВ или С подобное оправдано. Или, при наличие резистора в эмиттере. В Вашем случае- нет...
Поделиться112013-02-21 16:21:34
Какие мне косяки поправить надо?
Поделиться122013-02-21 16:24:05
То, что я в п. 7 написал сделайте. Выставьте тот же ток коллектора (50 мА). И убедитесь, что токи покоя обоих транзисторов выходного каскада равны.
